Cable vga péritel
Démarré par herve80, Mercredi 28 Mai 2008, 21:08:38 PM
Teste soft15khz, ça a l'air plus stable et plus compatible au niveau hardware que powerslip...
Citation de: High_Cobra le Jeudi 19 Juin 2008, 11:58:33 AM
pareil que HC.
Sinon, si t'arrives à rien, essaye de connecter chaque couleur une par une.
mioux
Essaye soft15kHz, la méthode powerslip est un peu dépassée
Baddy
Alors déja powerstrip c'est une usine a gaz, je te conseille le soft "15khz" qui est ultra simple et qui marche vraiment bien.
Pour ce qui est de ton image grise a peine visible, il te manque une résistance entre 75 et 100ohms entre les pins 8 et 16 de ta péritel :).
PseudoName
Vivement un tuto pour notre Soft-15khz adoré !  :D
Baddy
magicnono
A l'unanimité, la vie est plus belle avec Soft-15khz :D
herve80
je viens d'installer soft 15 KHZ et j'ai souder le résistance,y'a du mieux j'aperçois la barre des taches de windows avec la couleur,mais l'image défile toujours verticalement et brouillée :-((
nikos69
Citation de: herve80 le Vendredi 20 Juin 2008, 10:37:06 AM
T'as un problème de synchro, t'as bien soudé les 2 pins de synchro entre elles ?
Lok'tar !
herve80
Oui j'ai bien soudé les 2 pins????
nikos69
Vérifie bien la soudire alors ainsi que celle de la masse de la synchro.
Lok'tar !
PseudoName
Par hazard, tu utilises quoi comme TV (ou moniteur arcade) ?
Car si ta TV n'est pas assez récente, il se peut qu'elle ne prenne pas le NTSC 60hz.
(Verifie aussi que tu te branches bien sur la prise péritel n°1 (AV1 ou EXT1).
herve80
J'ai une tv AKAI de plus 10 ans et deriéres c'est marqué la référence CT 2137 F 50 HZ hum ca sent pas bon :-X
PseudoName
#29
Citation de: herve80 le Vendredi 20 Juin 2008, 11:50:26 AM
Non t'inquiètes, ça c'est pour le courant EDF 220/240V 50/60hz, donc y a encore espoir.
Essaye via Quickres de te mettre en 640x288 ou 512x288 (ce sont des réso en 50hz) juste pour voir si ça te donne un image stable.
herve80
Ok je regarderais ça ce soir,je dois partir au boulot,je vous tiens au courant,merci.
herve80
Bon me revoila,j'ai réussi a faire fonctionner le cable vga péritel avec powerstrip image niquel en 640x480/16 mais j'ai une bande noire de 2 cm sur la gauche meme en réglant avec powertrip.Faut il changer la résolution?????
