(BIG PBE]Démarrage de mon PC :(
Démarré par seyz, Mercredi 10 Janvier 2007, 10:08:06 AM
seyz
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car je suis dans le caca  >:(
Mon PC portable (mon seul PC) déconne gravement !!!!
Je vous fais un état des lieux :
-J'ai changer d'antivirus : passage de kapersky à avast
-Lors du changement, lors du reboot pour finaliser l'installation d'Avast, mon PC plante 1 première fois : en fait, lors du démarrage de winXP, lors de l'affichage du logo, le PC reste bloqué et la petite ligne bleue (ou verte, je sais plus) n'apparaît pas :/
Donc, je redémarre en pressant le bouton de l'alim longtemps.
Le PC s'est bien relancé mais depuis, a chaque fois que je l'éteins et le redémarre, il plante 9 fois sur 10 à l'écran de boot  :(
De plus, la mise en veille déconne aussi depuis : 1 fois sur 2, lorsque le PC sort de veille, l'écran reste noir  :-[
J'ai bien tenté de laisser mon PC allumé et sur secteur tout le temps mais bon, c'est chiant  :P
En plus, lors du rallumage du PC, j'ai choisi toutes les options possible (mode sans échec avec/sans prise en charge du réseau, dernière config correcte, démarrage normal) et sans succès. Même le démarrage sans échec plante  :'(
J'ai aussi tenté Ultimate boot CD mais la encore, le CD ne boot pas  :'(
Ca m'ennuie d'aller voir un spécialiste qui va regarder mon PC et me demander 30 euros pour l'avoir regardé et ensuite, 150 euros pour le réparer (surtout si c'est un truc de merde)  :o
Donc, merci de votre diagnostic et votre aide le cas échéant  <:)
Au vu de ce que tu dis, je pencherai pour un windows qui merdoit gravement (j'ai eu le meme souci en ESSAYANT de désinstaller Norton sur le pc de mon père, le biniou n'a plus jamais démarré >:( ). Je ne pense pas que ton souci vienne de ton hardware.
DONC, avant d'emmener ton pc chez le réparo: tu attend qu'il veuille enfin booter, tu sauvegarde toutes tes données, et tu fais une réinstall propre d'XP en formatant ton disque dur.
Bon courage l'ami. ;)
laulau59
commence déjà par reinstaller ton systéme exploitation pour voir, vu qu'il ne demarre pas
fred
#3
je ne sais pas si tu as pas fait une erreur en l'eteignant la 1ere fois car je crois qu'au redemerrage avast effectue un test qui dure un bon moment :-\
ma solution, un peu ultime je sais : on formate et on recommence  =:))
cette éventualité était déjà prévue de longue date, avant je partitionnai le disque pour avoir un coté OS et un coté documents et maintenant j'ai 2 DD
mais je prefere laisser la place au spécialistes ^-
edit : en fait les spécialistes m'ont precedé et en plus on a sensiblement la meme méthode, sauf que eux ils sauvegardent =:))
Tente une réparation.
Tu boot sur le CD de windows et un moment il te demandera si tu veux réparer windows (au lieu de le réinstaller)
Si toujours rien, une petite réinstall et ça repart :)
(Mais pas chez un "spécialiste", hein)
Youki
Si tu as un windows XP,
Une fois que tu as reussis a demarrer va voir dans l'observateur d'evenement. Regarde si il n'y a pas une information qui t'aiderai a avoir une idee de la cause.
Sinon, la method que j'utilise en cas de gros pb, tu reinstall un windows XP dans un autre repertoire. (n'ecrase pas l'anciens) , il va te faire un dual boot.  Tu boot sur le nouveau windows , ca te permet deja de faire tes sauvegardes , et aussi eventuellement d'acceder au fichier system de l'autre windows  pour eventuelelemnt corriger le probleme.
seyz
Merci de vos conseils!
J'avais pensé a réinstallé windows mais bon, je me demandais 'il n'y avait pas d'autre soluce ^^'
Je vais d'abord tenté de réparer winXP avec le CD d'install (j'espere que je l'ai eu en achetant le PC :/ )
Je vous tiendrai au courant!
tokagehideto
j'avai eut a peu pres le meme probleme en installant avast :?
pui apres 2-3 jours j'ai essayé d'allumer mon ordi apres une bonne 20aine d'essais en tout genre il s'est allumé tout seul sans raison particuliere ;D
:appelez moi TH:
fred
Citation de: seyz le Mercredi 10 Janvier 2007, 10:27:46 AM
je veut pas passer pour un pirate, mais normalement un cd de xp c'est facilement trouvable  :?
mioux
Si tu n'as pas l'option pour réparer (ce qui arrive dès fois avec les CD paramétrés pour s'installer tout seuls) il faut que tu ailles chez un ami qui a un PC avec ton CD, tu installe nlite, tu copie le CD sur le disque dur, tu t'inspire de ce tuto sauf que tu met pas "defaulthide" dans "mode automatisé" mais "Prompt Repair"
(fais gaffe, entre temps l'interface a beaucoup changée :D)
Attention, la réparation dont on te parles, c'est pas celle qu'il y a quand il te demande si tu veux installer windows ou le réparer, celle là te lance un mode-simili-dos
Tu choisis "installer wundows" et normalement il doit t'écrire "appuyer sur R pour réparer l'installation de Windows existante"
tibo
Si ça continue à merdoyer passe à la maison un soir avec ton portable en sortant du taf  <:)
seyz
Citation de: tibo le Mercredi 10 Janvier 2007, 19:52:13 PM
Tu me sauves!! J'espérais trouver qqn pour m'aider.
En fait, impossible de booter quoi que ce soit avec le CD de winXp que j'ai :
-Le CD officiel de Toshiba m'oblige a formater mon PC
-Le CD "trouvé" sur la mule déconne au boot :/
Donc, l'idée est de démonter le DD de mon portable, le mettre dans un boitier USB, stocker mes données sur ton PC (photos, mp3 surtout) puis formater mon PC. Enfin, remettre les médias dans le PC nouvuellement formaté.
Envoie moi ton numéro de tel par MP tibo et Merci d'avance!
tibo
Citation de: seyz le Jeudi 11 Janvier 2007, 09:28:27 AM
Bon bah on va bien arriver à faire quelque chose à nous deux  ;)
Je te MPise
seyz
Finalement, probleme résolu : formatage en regle ^^
Apres avoir réussi a démarrer mon PC au bout de 500 fois, j'ai sauvegarder mes fichiers sur un DD externe et hop, réinstalle via le CD de restauration de mon toshiba.
En tout cas, merci a tous de votre aide ^^
tibo
Nickel  ^-^
Ca t'empêche pas de venir tâter de la new astro si le coeur t'en dit  :P
fred
Citation de: seyz le Samedi 13 Janvier 2007, 19:36:52 PM
demain c'est mon tour  >:D >:D
