hack pad dreamcast
Démarré par ptirobot, Mardi 18 Septembre 2007, 22:23:18 PM
herve80
Hummm,pourtant j'ai bien gratter mais pas moyen,je vais réessayer ::)
Citation de: herve80 le Lundi 03 Décembre 2007, 18:13:30 PM
tu vois bien le cuivre ?
sinon fait des stries dans le cuivre, ca aide à faire tenir
J'ai justement refait des hacks dreamcast la semaine passé...
Effectivement ça tient pas super, et il faut vraiment graté mechament !
Je me sers des trou dans la plaque pour couder mes fils pour les coller au maximum possible avant soudure.
Pas évident quand même, bon courage
herve80
Oui je vois bien le cuivre mais c'est vraiment pas evident a faire tenir  :o
Citation de: herve80 le Lundi 03 Décembre 2007, 20:01:16 PM
la m"thode, c'est d'étamer ton fil, de le poser sur le cuivre, ensuite de poser la panne de ton fer dessus en maintenant le fil plaqué sur la pcb.
Tu vires ton fer et norlament ton fil doit tenir.
Sans pastille on peut guère faire mieux de toute façon.
Bestiole
Ca peut aussi venir de ton étain si ça ne prend pas, j'en ai une sorte qui ne colle sur rien, une vrai misère!  >:(
Avec un autre rouleau tout ce passe nickel
Voici un exemple avec la manette que je me suis faite :
(Je n'ai câblé que quatre boutons car je ne joue qu'au shoot sur DC)  :D
Deja il est necessaire que ton cabmle ne bouge pas pendant l'operation...
En ce qui concerne l'étain, j'avais deja lu qu'il fallait de l'etain avec décapant.
bitmania
salut a tous
je vous expose mon pb
j ai reussi le hack dreamcast mais des que je branche les boutons ,j allume la console ca lance le jeux ,mais le reset dircet apres le logo dc  je debranche la manette et ca fonctionne nickel
j ai tester de debrancher le start ou le A ca marche nickel
quelqun pourrai me dire d ou vien le pb
merci
Baddy
je pense que ton problème provient d'un conflit de masse sur la manette, c'est une manette officielle ?
bitmania
oui officiel
mais jviens de remarquer que si je ne fait pas les soudure pour hed 5et 6 sa fonctionne
ibaniezeux
Hey bonjour j'ai un petit problème avec mon hack pad Dreamcast ! j'ai bien fait les pont entre A et B et Haut et Y, tout marche très bien (vérification sur le training de CVS2) seul souci c'est que la direction est constamment diriger vers bas !
Quand je fais toucher la fiche signal de haut sur la masse et que je reste collé tout est normal, mais dès que je relache la direction reste en bas !
Des avis ? merci d'avance
pat47200
Citation de: ibaniezeux le Vendredi 04 Septembre 2009, 21:56:16 PM
Si ton hack de manette est constamment diriger vers bas alors que tu ne touche pas à la direction bas, c'est que le commun et la touche bas sont constamment en contact.
Si j'étais toi la 1er chose que je ferais serait de refaire la soudure sur la touche bas en vérifiant qu'elle soit bien faite et surtout pas en contact avec le commun. <:)
Tient nous au courant.
A plus. ;)
MON SITE WEB:
ibaniezeux
c'est bon sa marche ! effectivement c'était une histoire de conflit avec le commun !
dca
Bonjour on sort les pelles pour creuser >:D
moi aussi j'ai tenter de me monter un panel 2 x 6 bouttons sur une dreamcast
lors du démontage de mes pads je remarque qu'il existe 2 revisions de PCB
celle en photo sur le site Slagcoin ( qui apparament avec le hack des gachetes provoque du lag, qqun pourrait confirmer ?
(indication sur le PCB SEGA 1998)les points sont pas tous en bas
et celui que j'ai appercu dans le thread et sur le tuto du site , avec le point a souder en bas :)
(indication sur le PCB SEGA 2000)
alors lag avec la 2eme revision ?
j'ai deja souder la version 1998
on verra bien ce soir je branche le tous
Emperor Udan
Merci je ne trouvais pas d'info viable nul part.  ^-
