Comment bien relier une borne d arcade a la terre
Démarré par gargamel, Mercredi 16 Juillet 2008, 05:31:49 AM
Citation de: gargamel le Mercredi 16 Juillet 2008, 14:43:52 PM
Je vis au Japon, donc pas de prise francaise.
Si tu nous dis pas tout aussi !!! :D
Et effet sur les pachis, y'avait pas de terre, juste la prise à deux ergots.
Suivant le montage pour les rendres compatibles avec notre voltage , soit la terre est branchée dans la terre du stepdown, soit elle est branchée dans la terre de la prise murale , le tout via un nouvel prise bien sur.
Mais si tu vis au japon, je suis pas sur que cela nécessaire de vouloir la mettre à la terre. Si y'en à pas d'origine sur tout les produits, c'est qu'il y à une raison. Et faut pas comparer les normes electriques française et japonaises qui sont différentes.
A mon avis , renseigne toi avant pour savoir pourquoi il n'y à pas de terre au japon.
leatherface666
si il y avais que le japon qui etait depourvu de terre,
italie , portugal , espagne ( si mes souvenir sont bon!!!)......
la terre est une protection indispensable.....
Un défaut d'isolement se produit dans un équipement électrique, lorsqu'un fil sous tension – en particulier une phase d'un câble d'alimentation – dénudé vient toucher la carcasse métallique de l'appareil. Il y a ainsi un danger certain d'électrisation si une personne entre en contact avec l'appareil. Dans de très nombreux pays, les appareils comportant une carcasse métallique doivent réglementairement être reliés à la terre de l'installation, afin d'engendrer un courant de défaut en cas de problème, on parle alors de « terre de protection » (abréviation PE). Cette disposition permet le déclenchement d'un disjoncteur-différentiel placé en tête de circuit au tableau électrique.
Attention : même quand le neutre est relié à la terre par le fournisseur d'électricité, cela ne dispense pas de la présence du fil de terre local. Sinon le défaut ne pourrait pas être détecté par le disjoncteur différentiel. C'est donc bien l'association d'un disjoncteur différentiel avec un fil supplémentaire de mise à la terre qui permet la sécurité des personnes.
Citation de: leatherface666 le Mercredi 16 Juillet 2008, 15:48:59 PM
Un défaut d'isolement se produit dans un équipement électrique, lorsqu'un .....avec un fil supplémentaire de mise à la terre qui permet la sécurité des personnes.
Je vais te croire , c'est ton boulot :D
Mais si depuis le temps , y'en à pas c'est qu'il y à bien une raison non ?
A moins qu'ils attendent un suicide massif à l'astro :D
Peut etre que le matériel , les installations sont différentes et ne nécessite pas cette terre.
nikos69
Sont tous à la masse la bas, c'est pour ca...
...désolé...
  :fleche:
Lok'tar !
quakeerc
#21
j'éspére que la norme "e" ne leur est pas atribué  ::)
Wapata
Le japon est équipé de terre, mais comme chez nous, les vielles constructions ne sont pas remises aux normes.
Si tes prises murales n'ont pas de terre et que tu ne ressens aucun courant de fuite sur ta borne (ou tout simplement, si il n'y a que très peut de surface métallique que l'on peut toucher) même en touchant un radiateur par exemple, ne te fait pas chier à en installer une. Si tu n'as pas de gosses qui trainent dans l'appart avec une fourchette il n'y a pas beaucoup de risques.
(car il faut être honnête, on a réussit à vivre sans)
Après, si tu ressens des chatouillis, tu te trouver une cosse de batterie sur la quelle tu mets d'un côté le fil de terre qui iras à une prise, et tu fixe la cosse sur un tuyau. Sauf si tu es dans un immeuble, ce serait dommage d'électriser des voisins qui n'ont rien fait.
Wapata
Citation de: leatherface666 le Mercredi 16 Juillet 2008, 15:48:59 PMon parle alors de « terre de protection » (abréviation PE).
PE = Protection Equipotentielle.
