Ecrans de bornes dédiés " capricieux "
Démarré par bankiz, Samedi 14 Octobre 2006, 01:26:29 AM
wanou
Différentes tofs d'une PCB de Turbo OUT RUN.
Tu remarqueras la pile suicide estampilé 'HITACHI' qui contient entre autre un 68000  :cool:
Hormis l'abscence d'un bouton turbo sur ton out run y'a pas de raison que ça fonctionne pas.
Il en passe de temps en temps sur ebay.com
bankiz
ok ok je te remerci pour les photos je vais vérifier tout ca avec les différents manuels et les cablages électriques.
Encore merci :)
tokagehideto
tain tu va en chier avec tes jeux les pile suicide ca a l'air d'etre le bordel quand meme :oops:
:appelez moi TH:
bankiz
C'est à dire ?
Quel est le risque ? ( tu me fais patoger lol )
tokagehideto
(définition sur emunova)
CitationSuicide battery
Définition : L'une des protections les plus terribles utilisées sur certains jeux d'arcade. Les données les plus sensibles du jeu, tel que les tables de décryptage ne sont pas stockées dans une rom, mais dans une mémoire vive (Ram), alimentée en permanence par une pile. Toute intervention extérieure sur cette mémoire entraîne son effacement et rends de ce fait le jeu totalement inutilisable. Le dump de ces données est donc absolument impossible et le seul moyen d'émuler un système arcade protégé de la sorte est de « casser » le cryptage par d'autres moyens, ce qui est très long et complexe. Les principaux systèmes dotés de cette protection sont : Les Capcom CPS1, 2 et 3, certains jeux Gaelco, et une grande majorité des cartes System 16 et 18 de Sega. La protection par suicide battery pose également un sérieux problème pour la préservation des jeux d'arcade originaux car les piles utilisées ont une durée de vie de 10 ans environ et si elles ne sont pas remplacées avant leur décharge totale, le jeu est rendu inutilisable.
:appelez moi TH:
bankiz
Citation de: bankizrien que ça...
Ouaip et en plus sur la outrun turbo c'est le même principe que sur mon enduro racer et c'est bien chiant à réparer quand le pile est naze... en fait la pile est à l'intèrieur d'un boitier contenant aussi un 68000... donc soit tu changes la pile avant qu'elle soit vide. Soit tu met un 68000 sans ram et donc sans pile mais faut flasher toutes les roms cryptées avec des version décryptées (pas toujours dispo)...
Bon courage...
tokagehideto
et justement pas dispo dans le cas de turbo outrun
:appelez moi TH:
Je comprend pas ces histoires de roms pas dispos.
Pourquoi certaine le sont ??
Y'a bien un mec un jour qui à eu entre les mains la PCB et eu la possibillité de la dumper ??
wanou
Citation de: IroJe comprend pas ces histoires de roms pas dispos.
Ben, en fait, la MAMETEAM est une équipe de malade car en fait ils émulent le cryptage histoire de se retrouver dans les mêmes conditions que le hardware d'origine.
Il est évident qu'ils sont capable de décrypter les roms.
Mais, ce serait du pirate et ce n'est pas leur way of life  :o malheureusement pour nous.
Pour les PC10 il y a le même soucis pour les roms qui s'occupent de l'affichage du descriptif du jeu. Les roms sont cryptés  :cry: (mais y'a pas de pile suicide dans ce cas là)
PS: Pour high, la pile de mon enduro est ok  :D, il ne me reste qu'à la changer avant qu'elle ne lache  :idea:
bankiz
CitationPour les PC10 il y a le même soucis pour les roms qui s'occupent de l'affichage du descriptif du jeu.
PC10 késako ?
allez soyons fou je me lance dans le décryptage des roms ! ^^ à dans 20 ans !
tokagehideto
PC10 = playchoice 10
une borne de chez nintendo avec deux ecran et plusieur jeux tournant dans la meme borne
:appelez moi TH:
bankiz
C' est bon le outrun remarche nickel :p
Merci !
