Auteur Sujet: [WIP] 5% Mamecab / MVS  (Lu 4203 fois)
Hors ligne uneombrenoire
  • Grand Pilier
  • RedBull Owner
« le: Jeudi 19 Juillet 2007, 11:26:02 am »
  • Bonjour à tous,
    cela fait un moment que je suis inscrit et que j'ai l'eau a la bouche en voyant vos borne  :ang:
    Je commence a rassembler un peu de matériel pour construire ma borne  =:))
    voici la liste de matos :
    - Bois de récup
    - Ecran NEC LCD 30"
    - Slot 1 MVS OK
    - Slot 4 MVS mais problème de son faudrai que je m'en occupe un jour...
    - MVS Metal Slug Full Kit, Trash Rally et Neo Turf Master en loose
    - Un pc pour mame a base d'Athlon XP 2400+
    - Un connecteur Jamma 56 pins
    - Un switch Imprimante 4 ports pour switcher le CP
    Me manque :
    - Joysticks, boutons que je viens de commander chez StarCab
    - Un convertisseur CGA -> VGA (pas commander)
    - Ipac pour le pc
    Voila pour le moment, je ferai des photos ce soir ;)
    « Modifié: Vendredi 27 Juillet 2007, 17:06:10 pm par uneombrenoire »
    Sega Daytona USA Classic Twin
    Hors ligne sboillon
    • Pratiquement VIP
    [WIP] 0% Mamecab / MVS
    « Réponse #1 le: Jeudi 19 Juillet 2007, 11:43:07 am »
  • Bonjour,
    Ca va pas rigoler avec un LCD 30 pouces...
    Encore un membre dans le 78!
    Stéphane
    • Grand Pilier
    • RedBull Owner
    « Réponse #2 le: Jeudi 19 Juillet 2007, 11:47:36 am »
  • en fait je l'ai récupéré et c'est un écran mais pas télé ( entrées DVI, VGA , BNC )
    mais le but c'est d'avoir une borne pas trop profonde donc ecran plat obligatoire  :D
    Hors ligne Iro
    • Alias le Rouston Masqué
    • Staff
    • Accro
    • Iro, chevalier Judaï
    « Réponse #3 le: Jeudi 19 Juillet 2007, 11:55:21 am »
  • Hello,
    Si tu mets un PC dans la borne , pourquoi metrre un MVS ??
    Car je suis pas trop convaincu sur le résultat final sur un écran LCD...
    Tu vas avoir la conversion du 15khz vers 31khz ,donc la reso du slot 320x224 vers 640x480 ou 800x600 -> 1er Upcalling
    Puis ensuite upscalling du 640x480 ou 800x600 vers la réso de ton écran ...
    C'est quoi la résolution natif de ton LCD ??
    Avec le PC , tu pourras afficher directement dans la bonne résolution.
    Et l'émulation Neogeo est bonne.
    • Grand Pilier
    • RedBull Owner
    « Réponse #4 le: Jeudi 19 Juillet 2007, 12:02:46 pm »
  • Résolution native 1280x768
    le Slot MVS est pour le plaisir  :-\
    Hors ligne sboillon
    • Pratiquement VIP
    « Réponse #5 le: Jeudi 19 Juillet 2007, 12:14:46 pm »
  • <Mode Bistro ON>
    Entre nous, je trouve que 30 pouces est trop grand pour les résolutions disponibles en 15KHz.
    Que le MVS soit affiché à la résolution native de la dalle par l'intermédiaire d'une émulation PC ou qu'il soit remis à l'échelle via une ou deux conversions vidéo, il reste que 320x224 est un nombre de pixels bien faible à afficher sur un si grand écran.
    Ces jeux là étaient conçus pour des moniteurs de 19-20 pouces. Au delà, on est dans le domaine du luxe (entre 20 et 25) ou de l'excès (au delà de 25).
    Mais même dans l'excès, je maintiens que 30 pouces, ça va flasher  :D
    <Mode Bistro OFF>
    Stéphane
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Accro
    « Réponse #6 le: Jeudi 19 Juillet 2007, 12:16:07 pm »
  • Oui je m'en doute :)
    mais je demande si le plaisir ne sera pas gaché par un paté de pixel ....
    Meme pour le PC finalement. Car un ecran VGA crt ne fonctionne pas comme un ecran VGA lcd. Le crt peut afficher toute les résos dans la plage qu'il accepte hors le LCD ayant une réso native, c'est upscale ou downscale.
    Hors ligne WiLL
    • Addict
      • SteakHaché
    « Réponse #7 le: Jeudi 19 Juillet 2007, 12:25:45 pm »
  • Je suis assez d'accord pour la résolution.
