Jukebox Atari 144 Hit-parade HELP!!!
Démarré par Pecker, Jeudi 14 Février 2019, 17:28:39 PM
northwich
Bon, il y a du nouveau ... :)
J'ai effectivement jeté un oeil à la matrice de Fouga sur FJ, j'ai déclipsé certains contacteurs du circuit pour y voir plus clair, et effectivement ça correspond bien. Par acquis de conscience, j'ai remonté le clavier sur le module de commande, rebranché sur la nappe et rallumé.
Il n'y a toujours que ma touche "2" qui fonctionne, mais cette fois ... le chariot se déplace à l'emplacement 22 comme pour lire la face B, le bras du lecteur s'écarte pour laisser passer mon vinyl ... Mais le disque ne charge pas. En regardant sous le chariot, je vois le bras qui est censé faire pivoter le disque se lever ... mais alors ultra ultra ultra ULTRA lentement :) Et si je charge le disque manuellement sur la platine, le bras de rejet lui ne traine pas et remet le disque dans son casier.
Une idée qui pourrait ou une expérience concernant ce problème de mécanisme de chargement du disque ?
Merci :)
Ced
Guizmo35
Si le bras n'engage pas le disque à fond alors le contact de fin de course ne s'actionne pas et le rejet est immédiat.
Vouloir redémarrer ce type d'appareil sans commencer par une vraie révision, c'est s'engager dans une grosse galère
Popo69
Salut j'ai le même. Et moi le vinyl tourne trop lentement et. A l'envers... Sur les deux faces.. Si qq1 a une idée.. Je cherche un réparateur je suis sur sainté
Salut
Citation de: Popo69 le Vendredi 23 Juillet 2021, 19:15:43 PM
Il y a 2 relais qui commande Face A/ Face B avec condensateur. l'info, ne doit pas arriver au bon relais ou le contact de départ commande le mauvais  ;)
Ta face A tourne sur le B et inversement  ;)
Popo69
Du coup je fais comment ? Pas moyen d'envoyer ma carte en réparation Chez quelqu'un de charitable ? Je paie si il faut
Guizmo35
Citation de: Popo69 le Dimanche 25 Juillet 2021, 13:16:02 PM
Tes cartes cpu et interfaces sont ok donc le problème reste probablement sur ta meca
Pecker
Ou le problème ce trouve sur les cames du chariot mais c'est le moteur disque !  Je regarde mes plan tu à l interface SE4300 et la SE4300A avec  modif sur la ligne relais PB et PA.
Rastaman83
#39
Citation de: Pecker le Mardi 12 Juillet 2022, 01:17:14 AM
Putain je rêve est t vivant toi???
Il y aurait moyen que tu me recontacte fissa pour me rendre mon matos que tu ne m'a jms rendu depuis xx années !!!
Jenjen567
Vraiment top avec les lumière allumé ça donne un super look vintage   ^-
DADASIL63
Agacé de ne pas pouvoir réparer un jukebox à cause d'un tms1300, j'ai développé une carte de remplacement que je voulais en tout point identique au fonctionnement d'origine.
Je vous épargne le long et laborieux travail qui m'a pris plusieurs mois.
Vous trouverez ci-joint les photos de la carte de remplacement, la carte se connecte sur l'ancien dip du tms1300 et passe sous le clavier sans rien modifier de la carte d'origine. Des ULN2803 pour mettre au niveau la logique -15V.
Il faut déposer les memoires car plus necessaires ainsi que les piles memoires qui n'ont plus d'utilité.
J'ai ajouté une entrée usb c pour avoir un mode débogage pour vérifier les entrées/sorties, (claviers, ecrans, lancer piste A, piste B, etc), plutôt utile pour dépanner électronique, pour cela il faut connecter un pc sur le port usb (avec un isolateur usb ~12€).
Voilà, je me tiens à votre disposition, en espérant sauver quelques jukebox.
Merci beaucoup @DADASIL63 pour ton développement qui devrait intéresser plus d'une personne !  ^-^
Tu parles de photos pour illustrer ton travail, mais il n'y en a aucune dans ton message : si tu cherches comment les intégrer, tu peux suivre ce tuto ;).
Comment penses-tu partager/diffuser ta création ? As-tu fabriqué plusieurs cartes que tu vends, ou bien vas-tu partager les schémas/fichiers ? :)
