[Wip] Le twin des éditions Del Prado (F355/Scud Race)
Démarré par Corwin, Samedi 13 Décembre 2025, 09:41:27 AM
Corwin
Le hfs passé je prends enfin le temps de partager le travail fait sur la partie "boomer" de la Scud Race.
Je vais dans un premier temps tenter de montrer avec quelques photos le changement de membrane. J'ai pris en exemple la dernière reçue qui est celle, à mon sens qui correspond le mieux.
Comparaison des membranes qui peuvent être utilisées: Version mousse et version caoutchouc à privilégier.
Phase 1 : décapage de la membrane précédente. Je vous conseille de faire sans produit, ça part en grattant, il faut juste y aller doucement. J'ai un peu abimé celle en photo en faisant trop vite mais ça ne changera rien au son.
Attention à s'assurer que la jupe interne de la nouvelle membrane est assez grande pour toucher l'intérieur. Dans le cas contraire il faut mieux garder les résidus de membrane pour crée un "pont".
Phase 2 : on place les membranes. D'origine elles sont collées à l'intérieur donc autant faire de même si c'est possible et que le nettoyage est correct.
Phase 3 : Collage du bord sur le métal. Alors ça tiendra avec la colle évoquée. Et en plus le support fera pression sur le tour donc pas d'inquiétude. Il faut quand même coller pour que ça soit étanche. Les petits ergots en acier sont écrasés pour ne pas gêner.
Phase 4 : Collage du centre. L'embout de la colle étant muni d'un petit bec c'est très simple, un "mince" filet sur le tour et c'est gagné. Pas grave si ça déborde un peu. Il faut mieux ça qu'une zone qui va s'ouvrir avec les vibrations.
Phase 5 : Séchage minimum 48 heures.
Pour éviter les vibrations du caisson en plastique j'ai mis une petite mousse tout autour. D'origine c'est collé et un peu chiant à ouvrir sans abimer le plastique je préfère vous prévenir.
Enjoy!
Bonus: la ref de la colle:
Mais ce n'est pas tout si vous avez une scud Race.
vu qu'il y avait justement plusieurs scudrace au hfs,  c'était ton twin ?
Corwin
#67
Non ça devait être celles de l'association j'imagine.
D'ailleurs c'était cool de tester les deluxe et Manx TT.
J'aurais bien aimé qu'il y en ait plus en particulier du model 2. La sega rally était en panne depuis le début...
ok bon au moins t'as pu mieux t'y immerger !
hallucinant les videos de fin avec le nombre de bornes HS (sic au hfs) en raison de la chaleur aussi
Corwin
#69
Citation de: fiend41 le Jeudi 11 Juin 2026, 12:34:10 PMok bon au moins t'as pu mieux t'y immerger !
C'était un carnage  :o
Petite réception du "presque jour".
Une motorboard de @delo . Je soupçonne celle que j'avais de poser problème (volant qui se bloque et se met en surchauffe). Même avec une autre driveboard fonctionnelle j'avais les mêmes symptômes.
Et mon autre motorboard en spare provoque une erreur 20 sur la drive board.
Le test est concluant. Pour le moment tout semble bien fonctionner avec cette dernière.
