PB image sur HANTAREX MTC 9000
Démarré par larry casey, Dimanche 18 Novembre 2007, 19:10:03 PM
larry casey
J'ai modifié une bornes W.D.K EUROGAMES en y installant un PC ( MAME + ATOMIC FE + AVRES ) avec une ArcadeVGA + J-PAC.
Mais je n'arrive pas à regler l'ecran correctement, j'ai une "barre" fixe vers le haut qui est toujours la ! Malgré les reglages sur les different potentiometres sur la platine THT de l'ecran.
Avec la carte du jeux d'origine ca marche. Mais en modifiant les reglages je peux faire apparaitre cette barre et donc la faire disparaitre, chose qui m'est donc impossible avec le PC !!!! Ce que je comprends pas c'est qu'avec un carte d'origine Sky Adventure, cette barre apparait mais les diffenrents reglages des potars dont RV3 V-SHift la font disparaitre . Chose imposssible avec le PC et la cartouche Neo-Geo ' Puzzle Booble .
En fait j'ai remarqué que j'avais une platine d'Hantarex 9110 ( le 9000 en 25 pouces ) avec un tube de 20 pouces qui devrait avoir normalement la platine sans ventilateur et sans la THT 301.
Mais bon je ne pense pas que la soucis vienne de la.
J'ai mis une THT neuve, un C34, C53 et C54 sont neufs egalement et c'est toujours pareil.
J'ai poussé mes investigations :
Je n'ai que 125 V en sortie de l'alim au lieu de 135 V
21 V en TP1 au lieu de 24 V
23 V en TP13 au lieu de 26 V
116 V en TP10 au lieu de 130 V
169 V en TP14 au lieu de 190/200 V
120 V au bornes de C53 au lieu de 170 à 180 V
Sur TP 12 j'ai bien 12 V.
Est ce que cela peut etre la source de mon probleme ???
Est ce que c'est le 125 au lieu de 135 V qui genere toutes ces
tensions trop basse ou est ce un autre composant ?
De plus le chassis THT est prévue pour etre alimenter en 128 V alternatif or l'alim Hantarex US 300 delivre du 135 V continu.
Une idée pour me venir en aide ?????????
C'est pas la résolution de ton jeu qui n'est pas bonne ?
the_vidy
j'avais le même genre de merde sur mon écran avant que l'alim lâche. Ca a duré une journée et le lendemain plus rien impossible de démarrer la borne.
J'ai toujours la meme barre sur mon mtc 9000 apres avoir changé l'alim mais seulement quand l'ecran est tres lumineux (boot neo geo par exemple).
Je me demande donc si c'est pas un probleme d'alim.
larry casey
Citation de: High_Cobra le Dimanche 18 Novembre 2007, 19:37:48 PM
non a ce niveau j'ai tout testé ... aucun rapport ..
larry casey
Citation de: the_vidy le Dimanche 18 Novembre 2007, 20:04:47 PM
ah ah .. une piste à suivre .. tu as un chassis MTC 9000 ou MTC 9110 ??
the_vidy
j'ai pas la borne a proximité. peut être que high cobra se souvient c'est lui qui me l'a vendue
Pinaise, ça n'aurait été qu'un probléme d'alim ....
J'avais le meme probléme ainsi que koob.
Cette barre sur PC mais jamais sur les PCBs...On à jamais trouvé la solution.
Par contre, pourquoi l'alim ?? Elle n'alimente que la PCB.
Avec le JPAC, c'est le PC qui donne le jus.
Et l'écran à son transfo à part.
Pour moi c'est pas du tout un pb d'alim, juste des mauvais réglages de l'écran ou du PC. Ca faisait pareil chez Sto sur son MTC9110 et après réglage de résolution et réglage des potards, tout marche au poil...
larry casey
Citation de: Iro le Mardi 20 Novembre 2007, 09:58:21 AM
non car c'est l'alim Hantarex US 300 qui delivre toutes les tensions pour le PCB et le 135 V pour l'ecran - je n'ai pas de tranfo a part ..
larry casey
Citation de: High_Cobra le Mardi 20 Novembre 2007, 10:34:41 AM
Au niveau PC même en mettant WinXp en resolution 240 * 240 j'ai le pb. Au niveau des potars de la platine THT aucun reglage ne supprime ce phenomene. Par contre en jouant sur V.Shift ( RV3 ) elle disparait avec le PCB d'origine, mais avec le PC l'action sur RV3 n'arrive pas au même resultat. Je comprends vraiment plus rien ...
au secours !!!!!!!!!!!
epsylon
240*240? :D
Je crois que cette ligne, c'est une couille de chez directX (en rapport avec les résolutions du style 320*240). Ce qui explique que ça merde avec le PC mais pas la PCB.
Faudrait essayer les réso customs style 321*240.
Et aussi, eviter de jouer en yoko pour les jeux à scrolling vertical ( Give me TATE or nothing ! 8) )
