HELP pour faire marcher mon Sinbad Adventure
Démarré par mr_bozo, Mercredi 14 Mai 2008, 23:53:48 PM
mr_bozo
bonjour c'est encore moi
Help , because je n'arrive pas a faire marcher mon pachi
tout s'allume (LCD compris) , j'ai accès aux menus à l'écran mais c'est tout
pas de musique, le bouton noir a l'interieur de la porte qui faisait tourner le hopper ne fait plus rien
bref je ne sais pas quoi faire
pouvez vous m'aider?
un désespéré
La clef qu'il y a à l'intérieur est sur quelle position ? T'as touché quelque chose pour ne plus que ça marche ?
mr_bozo
la clef est sur la position gauche (la position droite donne droit a des autres menus)
ben non rien de spécial, au démarrage j'ai eu un message d'erreur pour lequel il fallait que je mette des jetons dans le hopper, ce que j'ai fait. Après plus rien.
J'éteins , je rallume. J'ai la présentation mais c'est tout. J'appuie sur les 2 boutons et je repars dans les menus.
J'avais lu qu'une fois les reglages faits, il suffisait de mettre un jeton , mais rien ne se passe, le jeton retombe devant.
A mon avis y a pas grande chose, ..mais quoi ?
Alors, procédure à suivre à mon avis :
- Eteindre le pachi
- Mettre la clé sur ON (quart de tour à droite)
- Allumer le pachi
- Appuyer sur le lanceur (ce qui te permet de lancer les rouleaux)
- Remttre la clé sur OFF (quart de tour à gauche) !!! SANS ETEINDRE LE PACHI !!!
Et tout doit rouler. Tu met des jetons et ça doit etre bon... Sinon, fait une photo du menu que t'as et je te dirai...
mr_bozo
rebonjour
bon la manip ne fait rien
j'ai fait une copie des ecrans :
chais pas quoi f >:(aire
il y a quoi comme chiffre sur l'afficheur de gauche de la première photo ? Si tu fout des pièces elles retombent directement dans le retour jeton ?
fred
je vais p'tre dire une connerie, mais tu as fait la manip avec la cle à l'intérieur du pachi (photo 4) ou avec la cle d'ouverture de la porte ?
mr_bozo
le chiffre sur la 1er phot est bien 0
et oui quand je mets les pieces ça retombe devant
pour la manip , ben an fait j'ai fait les 2 vu que je n'avais aucun effet avec la 1ere (ok qd j'etais petit j'etais assez blond)
mr_bozo
up SVP
bon rien de nouveau malgré l'apport d'une doc par un forumeur
j'ai reussi malgré tout a choisir le niveau de retour des gains(6) mais c'est tout
je mets des pieces et elles ressortent devant
j'appuie sur le bouton reset mais le hopper ne tourne pas
pas glop cette histoire
Bon alors je vois pas trop d'où peut venir ton soucis. J'ai sorti mon sinbad du coffre de ma voiture que Vendredi (15jours qu'il devait y etre :D :D), j'essaye de le rebrancher ce soir pour te dire (mais le soucis c'est qu'il est stocké assez en hauteur (tofs à venir :D :D))
Il est bien enclenché le hopper ? y'a pas de faux contacts ?
En meme temps, je pense qu'il y aurait une erreur. Et la derniére photo montre qu'il n'y en à pas.
A mon avis, le probléme vient du monnayeur sur la porte. Regarde si il est pas coincé. Normalement y'a une partie motorisée qui dirige vers le hopper ou le rendu jeton selon les cas.
C'est les jetons d'origines ? t'as déja testé avec ? çà sa trouve t'as des faux jetons :D
Sinon, il à déja fonctionné ?
La musique c'est normal qu'il n'en ai pas. Elle n'arrive que pendant les bonus. Y'a juste quelque bruitages en temps normal.
ElDiablo
Ca m'est déjà arrivé que ça reste en mode "administration" même lorsque la clé est tourné dans le mode "utilisateur". Il a fallu que je tourne plusieurs fois la clé, éteindre et rallumer la machine et ça se repositionne en mode "utilisateur".
Si ça peut aider...
A vos agendas : prochain Retro Game Alpes 2015
15 / 16 / 17 mai 2015 (week end prolongé de l'Ascension)
http://www.retro-game-alpes.com
mr_bozo
question bete : quelle clef ? celle de devant je suppose
et non celle à l'intérieur
ElDiablo
Citation de: mr_bozo le Lundi 19 Mai 2008, 11:42:13 AM
Non je parle bien de la clé interne (qui se trouve en haut à droite au dessus des rouleaux) qui sert à passer du mode admin au mode joueur.
non justement, c'est la clef à l'intérieur qui fait tous.
La clef extérieur sert à ouvrir la porte et de validation dans certains cas.
mr_bozo
bon voila les nouvelles
grace à vos conseils, je commence a comprendre comment marche le pachi et en déduit que ...tout marche au niveau de l'electronique
donc que reste-il pour lancer le jeu ??....Bingo le monnayeur !!
et oui le cochon, il a du prendre un choc pendant le transport et je me suis aperçu (mieux vaut tard que jamais) que les picos en plastique qui le stabilisaient dans le mecanisme en métal,étaient pétés.
Et donc le monnayeur n'etait plus dans l'axe, les tokens passaient toujours a coté et retombaient devant.
J'ai inséré 3 tokens manuellement et directement dans le monnayeur que j'avais détaché, et ça marche!
bon maintenant va falloir bidouiller pour fixer ce p.. de monnayeur
merci encore de vos conseils qui m'ont aidé et soutenu
