Jamma Harness pour WDK, ca se trouve ou??
Démarré par zebassprophet, Dimanche 04 Mars 2007, 20:20:45 PM
en allant chez seyz j'avais vu un jamma harness et j'aurais bien voulu mettre la main sur un truc comme ca pour ma borne
mais malheuresement sur la WDK ca passe par une carte controleur
donc est ce que quelqu'un sais ou je peux a la limite ne trouver que le cablage pour aller vers les joysticks
sinon autre truc j'ai une borne sans alim  >:D
salaud d'exploitant qui m'a arnaqué
et une TFT morte
pareil si quelqu'un a ca sous la main (sinon je commanderais chez star cab)
et une ptite question
le J pac ne flingue pas l'ecran en bootant sous dos
faut il prendre un arcade vga ou aucun risque?
voila merci
(on m'a egalement dit que le PC to jamma etait plus solide que le jpac! des infos la dessus)
et encore une chose (chusi ch*** dit donc^^)
avec le Jpac le cablage du son n'est pas trop galere?
voila merci
Petit déterrage (j'aime bien).
j'ai eu du courage ce hier matin en sortant ce truc du garage :
Notez la disposition space des boutons à lamelles. Les joys sont des sanwa (si, si).
Je vais récupérer le faisceau. Je pense pas que ca te manquera vu que tu as un harness jamma flambant neuf.
Alors Jaquou le croquinou (petit surnom affectueux du bassprophet) toujours intéressé (Un jour tu l'auras ton panel troué en 6 boutons) ?
Ou X-Cal ? j'ai retrouvé dans les limbes du forum que tu cherchais un panel wdk il y a très très longtemps de çà.
je prend^^
pour le faisceau j'en ai un aussi pour celui qui veux
et si x cal en cherche un , je connais quelqu'un qui en a aussi qui train
(mega deterrage FC ;)
