Nouveau Drop-in pour RaceCab Daytona en developement.
Démarré par Synoptic, Dimanche 04 Octobre 2026, 05:38:18 AM
Synoptic
#32
Citation de: Tibal le Samedi 10 Octobre 2026, 16:24:17 PMTu as fait un fork de cette recomp qui corrige ça (si on parle bien de la même chose, la saccade dont je parle est plutôt discrète et je suis persuadé que beaucoup ne l'ont pas remarquée) ?
Curieux d'essayer si ça tourne sur PC.
J'ai pas fais de fork, je suis parti de MAME directement.
Voici le rendu 3D de la carte.
onfre
#33
Tu fais une carte finalement ? C'est pas le truc que Big Panik te proposait d'éviter pour les pannes potentielles ?
Citation de: Tibal le Samedi 10 Octobre 2026, 13:59:57 PMMalheureusement cette recomp ne corrige pas (encore ?) les saccades régulières (environ toutes les secondes) provenant probablement du 57,5Hz affiché en 60Hz.
De plus, on ne peut pas encore mapper nos volants Dinput de bornes.
Pour le moment SM2-Emu fait bien mieux.
Voici les options pour la fréquence d'affichage :
Sur PC avec écran oled pas la moindre saccade mais je suppose que tu parles de mettre ça sur un CRT et là y'aurait une saccade ?
Synoptic
Citation de: onfre le Samedi 10 Octobre 2026, 17:21:46 PMTu fais une carte finalement ? C'est pas le truc que Big Panik te proposait d'éviter pour les pannes potentielles ?
Ah? J'ai pas capté les pannes potentielles??
onfre
#35
Ici il dit ça :
Citation de: BigPanik le Dimanche 04 Octobre 2026, 16:46:12 PMC'est bon ca!
Sympa la vitesse de boot!
Pour la sortie video tu pourrais utiliser un videoamp.
Continuer d'utiliser l'io board, mouis c'est une source de panne inutile selon moi.
Ce à quoi tu as répondu :
Citation de: Synoptic le Dimanche 04 Octobre 2026, 16:49:07 PMEffectivement, je vais laisser tomber l'IO Board. Bonne idée!
Tibal
Citation de: onfre le Samedi 10 Octobre 2026, 17:21:46 PMVoici les options pour la fréquence d'affichage :
Je n'ai pas les mêmes options que toi, j'ai une build d'il y a une semaine environ, faudrait que j'essaie la dernière.
Voici les saccades dont je parle, elles sont discrètes, mais elles sont là :
Pour Bigpanik, il suggérait simplement de ne pas garder les IO boards originales. Mais puisque Synoptic en refait une, c'est bien qu'il la remplace.
Synoptic
Citation de: onfre le Samedi 10 Octobre 2026, 17:51:37 PMIci il dit ça :
Ahh. Ma board remplace l'I/O Board originale, donc pas de source de panne de de coté la.
onfre
#38
Ok merci à vous 2. Alors pour les saccades je ne les vois pas vraiment sur ton écran, et OK c'est bien en jouant sur CRT déjà, tu me diras si avec la dernière version tu as les options que j'ai.
Pour ton PCB ok, je pensais que c'était une I/O board neuve qu'il fallait éviter aussi je n'avais pas compris, c'est cool alors.
Sinon j'ai installé aussi Daytona sur Android via le même truc de compilation, ça m'a généré un APK et ça marche. Juste c'est pas jouable pour un addict comme moi, mais pour le fun c'est dingue de voir ça, j'ai un écran 65 pouces (je l'ai aussi installé sur ma Nvidia Shield) donc je me suis assis devant comme à l'époque et je retrouve la diagonale 50 pouces en 4/3 du coup, c'est fou quand même, à l'époque on avait vraiment de quoi être accroc ! Donc faudrait soit sacrifier une borne pour récupérer tout comme à l'origine, soit rien en fait parce qu'il n'y a que ça de vrai  :D
Ah oui et dernière chose, j'ai un home cinema Bose, putain pour la première fois j'ai eu des frissons comme dans la borne Deluxe au démarrage des circuits Advanced et Expert quand le feu arrive au début de course avec son bruitage de fou et les basses qui vont avec !  :-*  =:)) Ca manque sur les twins ce pur son.
