conseil pour une MAME
Démarré par olivier77, Mercredi 31 Octobre 2007, 10:43:47 AM
olivier77
#16
j'ai trouvez sa http://www.apres-le-taf.com/?page=borne_arcade1
est ce bien sa un hack clavier car sa à pas l'air tres compliquer
pour ce qui est de l'ecran si je met en faite une télé 70cm dans la borne il faut que je fabrique un cable peritel/RGA c bien sa
pour ce cable y'a t'il des composant à mettre en place entre certain cable ou non
et apres sur le PC faut il forcement une carte arcade VGA vu que la frequence de l'ecran d'une télé est de 50hrz en genéral
merci
Citation de: olivier77 le Mercredi 31 Octobre 2007, 17:26:14 PM
j'ai trouvez sa est bien sa un hack clavier car sa à pas l'air tres compliquer
Fonce alors :)
pour ce cable y'a t'il des composant à mettre en place ou non
Vga/péritel, oui c'est ça. Pour le cable en lui meme , pas de composants. Mais suivant ta télé , peut etre faudra-t-il que tu fasses un montage pour la synchro ou un ampli video. Mais fait d'abord le cable.
Oui et non :D , il te faut une chose comme l'arcade vga car une telé attend du 15khz alors qu'un PC délivre 31khz. Donc l'ACVGA délivre du 15khz en natif. Mais il existe des solutions software pour faire délivrer du 15khz une fois sous windows (cherche sur soft 15khz sur le forum)
midiphilou
Citation de: Iro le Mercredi 31 Octobre 2007, 15:00:01 PM
Oui tu as compris pour l'ipac. Sahce qu'il existe des alternatives moins chére comme le keywiz
C'est ce que j'ai mis dans ma borne "home made", moins cher que ses concurrents et tout aussi efficace, programmable à souhait...
par contre un hack clavier est très simple à mettre en oeuvre, avec un peu de patience et de soudure. tu gagneras de quoi t'acheter un tv d'occase sur la bay...
car à mon sens mieux vaut une tv qu'un écran de PC car meme en 21 pouces c'est encore petit !!! et l'image sera moins belle, disons moins "arcade".
et pour le cable c'est vraiment du gateau...
sans parler que si tu utilises advmame/advmenu (donc sous dos - par dos pur ou w98), tu pourras centrer ton image parfaitement avec les programmes de config... ;)
olivier77
y'a un truc que je comprend pas bien la pour l'arcade VGA et des frequences 31khz et 15khz
en gros quest ce que sa change que le signal soit en 15khz ou 31khz par rapport à l'ecran de télé
ne peu t'on pas directement reprendre l'image par une sortie Svideo d'une carte avec sortie TV
lorenzolamas
les écrans de bornes sont en RGB, alors qu'une sortie S video, bah c'est du S video, et c'est très très souvent de moins bonne qualitée.
Mais si tu mets une TV dans ta borne, non rien ne t'empeche d'utiliser la sortie TV de ta carte vidéo.
midiphilou
Citation de: olivier77 le Jeudi 01 Novembre 2007, 21:39:59 PM
Un écran de PC fonctionne sous 31Khz
Un écran d'arcade fonctionne sous 15Khz (encore que ça dépend des écrans...)
Un TV fonctionne également sous 15Khz (prise péritel)
c'est la raison pour laquelle tu verras souvent parler d'une certaine "équivalence" entre l'écran d'arcade et un TV
Bien sur tu peux prendre la sortie Svidéo de ta carte graphique mais outre le fait que l'image sera déguelasse, elle va te tuer les yeux rapidement.
Le mieux est d'utiliser un cable vga/peritel (donc la sortie classique 15broches prévue pour ton écran de pc) et de te débrouiller pour sortir du 15Khz.
Pour ça il existe plusieurs façons:
- T'es riche et tu prends une arcade vga > elle sort du 15Khz toute seule.
- t'es moins riche, tu veux bosser sous windows et tu prends le soft 15Khz dont tu trouveras les explications sur ce forum
- t'es moins riche, tu veux bosser sous dos et tu prends une simple carte vidéo ATI de base (moins de 3€ partout sur la bay ou ailleurs) et tu prends le driver arcmon.sys dont tu trouveras également toutes les explications en cherchant un peu sur le forum...   ;)
mioux
Citation de: midiphilou le Jeudi 01 Novembre 2007, 22:06:51 PM
Ca marche pas avec les NVidia ? me semblait que si...
midiphilou
Citation de: mioux le Vendredi 02 Novembre 2007, 12:01:23 PM
Oh si surement, mais j'avais un stock de cartes vidéo ATI RAGE Pro alors j'ai pas cherché plus loin...
quakeerc
bonjour
moi je voudrais a mon tour poser une quéstion , je suis en train de plancher sur ma mame cab en ce moment même (qui tourne avec un pc et rien d'autre), pour l'instant je vais mêtre mon 19" , mais par la suite je pense honnêtement que je vais changer , force de constater que ça fait un peu petit (même si ma borne réste dans une proportion honnête 190cm x 60cm), mais je ne sais pas comment faire , je vois sur starcab des écrans 20" (29 je trouve que ça fait un peu cher et démesuré pour ma borne) et comparé à une tv 51cm (je pense que c'est comparable à un 20") , il y a écart de prix.
je ne sais pas quoi faire , disons que je ne recherche pas forcément le coté arcade irréprochable avec ses défauts , mais je voudrais savoir entre la tv et l'écran tv lequel serait le mieu en terme de qualitée d'image (nétetée , contraste , luminosité , et surtout la géométrie , et pour terminer , qu'est ce qui est plus robuste ?
ah et , selon vous , opter pour du 20" (ou une tv 51cm) la taille de l'image est vraiment plus grande que mon 19" ?
merçi les gars  <:)
midiphilou
Citation de: quakeerc le Vendredi 23 Novembre 2007, 19:33:37 PM
Ecran arcade = tv... du côté rendu c'est kif kif... et ça n'a rien à voir avec un écran de pc...
POur une mamecab, une tv est tellement plus simple à utiliser... et bien moins cher d'occasion...
Tu peux trouver une tv 52cms entre 15 et 10€ sur un site d'enchères bien connu.(je viens d'en acheter 2)
oui bien sur il y a une différence... la mesure est celle de la diagonale donc ça augmente d'autant plus la surface...
Apres ça dépend de la forme de ta borne mais 52cms, ç'est assez courant dans les vieilles bornes
