Braderie Xbox : ça commence
Démarré par TamTam13, Mercredi 27 Septembre 2006, 21:44:37 PM
Staros83
unleash x en dash (avec modification perso)
fbaxxx pro : neo-geo /cps1 /cps2
mameox (hack) pour pcb arcade
1 cable rgb
2 hack manettes
et du 220 volt , et voila la xbox calé dans la borne et qui en plus s'allume toute seul avec la borne comme pour de vrai !
j'ai meme simulé le monayeur pour faire encore plus vrai !
j'ai utilisé des manettes pad s d'origine pour faire mon trafic , j'ai simplement soudé une masse commune entre le pad et le panel dde la n'style , puis j'ai soudé a chaque pastille en grattant le grafite ! c'est pas compliqué du tout !
la tuile que j'ai eu c'est que j'ai vraiment tout dessoudé sur les mannettes pour gagné de la place , mais le probleme c'est q'en dessoudant les potards de gachettes laterales je me suis retrouvé avec les menus qui defilent tout seul vers le haut !
j'ai commencé la modif a 13h30 a mon magasin (entre les visites de client) a 20h la box tourné sur la borne , et a 3h du mat je venait de resoudre le probleme de mon menu qui deroule tout seul ( mettre les 2 potards a la masse,et ca bloque les gachette en position neutre)
enfin maintenant je met une piece dans le monayeur, et rastan et splatter house se lancent impec avec image comme de vrai !!!!!
si je trouve un bon numerique et un peux de temps je vous fait la totale en photo depuis le debut (meme avec des manettes de merdes)
par contre mon montage n'utilisent pas les gachettes laterales des manettes (inutile pour du mame ) et ni les joys analogs ! :!:
par contre evidement il faut modifié la box, et comme cité plus haut l'exellent forum gueux et la mecque du xbox hacking !  :|
pour les versions 1.6 elles se modifient de la meme maniere que les versions anterieur si ce n'est  qu'il faut retourné la carte mere et recablé le connecteur debug ( environ 5 fils a souder ) et pour les frileux y' a meme une petite plaque d'epoxy a souder et qui relit les different points ou il faut )
sboillon
Citation de: "TamTam13"Pour info, il semble que ces consoles soient des 1.6b de noël dernier...
Pour les curieux, il s'agit de modèles 1.6.
J'ai profité du démontage de ce week-end pour vérifier la version.
La conception de la machine est assez propre...
Stéphane
Stéphane
CryingFreeman
La version importe peu sauf pour la pose de puce. Depuis près d'un an et demi deux ans, ce sont toutes des 1.6.
Ce qui pour le hack soft n'a pas d'incidence.
Pour la puce la soudure depuis un poil plus complexe car il faut reconstruire le LPC, rien de mechant avec un adaptateur.
sboillon
Je mentionnais la version au cas où quelqu'un en aurait acheté et serait en train d'évaluer ses options.
Pour ma part, je n'ai toujours pas bien compris l'intérêt profond des puces.
La voie logicielle me semble suffisante pour la plupart des cas.
La seule contrainte est de disposer d'un PC pour préparer le nouveau disque, mais ce n'est quand même pas bien méchant...
La dernière bricole qui me reste à faire sur cette machine dans l'immédiat, c'est le passage en VGA. Un peu de soudure en prévision pour le week-end.
Stéphane
Stéphane
Hello
Vous pouvez y aller pour la xbox sur écran VGA, la qualité est vraiment top  :!:
Il faut juste envisager un Hack VGA XBOX ou acheter un boitier X2VGA 2 (excellent pour switcher différentes consoles).
Borne MultiCab n'styl
(Emulateurs Arcade, Consoles, Micros + Dreamcast)
c'est des EV/3 ?? car sur le mien , ça ne fonctionne pas .J'ai le voile vert qui indique qu'il ne supporte pas le se SOG ou un truc du genre  :(  :(
BigPanik
Citation de: "Hello"Vous pouvez y aller pour la xbox sur écran VGA, la qualité est vraiment top  :!:
Oh le cachotier, 2 ecrans et 2 volants Fanatec (maintenant à 79 euros au lieu de 130), ça cache quelque chose...  :!:
BP
Pyro
C'est bien 2 ev3 ( un osd et l'autre non) ;)
J'ai pas souvenir qu'on ait eu de soucis concernant l'image lro avec Hello, le seul truc c'est qu'on a du switcher en ntsc via le dashboard des xbox hackées..enfin si je dis pas de connerie ça fait 6 mois déjà  :D
Le mieux : contacte Hello directement en mp, il sera plus apte à te répondre que moi.
Ev/3 For Ever !!!
Hello
Pour Iro, effectivement il s'agit d'un EV/2 et d'un EV/3. Ils marchent donc très bien avec la xbox passée en NTSC et avec les modes 480p et 720p activés dans le dash Microsoft.
Pour les histoires de synchro, je ne suis pas spécialiste mais je crois qu'il y a un circuit à ajouter si tu fais un hack du cable vidéo. Moi je me suis simplifié la vie en passant par des boitiers X2VGA (cable composant => VGA).
Sinon effectivement après plus de 10 mois de travaux pour un agrandissement  :o - comme quoi y a du boulot dans le batiment, vu le mal que j'ai eu à faire avancer les choses - la Gameroom arrive à grand pas avec un beau twin racing simulator  :-*
Plus sur MAMU très bientôt !
pitufo
héhé j'avais zappé cette image, ca donne des idées :p
laulau59
Perso j'ai une xbox modifier qui va attérir dans une borne bientôt  :D MameOX  :-*
Sinon samedi , j'ai tuer ma tirelire, j'ai enfin une xbox 360 Pack PGR3 achat chez Carrefour à 406 euros  ??? ca fait mal quand même
Mais c'est de la bombe  :o
