[wip] netoyage et agencement .
Démarré par JO73, Samedi 14 Avril 2007, 10:04:49 AM
JO73
#16
pas de soltec, mais deux IDEQ  ^- sont super ces petit pc , pas cher , très compact, très silencieux, j'en utilise un pour mame , et un autre en pchc , j'en suis satisfait .
Pour la soudure , j'ai toujours reussi a m'en passer, y a tout le temps un mec qui veut venir jouer, du coup je monnaye les partie  ;D
J'ai essayé deux manettes , pas moyen d'obtenir quelquechose  , ca vient peut etre de mes masses ou je ne sais pas trop .
Mais je suis bien d'accord avec toi, faudrai apprendre  :)
Citation de: JO73 le Mardi 17 Avril 2007, 18:01:28 PM
J'ai essayé deux manette , pas moyen d'obtenir quelquechose  , ca vient peut etre de mes masses ou je ne sais pas trop .
Sur deux manettes DC ?? des offciels ??
Il y'a une bidouille pour les masses , faut les reliers entre elles.
Mais je retrouve plus le tuto du DC2JAMMA sur GAMO
JO73
effectivement il est introuvable ce tuto , j'arrive jamais a mettre la main dessus , et effectivement c'etait deux manette officielles .
une bidouille pour les masses ?
oui faut relier celles des boutons à celles des directions pour que cela foncitionne. Je jette un oueil ce soir sur mon hack
JO73
Ok merci, je vais me remettre en chasse du tuto  :)
tibo
JO73
Voila , c'est la masse commune :D
J'ai sorti mon APN pour rien :?  :D
tibo
Citation de: Iro le Mardi 17 Avril 2007, 19:29:35 PM
Surtout qu'il me semble que c'est toi qui m'a refilé le lien la dernière fois  :D
JO73
bon, je me suis lancé et ca a l'air de marché  ::)  sauf que mon bouton A est en autofire , sur under defeat ou ikaruga  , ca tir sans arret , j'ai essayé de refaire les soudures , c'est pareil .
Quelqu'un a deja eu ce pb ?  :ang:
pas de probléme avec une manette non bricolée ?
Essaye cette manette en dessoudant le fil du A.
T'as pas soudé le fil du bouton sur la piste de la masse ?
JO73
non si je met une manette d'origine sur la console tout ce passe bien .
Bizarrement ca me la met en auto fire, mais je peu pas me servir du bouton dans les menu, il ne fonctionne pas .
soudé sur la piste de la masse je ne pense pas, je vais quand meme vérifier , par contre , si je comprend bien le systeme , si ma soudure touche la masse et la piste du controle , ca doit me foutre en auto fire , non ?
mes soudure n'etant pas très belle , je penche plutot vers une soudure qui me ferait un contact permanent ... je vais essayer de tout virer sur le bouton A et ressouder un peu plus proprement .
Citation de: JO73 le Vendredi 20 Avril 2007, 14:24:58 PM
Ou c'est pour ça que je pensait à un "trompage" de piste lors la soudure.
Mais si t'es soudures ne sont pas trés propres , c'est peut etre que ton étain touche les deux pistes.
JO73
bon, je l'avoue avec un peu de honte, mis je l'avoue, j'ai soudé sur la masse du bouton A  :ang:  j'ai réparé et ca fonctionne nikel là  =:))
moomin
Magnifique !!! Un jour j'aurais tout ca moi aussi. J'espere !
J'ai une petite question et vu que je suis totalement noobi j'ai acheter un panel 2 fois 6 boutons pour mon astro est ce qu'il y a des soudures a faire ou est ce c'est que du plug an play cette dernière proposition m'arrangerai :)
Je vie dans le Meifumado a la croisée des six chemins et des quatres vies