BigPanik
Tibal, à partir de mame 0.287, le model 2 tourne bien en 57hz, pourquoi vouloir utiliser une recompil?
Tibal
J'ai essayé le MAME de la dernière version du SSD de @njz3 et la saccade était présente, mais je n'ai pas vérifié le numéro de version.
Après, je joue sur CRT 31K avec un VideoAmp, en 60Hz. Il me semblait que le 57,5Hz était dispo uniquement sur l'EDID MS9, en 24K donc, mais peut-être que je dis des bêtises.
Faudrait que je pousse les tests sur mon 31K et que j'essaie aussi sur un 24K.
J'ai essayé la dernière version Recomp en 60Hz aussi. Ca va plus vite, ça se sent jusque dans le pitch de la musique de l'attract, mais c'est parfaitement fluide.
onfre
Synoptic
Synoptic
#43
Salut, voici le premier prototype de la carte. Pas encore testé, je viens de finir ça.
https://github.com/Maillouski/M2-IO-Emulator-Board
j'ai inclu un Video amp dessus qu'on peut activer ou désactiver en fonction de ce que l'émulateur envoie comme signal en entrée video. Ca prend le signal VGA.
onfre
C'est beau ! Ca veut dire qu'on peut mettre ça dans une borne twin ?
Synoptic
Citation de: onfre le Jeudi 15 Octobre 2026, 20:54:14 PMC'est beau ! Ca veut dire qu'on peut mettre ça dans une borne twin ?
Oui ! C'est ce que je fais, j'ai une borne twin et je veux mettre ça dedans !
Les premiers prototypes sont commandés. Je suis en train de faire une V3 qui va aussi inclure le convertisseur HDMI->RGB. En ce moment, il faut l'acheter à part.
Je n'y connais pas grand chose en stacks/bornes SEGA, donc je n'ai peut être pas lu assez attentivement ton projet pour bien comprendre ;).
Au début, j'avais compris que tu développais une carte à base de Liontron M3 d'occasion (processeur ARM Rockchip RK3288) qui fera tourner le jeu nickel, en bootant très rapidement car sans OS, juste un noyau pour l'émulateur.
Génial ! (si tant est qu'on peut se procurer la fameuse carte Liontron M3 en France : à creuser)
Et à présent, ce que tu nous montres, sommes-nous d'accord que c'est autre chose : une émulation d'I/O board à base d'Arduino. C'est bien ça ?
Ce que je n'ai pas compris, sans doute parce que je n'ai jamais eu ce genre de borne et ne connais pas bien l'interconnexion des différents éléments (stack, I/O board, Sound board, Driver board, etc.), c'est comment concrètement le lien se fait entre la carte Liontron M3 et cette I/O board ? :)
[edit : Et l'autre question que je me posais, c'est quelles sont les différences entre ton I/O board et M2 MEGA Adapter de Tibal ? :)
Bon je vous l'avais dit, je suis un peu une quiche en drivecab SEGA ! :D ]
En tous cas bravo pour ces développements qui laissent rêveur et donnent l'espoir d'une solution compacte, bon marché, qui boote très rapidement et émule à la perfection, avec en bonus la possibilité de monter en définition et format 16/9 !  :-)=
Synoptic
Citation de: Little_Rabbit le Jeudi 15 Octobre 2026, 22:20:57 PMSalut,
Ce que je fais est la chose suivante :
J'ai récupéré des Liontron M3.
J'ai compilé un émulateur-OS qui roule dessus et qui fait tourner Daytona USA.
Je suis en train de fabriquer une carte IO qui permet d'interfacer la Liontron M3 à la vrai borne d'arcade. Le tout vient remplacer la IO Board, la Sound Board et tout le stack. Reste juste quelques fils à fabriquer pour le son et la sortie Vidéo.
La V3 de la IO Board aura DE PLUS une entrée HDMI avec un convertisseur HDMI à VGA pour ne pas avoir à acheter plein de matos.
