Les PCB " X en 1", contrôles et resolutions.
Démarré par Moloch, Mardi 20 Mai 2008, 11:16:10 AM
Moloch
Voilà, j'ai lu quelques infos sur le meilleur moyen d'avoir des pcb parfaitement émulées dans leur résolution d'origine, et ça m'a l'air tout sauf "user friendly". UN vrai bordel quoi... Du coup je me tourne vers ces PCB " x en 1".
J'ai deux questions:
- Est-ce qu'on a la résolution d'origine sans prise de tête (évidemment c'est du mame sur ces pcbs, mais est-ce que c'est du advance mame bien configuré, ou du mame32 bloqué en 640x480 avec filtre plus ou moins laid + convertisseur VGA-CGA)?
- Quid des contrôles pour les jeux nécessitants 6 Boutons? Y a un kick harness de fourni avec, oubien faut comme sur les mgcd PS2 connecter les boutons 4? 5 et 6 aux pins 25, 26, 27 du jamma???
Cherche N'styl assise MNS25A, Magnum 28.
sakpoubel
Pas de soucis avec la resolution, tu peux facilement switcher entre les 15/24/31 avec un simple boutons dispo sur une carte fille.
Oui il y a un kick, pas de soucis non plus de ce coté la.
voila voila :)
a bientot
the_vidy
En ayant vu quelques feedback sur le site j'ai bien peur que certaines de ces cartes (j'ai pas dis toutes) utilisent une resolution bloquée avec un sale filtre (c'est un peut pareil avec une xbox + emul)
et je pense pas que le fait d'etre en 15 khz ou 31khz ai quelque chose à voir avec la resolution (exemple je peux faire tourner mon pc en 320*240 et 31khz)
Je passe sur la confusion sur la fréquence horizontale et la résolution.  >:(
C'est bien d'intervenir mais savoir de quoi on parle :
fréquence horizontale : 15, 24, 31KHz
fréquence verticale : 50/60Hz voire plus...
est ce genre de carte ?
Effectivement, elle n'a pas très bonne réputation coté respect des résolutions d'origine. C'est de plus très mauvais concernant les jeux verticaux.
Maintenant la version à disque dur est modifiable, un topic sur le site y est consacré.
Sinon elle possède bel et bien une carte supplémentaire pour les boutons additionnels.
Attends le retour de ceux qui la possèdent...
Moloch
OK...
En toute logique malheureusement, c'est bien ce qui me semblait... En attendant d'en savoir plus.
Mathdea
Pour répondre à ta question et ayant eu l'occasion de tester une carte 4xxin1 verticale et une 1yyyin1, elles disposent d'une carte fille qui permet les règlabes,
le link entre deux bornes. Il y a également une harnais qui permet la connection
des boutons 4, 5 et 6.
En ce qui concerne les sorties video il est possible de sortir du 15khz et du 31khz (aucune idée pour le 24). En ce qui me concerne, je n'ai testé que le 15khz mais autant que je me souvienne, le changement de sortie ce fait directement sur la carte mère.
Pour les résolutions des jeux, il te faut savoir que ces systèmes sont généralement dédiés, la 465in1 par exemple est prévue pour être orientée en verticale, la 1060in1 pour être en horizontale.
Les résolutions sont plutôt bonnes pour la 465in1, je n'ai pas rencontré de soucis majeurs mais les jeux sont tous des jeux verticaux donc cela ne pose pas de problème.
Les choses sont différentes pour les 1060in1 car certains jeux sont natifs verticaux et la carte est prévue pour tourner en horizontale et là ca peut être vraiment très laid...
Mais il y a un mais... la 465in1 est "protégée", elle tourne sous une linux, nécessite une dongle et utilise une CF. c'est la merdouille à modifier... En tous les cas, je n'ai rien pu faire.
en revanche, là 1060in1 est beaucoup plus flexible. Elle tourne sous un windows 2000 (en chinois sic!), avec un hd de faible capacité et n'utilise pas de dongle, tu peux donc résoudre "facilement" tes problèmes de résolution, de rajout de jeux etc...
Bref, si tu optes pour ce type de carte, je te conseille une 10xxin1, de plus comme l'architecture est là même que la 465in1, tu peux te procurer un kit pour la transformer en carte verticale pour une poignée de brouzoufs....
Voila en espérant avoir pu t'aider
wanou
Ils existe de nombreux modèles Xin1  ;) différent
Les 106xin1, 465in1, 2800in1 et 3500in1 sont (apparement) basés sur la même carte mère et ce sont celles que l'on retrouve le plus fréquément.
Elles sont fournis avec un harness pour cablés les boutons 5 et 6.
Il existe d'autres 1000en1 qui ont elles les boutons 5 et 6 sur le JAMMA (moins fréquente sur e-bay) (dixit la doc), je ne sais pas ce qu'elles donnent qu niveau rendu de l'image.
Cependant il existe aussi des 109in1,111in1, 235in1 et 400in1 basé sur une carte mère mini ITX ultra compacte.
Je vous laisse chercher sur e-bay ou ailleurs. Ces cartes sont ultra compacte genre 20cm*20cm*10cm et sont alimentées par la borne. Du coup c'est super facile à installer dans une cocktail  :D
L'os stocké dans une CF de 1 ou 4Go boot rapidement puisque sous Dos. Les couleurs sont un peu fade, les boutons 5 et 6 sont directement sur les pins 26 et 27
Un connecteur (apparemment optionnel) permet de brancher une seconde borne (joueur  3 et 4).
J'ai eu des soucis de masse avec la vidéo mais rien de grave (j'ai relié la masse vidéo à ses petites soeurs).
Désolé de ne pouvoir faire un test complet par manque de temps. Je trouve cependant que c'est un bon compromis par rapport à mon ancienne mamecab à un coût moindre.
Une (autre) piste à suivre ...
