tutorial powerstrip
Démarré par midiphilou, Mercredi 03 Janvier 2007, 18:58:29 PM
Citation de: midiphilou le Mardi 09 Janvier 2007, 18:46:55 PM
advancemame sous windows... sous dos à partir de windows98 tu veux dire non?
ou bien sous windows réel?
PArceque s'il existe une autres solution que sous dos avec arcmon.sys pour passer en 15khz sous windows ça m'interesse ...
non tu as bien lu.
il existe un driver SVGA pour advancemame. Seulement c'est advancemame et adavancemenu
only...
C'est comme ca que ma mamecab tourne.
En revanche c'est windows Nt minimum.
Moins je suis sous un Xp alléger.
midiphilou
yoh trop cooooll!
Mais alors ce driver svga, il permet de passer windows en 15khz?
ou bien est-ce propre à advancemame et menu comme je crois avoir (malheureusement)compris?
midiphilou
ok je suis allé sur http://advancemame.sourceforge.net/ et j'ai tout vu.
Effectivement je vais opter pour cette solution windows...
Sinon dans advancemenu, je n'ai pas vu de solution pour lancer un programme genre jukebox (audio et/ou vidéo)
Connais-tu une astuce?
merci d'avance funkycochise
Citation de: midiphilou le Mardi 09 Janvier 2007, 21:05:28 PM
yoh trop cooooll!
Comme tu as du le voir, c'est propre à advancemame et advancemenu, pas de switch de windows complet....
C'est sur qu'il te faut effectuer le démarrage en automatique de advancemenu si tu veux voir quelquechose.
Citation de: midiphilou le Mardi 09 Janvier 2007, 21:14:01 PM
Citation
bah en fait advancemenu fait déjà jukebox, il peut pointer sur un répertoire et te jouer les musiques que tu veux (pas de sélection possible toutefois) mais je pense que c'est déjà pas mal.
Un truc important à savoir, j'ai mis pas mal de temps à trouver une carte video qui fasse le job sans problème, à savoir de rebasculer du mode driver svga vers le mode graphique de windows. Beaucoup de carte me fesaient rebooter le système.
J'avais même essayer de faire fonctionne fonctionner powerstrip par dessus mais sans succès  :-[
Comme ca tu obtiens un advancemame avec support des résolutions native sous windows.
conclusion : ne pas se décourager si plantage au moment où tu quittes ton jeu pour revenir sous advancemenu, il faut juste voir avec une autre carte.
