Aide pour cablage VGA vers Moniteur Arcade Videocolor
Démarré par ge79, Mercredi 27 Février 2008, 10:57:20 AM
fred
Citation de: Iro le Mercredi 27 Février 2008, 12:39:53 PM
Pinaise, faut te trouver de quoi t'occuper mioux, tu réfléchis trop :D
je lui ai trouvé de quoi s'occuper : il faut qu'il retrouve crying  =:))
et plus, rapidement !  =:)) =:)) =:)) =:)) =:))
mioux
J'ai déjà envoyé un ème pé mais il a pas répondu
ge79
Bon, celà n'a pas marché... :(
J'ai pourtant fait ce que l'on a dit.
Relié toutes les masses entre elle. -> Broche 5,6,7,8,10
Mis le Rouge avec le rouge -> broche 1
Le vert avec le vert -> broche 2
Le Bleu avec le bleu -> broche 3
Et couplé le H sync avec le V Sync -> Broche 13 et 14
J'ai plein de trait qui bouge sur l'écran mais aucune image...
Je me demande si celà vient pas du boitier.
Car sur la sortie, prise VGA, il est noté (RGB / YUV) :
Peut-être que le cablage ne correspond plus à celui d'un VGA ? ;)
Du coup, je suis un peu désespéré.
Si quelqu'un à une idée...
Si on se tient à la photo, t'es sur les sorties.
Ton cable vga doit se brancher sur une entrée.
HS : Sinon CF tu peux que l'avoir sur IRC, c'est sa tanniére .
Ou alors en l'attirant avec un repas gratuit :D
"RGB/YUV Out" donc pas dit que ce soit du 15kHz, presque sur même vu que le YUV est du 31kHz... Pref, ton boitier ne fait pas la bonne convertion à première vue...
mioux
Citation de: High_Cobra le Jeudi 28 Février 2008, 10:28:50 AM
Le YUV c'est batard... T'as du 480i (signal 15KHz normal) 480p 720p et 1080p (31KHz) et 1080i (15KHz)
C'est pas faux mais avec les arguments de mioux, çà tendrait à faire penser qu'il fait bien la conversion (mais on est d'accord que dans ce cas, le connecteur n'est pas "adapté" ou normal)
Mais essaye sur une TV qui aurait une entrée composite (jaune). Car le Svideo et composite sont forcement en 15khz.
Citation de: mioux le Jeudi 28 Février 2008, 10:30:25 AM
Merci des précisions, j'étais resté sur le truc que YUV = 31kHz et je connaissait pas les subtilités des modes 'i' et 'p' au niveau de la synchro...
Me coucherai moins con ce soir :D :D
mioux
Ben je les ai découvertes grâche à mon "adaptateur YUV => VGA" qui ne fais pas la convertion >:D
Tu met un signal SD sur le YUV (par exemple avec ta Wii qui n'a pas encore été switchée en ED (c'est à dire Enhanced Definition, soit 480p)) et là ton écran te dis joyausement "Signal 15KHz détecté, mise en veille"
Tu met un signal xxxp pas de problème l'écran VGA fonctionne
Après, le 1080i, c'est une supposition, parce que j'ai un switch sur le boitier pour passer en xxxi et dans ce cas, il filtre les signaux 31KHz
ge79
Voilà ce qui est écrit dans la notice du boitier :
Donc le signal est bien convertie.
Par contre j'ai un doute sur le cablage de la sortie prise VGA.
Sinon est ce que je ne pourrai pas exploiter les autres sortie ?
Composite ou s-Video.
Et si oui, quel serait le cablage à réaliser pour le moniteur ?
mioux
Pour le moniteur arcade, pas possible d'utiliser les sorties composites (et le S-Video, c'est rien de plus que 2 sorties composites séparées) et ton signal sur la sortie VGA est désentrelacé et en 31KHz, donc pas adapté à un écran arcade
Ouch, alors pas bon pour toi, ça sort du SOG (Sync On Green) on dirait donc pas de synchro sur la broche de synchro mais synchro sur le signal du vert. Va donc te falloir un séparateur de synchro, style LM1841N... Je crois que t'es pas arrivé au bout encore :( Mais courage ^-
