-= Adpatation du gun T2 sur mame =-
Démarré par Iro, Mercredi 14 Mars 2007, 10:40:07 AM
Tu connais la valeur des potars ? A priori, il faudrat que ce soient des 5khm pour etre compatible avec le DS (bien qu'il y en ai un de 10Khm sur la T2)
Mais de toutes façons, ce n'est pas la seule solution.
Il reste toujours le coups des potards sur port paralléle à finir d'expérimenter et bientot le BP78/79  de BigPanik, qui lui est plus souple sur les potards en entrée.
lucas427
j'attaque aussi la mamification d'un gun operation thunderbolt , j'ai ouvert le bazar , a prioris pas de probleme pour le hack SD , par contre dans la culasse du gun j'ai une espece de moteur , je pense que c'est un vibreur , quelqu'un sait en combien ca  s'alimente ? 5v ? 12v? je voudrais pas le cramer en testant
ecssx
bonjour
je voudrais savoir si on peut adapter sur mame, console ps2 xbox....des guns de la borne se sega gunblade ou la machineguns.
je voudrais dans un futur m acheter une telle borne, mais je me pose la question si c'est possible d hacker ces systemes ? avec les vibrations, ...??
merci pour votre aide ^^
Darkgoug
Citation de: lucas427 le Jeudi 22 Mars 2007, 17:31:42 PM
yop :D bne c'est le coil.. ce qui donne l'effet retour/vibration. comme la carte est normelement Jamma, je te conseille de tester d'abord avec le 5volt, pui ssi ça marche pas , avec le 12volt comme ça tu le crame pas.
Vas y devisse repare :D fait le marcher ce gun ;)
dark ;)
lucas427
il a marché 5mn .....  :-(( tout fonctionnait nickel sauf le vibreur que j'ai demonté , mon pcb de sidewinder correctement cablé , viseur ultra stable
et ...... ben je me demandais comment j'allais integrer le pcb du sidewinder , je me suis dis en dessous ca serait bien et vu que le dessous est en metal ben quand le circuit a touché le desous ca a fait pfoufffffff ........ grillé !!!  :-((
j'ai plus qu'a en racheter un
mais je confirme que le hack fonctionne parfaitement  ^-
lucas427
juste pour info pour ceux qui voudraient se lancer dans la realisation , le sidewinder fonctionne parfaitement avec des potars de 4,7k , il est necessaire de reetalonner le gun mais ca se fait en 1mn , et ca fonctionne nickel sous mame et sous des jeux pc (house of the dead.....)
Impec  ^-
Dommage pour le 1er SD...
J'ai bien fait de l'isoler.. Je le fait pas systématiquement ...  :(
