pb de carte graphique ou cable vga/peritel
Démarré par oops45, Samedi 02 Juin 2007, 23:52:18 PM
oops45
Ca y est ca marche !!!!
petite devinette : c'etait quoi qui n'allait pas?
ta télé n'étais pas rgb et tu galérais pour rien?
T'as changé de télé et ca s'est résolu?
moi je dirais mauvaise péritel
t'avais plugué dans la péritel sans RBG
là maintenant c'est la bonne et ca roule ??
j'ai bon  =?=
oops45
kaneda : non mais presque
funkycochise : tu brules peux tu etre plus precis?
mioux
La peritel de la télé était déssoudée
T'avais pas appuyé sur le bouton AV (je la sens bien celle là)
Narbonne
#21
T'avais pas allumé la TV ou tu ne l'avais pas racordé à la prise 220 Volt  :P  =?=
Les Fils de la péritel n'étaient pas toutes soudé (c'était pas une 21 broches) ?
Tu n'avais pas mis de tension dans ta péritel, et donc pas de commutation en RGB ?
oops45
Narbonne a trouvé !  ^-^
il fallait mettre du 5v sur une pin pour que la tele bascule en rgb  :-((
tu as gagné le droit de te faire engueuler, parceke ca fait 3 jours que je cherche!!!  :D
la prochaine fois que j'aurais un soucis je poserai ma question sous forme de jeu  =:))
La reponse vient plus vite  :-)=
Narbonne
Citation de: oops45 le Vendredi 08 Juin 2007, 13:39:12 PM
Slt,
C'est toi qui va te faire engueuler =:)), si tu avais regardé le ou les post(s) précédent(s), tu aurais vu que l'on parlait de tension dans la pin...  :o :P
Sinon c'est bien que tu es enfin trouvé  ^-
Par contre le seul probléme, c'est que lorsque on pose une question sur le fofo, il ne faut pas avoir peur de détailler un peu plus, et de prendre le temps, car si tu nous avais dis :
Ex : J'ai branché tel ou tel fils ect... là on t'aurais dis, et la tension pour le RGB, il est ou  =?= =?= =?=
Désolé pour les 3 jours  :'(
Allé @+ Oops45  ;)
oops45
en tout cas ca y est tout fonctionne  :-)=
mon mamecab est presque fini manque plus que le cab lol  ;D
harpinos
salouté
mmhhh donc si on met un cable comme ca :
Ca marche pas,même sur un TV récent ?
C'est marrant, une peritel c'est pas du rgb par definition ?
me suis fait avoir par ça, dans le topic bien connu pour faire la manipulation :
Pour ceux qui voudraient se passer du jamma et cabler le TV directement au pc :
Code:
  - la broche 15 a la broche 1 de la Fiche vga ( rouge )
   - la broche 11  a la broche 2 ( vert )
   - la broche 7 a la broche 3 ( bleu )
   - la 10 a la masse ( si jamais  il y a des parasites relier aussi les pins 5,6,7,8  a la masse )
   - Pour la synchro, il faut relier les pins 13 et 14 de la fiche ensemble , puis de relier çà a la broche 20 de la peritel
et la on parle pas du 5V arggg :(
mioux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Video_Standards.svg
Regarde ca tu comprendra pourquoi c'est différent en partie
L'autre problème vient de la synchro horizontale (et verticale aussi parfois, vu qu'il existe 2 normes PAL à savoir PAL-50 et PAL-60 Hz) qui est de 15KHz pour le PAL et 31KHz pour le VGA... Sans compter que les cartes graphiques n'ont pas besoin de sortir de signal de commutation (il me semble)
Donc même si le principe "de base" est dans les 2 cas un signal RGB analogique, les 2 signaux sont très différents
Patlabor
Je me permet de deterrer ce topic car j'ai un probleme voila je souhaite basculer l'image de mon pc qui tourne avec soft15khz sur ma tv j'ai acheté surement des choses en trop quand je vois ce post en gros j'ai acheté un jpac que j'ai relié à une des cartes supergun (rouges) qu'on trouve sur ebay pas chère qui a une sortie avec prise peritel et le resultat et que je distingue vaguement quelques trucs ecrits qui bougent dans tout les sens en très clair avec du gris foncé merci de votre aide a oui j'oubliaias dernière question derriere mon nouvel ecran thomson (crt) il y a une fiche cga blanc vous pensez que je peux m'en servire ???
Pas besoin du supergun en effet, un simple hack VGA aurait suffit... T'as plus qu'à faire chauffer le fer à souder :D
Patlabor
Ok ! Bon je sais c'est ce n'est pas bien vu mais je vais prendre la facilité ne demandant si un tel cable existe déjà tout fait et sinon j'aimerai savoir si une ame charitable serait prete à m'en vendre un ? Encore merci pour votre aide !
fred
ce n'est pas très compliqué à réaliser  ;)
va voir ce post, tu as la plupart des connecteurs  8)
quakeerc
Citation de: High_Cobra le Mercredi 06 Juin 2007, 09:27:14 AM
On ne cause pas de ça ici SVP...
je ne savais pas que le flashage d'une carte graphique était interdit  :-X
