[TUTO] changement platine tri-fréquence..naomi universal cab
Démarré par garou_motw5, Jeudi 08 Février 2007, 23:27:56 PM
Invité
article en cours de publication, très très bon tuto, simple, efficace  ^-^ :-*
z1z159
bonjour je deterre!!!!
je souhaite me lancer dans ce petit changement de platine...
sauf que pour moi ca a été un changement d'ecran wei-ya par un toshiba suite a une casse
le truc que je voudrai savoir avant de commencer c'est
la tresse qui est reliée aux 4 coins du tube faut il la recuperer du wei-ya pour la mettre sur le toshiba...(il y a dessus deux cable noir apparement une masse )
idem pour le cable noir (2cable rouge qui viennet se brancher sur la platine juste derrier le cable degauss)
il y a aussi a la base du tube un cable noir identique a celui qui relie les 4 coins du tube mais celui ci est fixé a la base en formant un rond...(avec une petite cosse fil noir et rouge...)
ou cela n'est pas necessaire je suis le tuto a la lettre et tout devrai bien se passer...
merci beaucoup d'avance!!
Bienvenu,
Rien à voir mais tu t'en sors avec ta faille PS1 pour ta PS2 :D
(Edit : çà y'est je me souviens, c'est Memor32 la MC Ps2 pour les backups)
Alors :
La tresse tu n'y touche pas. Normalement, tu as obligatoirement la meme chose sur l'autre écran. A moins que le systéme de dégauss soit différent mais dans tout les cas , pas besoin de te faire chier.
Par contre, si tu pouvais faire des photos çà serait plus explicite pour le reste.
J'ai suivi le tuto et j'ai pas eu de soucis particulier
z1z159
en fait c'est plus clair avec ce schema...
http://satagamule.free.fr/platine/21.jpg
la tresse = Crt Ground
oui il y en a une sur le nouvel ecran...par contre le cble risque d'etre trop court car il se branchait sur la neck board mais je devrai la brancher sur la platine wei-ya
le cable noir aux 4 coin = Degaussing Coil
http://z1z159.free.fr/Egret/P1010002.JPG
le cable rond = Rotation Coil
http://z1z159.free.fr/Egret/P10100011.JPG
j'attends encore des gant en caoutchouc pour decharger les ecrans...
sinon pour la ps2 je devrai toucher l'adaptateur reseau donc si tout va bien 'pour le changement de platine)je m'y colle ce soir
merci
z1z159
salut mais je me suis lancé mais il y a une incompatibilité...
cf photos
http://z1z159.free.fr/Egret/P1010012.JPG
http://z1z159.free.fr/Egret/P1010013.JPG
c'est au niveau de la neck board...il a un detrompeur pour la fixer a cul du tube...
sur le sanwa c'est 1 brin dans le detrompeur et 9 brin tout autour
alors que sur le samsung c'est 2 brins dans le detrompeur et 8 tout autour...
donc pas compatible avec ma platine M3129D01-7 a moins qu'il y a une autre solution...
temjin
Graby
#22
Re-déterrage.
J'ai suivi le tuto pour changer ma platine de tube Toshiba pour une platine Wei-Ya.
Tout s'est pas trop mal passé. J'ai juste eu un petit souci pour faire rentrer les cable Gris et Noirs du quadri connecteur. J'ai agrandi le trou avec un petit forêt et ça rentre nickel.
Bon mon problème est le suivant.
Lorsque j'allume ma borne tout se lance. J'ai l'affichage pas trop mal (pas pire qu'avant en fait). Mais il y a de légers parasites à l'écran et le pire de tout c'est que ça siffle très fort (genre cocote minute) au niveau du canon à électrons, je crois que ça s'appelle comme ça (la petite pcb).
Une idée de ce qui peut en être la cause ?
J'ai vérifié tout les branchements et à priori tout est bon.
Merci :D
[edit]
Et merci pour le tuto :D
[/edit]
M2M
