les etapes De verification pour un slot HS
Démarré par zebassprophet, Mardi 29 Avril 2008, 23:39:47 PM
blueshadow
salut
pour le slot 4 de totene, c 'est moi qui l 'ai testé et il marchait nikel sur ma borne.
faut monter un peu la tension vers 5.12 v ( mesure hors charge)
franchement je lui ai mis 4 cassettes néo géo et on a jouer avec ma fille et aucun souci
si tu va de temps en temps au stade de foot, je comprends le classement du club :D
(black cat inside)
frank
C'est cool si c'est juste un problème de tension.
Jack, si ta peur de tout péter, je peux passer cette semaine.
Rookie
#18
pour le clik clik
"Neo Geo MVS system is dead - has clicking from speakers
This system powered up but never appears to start its self tests. The clicking sound from the speakers meant that the watchdog circuit was resetting the CPU in an attempt to kickstart the system. Replaced the lower work SRAM IC to fix the board. "
voilou mais bon c'est toujours un pb de ram...... :-X
rq panne avec tension faible: un ou deux jeux fonctionne bien par exemple mais des que tu mes des credits = plantage! Ou le jeu bug en cours de partie ou le slot plante quand tu veux changer de jeux...D'ailleurs va falloir que je change mon alim....
le matin, j'avais pas de souci
le soir,clik clik + synchro
verdict
j'ai dut faire une connerie  :-[
donc bon, je te le filerais cochise mais sans reel conviction
vais essayer de voir ou se situe la panne
de toute facon je dois refaire mon cablage :( c'est un peu l'anarchie chez moi aussi
et hop, un deuxième titre perso pour monsieur zebassprophet :D :D
Citation de: High_Cobra le Mercredi 30 Avril 2008, 19:48:23 PM
j'ai perdu mon titre de harcore gamer suite aux scores de Fred et pituf surle flip  =:))
(m'en fout je vous aurait pourris si il etait pas tombé en panne  >:D)
Citation de: zebassprophet le Mercredi 30 Avril 2008, 19:57:21 PM
En même temps qu'est ce qui ne tombe pas en panne quand tu y touche  =?= =?= =?=
Citation de: AsPiC le Mercredi 30 Avril 2008, 19:58:44 PM
ma gonzesse  :-* =:))
fred
et encore z'avez eu de la chance, ce n'était pas moi qui avait joué la 1ère bille  ;D
courage pour tes slots  ;)
merci fred
je te jure que pour le premier slot, ce n'etai pas de mon fait^^
(le deuxieme par contre, je vais reconnnaitre les tors je suppose^^)
encore merci et on va bien voir
au pire j'apprendrais des trucs (ca m'aura couté 150e d'appretnissage  >:D)
Au risque de me repeter mais tu a verifier tes tensions en charge ?
Citation de: AsPiC le Mercredi 30 Avril 2008, 21:29:25 PM
je vois pas comment proceder une fois le slot installé
sachant que le harness est fainais comment tu peux tester la tension en charge avec le systeme derriere du coup =?=
Citation de: zebassprophet le Jeudi 01 Mai 2008, 13:28:47 PM
Honnêtement je préfères pas que tu t'aventures sur ce chemin, tu vas tout griller.
Un court jus est si vite arrivé.
Sinon pour prendre la tension à charge, le mieux est de se positionner sur la pcb, donc derrière le jamma.
Mais fait hyper gaffe et mets ton multimètre en position voltmètre tension continue.
Citation de: funkycochise le Jeudi 01 Mai 2008, 13:53:42 PM
on va faire un deal,
je vais deja refaire mon cablage^^
et tu me montrera ca a l'occaz pour ma culture
de toute facon ca va pas sauver grand chose
bon sinon, ya une possibilité de trouver les rams quelque part a part sur repair log?
parce que dans tout les cas je vais devoir en changer je pense
bon, je vais recabler
je cherche un mollex comme celui
(bon j'arrive pas a copier le lien me vla beau)
enfin un 9 quoi
