[WIP] Consolisation Gun Cab Virtua Cop 2
Démarré par Al_Bundy_Forever, Jeudi 22 Mars 2007, 11:50:52 AM
Panpam
Ben le truc, c'est Crying qui l'avais trouvé.  ;)
Voici le lien du topic.
Le seul hic, c'est que le lien du Z-chip ne marche plus.  :(
Citation de: Panpam le Jeudi 22 Mars 2007, 17:23:54 PM
Euh .... Y'a pas trace d'un Cryinig Freeman sur le topic ... :D
Il me semble que le Z-chip est ni plus ni moins que le gros chip qui crame à chaque fois sur le JPAC. Et que c'est juste un séparateur de synchro ou un truc du genre .Pitufo et CF on les infos.
Panpam
Excuse. Je me suis mélangé les pieds dans mes signets.  ;D
Le liencorrigé. :D
Oui oui ... c'était une pub déguisé pour ton topic :D
EDIT : Ah non , c'est tam-tam...
Al_Bundy_Forever
Citation de: Darkgoug le Jeudi 22 Mars 2007, 16:59:06 PM
en gros tu veux branché une PS2 sur le cab, ok , mais tu garde l'ecran d'origine ?
non parce que le calibrage les guns PS2 etc.. ne marcherons pas sur un ecran arcade...
sauf si depuis quelqu'un a trouver le truc....
reste a changer l'ecran par une tv... mais là c'est ton jeux d'origine qui marchera plus correctement en gun....
dark
hmmmm d'après ce que j'ai compris (de là aussi http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=11081.0) il devrait "en théorie" pas y avoir d'autre problème que les bobines de déflexion à cause du miroir ou alors devoir acheter Convertisseur RGB vers Video (NTSC/PAL) chez Starcab.
Ca suffirait pas ce convertisseur si ya ce problème ?
Darkgoug
j'ai pigé que il avait fait un truc et que ça marchait sur son ecran vga, mais meme si il parle d'un futur tuto pour ecran arcade, j'ai pas lu trace que ça marchait...
si y'a un liens quelque part je suis preneur.. ou une experience reussi..
dark
Citation de: Darkgoug le Jeudi 22 Mars 2007, 19:04:34 PM
La c'est deux chose différentes : le Z-chip c'est pour utiliser le Gcon2 sur CP et Al veut utiliser sa PS2 da
Al_Bundy_Forever
#23
wip
CryingFreeman
Hello les gars,
bon normalement ton soucis est pas vraiment un soucis en soi.
En fait contrairement à une tv, l'ecran arcade a besoin d'un signal inversé ou négatif (je sais plus lequel) sur sa synchro.
Donc contrairement à une tv, il faudra pour une ps2 adapté le signal avec un circuit
Schema d'u signal 15khz vers un écran arcade pour les flingues
Balancer la synchro dans le circuit et la ressortir vers le H de l'ecran.
Apres ca tu seras capable de calibrer tes guns et ta PS2 sur ton écran d'arcade (15khz)
Darkgoug
Citation de: CryingFreeman le Jeudi 22 Mars 2007, 21:12:01 PM
Hello les gars,
Ainsi parla Zaratousta :D :D
dark
CryingFreeman
 On ne m'a pas demandé, mais on aurait dû me demander  =:))
Al_Bundy_Forever
#27
wip