    Un Mame qui passe un jeu MVS de 320x224 en 1024x768, avec un filtre SuperEagle ou SAI ou ... ça doit passer même sur un LCD et même sur un 30".
    Par contre un MVS direct sur un écran LCD, je suis un peu plus sceptique, c'est assez con un écran d'un point de vue upscaling...
    De toutes façons l'essentiel c'est d'être fier de sa réalisation.
    Un autre point, ça n'est pas génant de devoir jouer aussi prêt d'un si grand écran ?
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Accro
    « Réponse #8 le: Jeudi 19 Juillet 2007, 12:33:09 pm »
  • Un autre point, ça n'est pas génant de devoir jouer aussi prêt d'un si grand écran ?
    les Japs récentes sont 29". Donc 30 ne doit pas etre si grand
    • Grand Pilier
    • RedBull Owner
    « Réponse #9 le: Jeudi 19 Juillet 2007, 14:08:05 pm »
  • le 30" fait 75cm de diagonale pour infos ;)
    tu peux jouer avec cet écran ( je l'ai fait lol ) mais il faut un certain recule :)
    l'écran sera légèrement incliner sur l'arrière un peu comme une borne d'arcade, vous verez ce soir avec les photos ça illutrera un peu plus.
    j'ai fait une première ébauche en plaçant l'ecran et un vieux joystick devant afin
    que je visualise la disposition.
    Mais de toute façon je ferai des tests avant de commencer les travaux pour voir si le LCD accèpte la résolution pour l'émulation et si c'est pas trop laid.
    • Grand Pilier
    • RedBull Owner
    « Réponse #10 le: Samedi 21 Juillet 2007, 13:39:28 pm »
  • Bon pas mal de boulot en  e moment donc j'ai simplement pu faire des photos qui pourrons donner un apperçu de la chose :)
    je testerai cet après midi le 30" avec Nebula 2.24 ( avec des photos pour que vous me donner votre avis ;) )
    • Grand Pilier
    • RedBull Owner
    « Réponse #11 le: Jeudi 26 Juillet 2007, 16:29:21 pm »
  • Emulateur Nebula :
    Metal Slug :
    Metal Slug de plus pres :
    zoom insert coin !
    J'ai reçu le colis de Starcab j'ai donc commencer le cable du control panel sur un connecteur DB25
    me manque a cabler les microswitchs start player 1 et 2 , select game et crédit :D
    Conclusion ça commence bien :D
    photo du cablage ce week end ;)
    Hors ligne ANgI-
    • Confirmé
    • Pom Polom Pom Pom
    « Réponse #12 le: Jeudi 26 Juillet 2007, 17:18:14 pm »
  • C'est pas trop dégueu alors ?
    Je me rappelle avoir testé l'émulation MVS chez Reyeps, sur une Naomi. Il fallait obligatoirement un filtre, sinon c'est en effet bien crade.
    Donc, ça a déjà été dis 3 ou 4 fois mais bon, le slot MVS j'en vois pas trop non plus l'intérêt.
    Joli projet à part ça, je me demande ce que va donner quelque chose d'aussi "moderne".
    Hors ligne julien416
    • Régulier
      • 4-16 Prod
    « Réponse #13 le: Jeudi 26 Juillet 2007, 18:33:19 pm »
  • Ote moi d'un doute, l'écran est en 16/9 ?
    • Grand Pilier
    • RedBull Owner
    « Réponse #14 le: Jeudi 26 Juillet 2007, 21:20:42 pm »
  • non c'est pas trop crade au contraire je trouve ça très correct pour un jeu de "l'époque"
    oui c'est un 16/9 mais j'ai le choix de laisser l'image en 4/3 ou en 16/9 ;)
    l'intérêt d'un slot certes n'est peut être pas compréhensible mais pour moi
    sentimental bon d'accord je vai le dire je suis Amoureux de NeoGeo MVS  :-* :ang:
    Hors ligne Iro
    • Staff
    • Accro
    « Réponse #15 le: Vendredi 27 Juillet 2007, 13:44:24 pm »
  • oui c'est un 16/9 mais j'ai le choix de laisser l'image en 4/3 ou en 16/9
    C'est une option de l'écran ?
    On comprend grandement ce coté :). Ce qu'on saisi un peut moins c'est toute la volonté (et l'argent) que tu vas y mettre pour avoir un résultat pas forcement top.
    Je comprends aussi psychologiquement que c'est mieux de jouer sur le slot. Mais l'émulation est vraiment nickelle.
    Alors pourquoi ne garderais tu pas l'argent de ton convertisseur pour faire un supergun et un stick arcade ? le tout pourrait se brancher sur n'importe quelle TV CRT et tu aurais en plus le grain original du slot MVS (qui n'est pas un détail dans cette nerditude :D)
