Hantarex mtc 9000, problèmes d'affichage!
Démarré par LeXx, Mercredi 03 Septembre 2008, 22:05:13 PM
LeXx
Bonjour à tous,
ça fait quelques jours que j'épluche votre forum afin d'essayer de trouver la solution à mon problème et malgré quelques bonnes infos qui m'ont permis d'avancer un peu petit à petit, j'ai pas trouvé la solution miracle, alors je me lance et je vous pose la question, à vous grands spécialistes.
J'ai fait l'acquisition d'une borne Jeutel d'occasion soit disant en état de marche, cablé Jamma et sans jeux. N'y connaissant rien du tout, j'ai fait confiance au vendeur (et à un collègue ^^) et en fait, je me suis retrouvé avec pas mal de soucis en voulant y connecter un J-PAC dessus (obligé de changé le connecteur qui en fait été un Jeutel et non pas un Jamma...)
Bref tout content de moi, tout marche, je vérifie 10 fois et je décide d'allumer la borne AVANT de brancher mon pc ou quoi que ce soit dessus...
Et là j'ai l'image suivant sur mon écran:
Je me dis que c'est peut être normal, mais j'étais pas très sur de moi... J'allume ma source, et après configuration des potar j'arrive à atteindre cette qualité là :
En fait j'ai des lignes horizontales noires sur l'écran, qui "tremblent" légèrement, j'ai un peu l'impression qu'elles montes et descendent d'un pixel à chaque fois, alternativement...
Après avoir éplucher plusieur forums de fond en comble, j'ai pensé d'abord à des problèmes de condos, ou de potar... j'ai essayé de modifier un peu tout ce que j'ai trouvé comme potar pour améliorer mais rien n'y fait et les condos sont pas gonflés ni coulant...
Par contre j'ai remarqué qu'à plusieurs (au moins 3) endroits de la carte, la plaque avait chauffé et noirci... comme par ex si dessous à coté du THT...
ou ici
Ca fait peur quand même non???
Bref je vais contacter le vendeur pour qu'il me rembourse une partie de l'argent engagé, je l'ai pas payé cher (80€) mais c'est quand même pas une raison pour se laisser faire non? ^^
Enfin voilà, si quelqu'un aurait une idée miracle d'où regarder pour corriger ça, il aurait toute ma gratitude!! (c'est pas grand chose mais je fais ce que je peux!)
Merci en tout cas de m'avoir lu jusqu'ici, si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas :)
Merci encore!
.:LeXx:.
Zeiky
Ca ressemble a un probleme de résolution, t'as pas une bonne vieille pcb pour tester?
Le gars qui te l'a vendue n'avait pas un PCB pour te montrer son fonctionnement?
bobusan
Ah les photos de la platine sont floues, pas évident d'y voir clair. Mais c'est normal qu'une carte âgée soit un peu noircie par endroits. Les tremblements de ce type ne peut il pas venir du réglage de tension de sortie sur la platine ?
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
LeXx
Merci pour vos réponses!
Zeiky&Wil2000 :La personne qui me l'a vendu n'a plus de carte PCB, il avait plusieurs bornes et il a tout vendu... J'ai un ami qui devrait en recevoir une très bientôt, je ferais le test!
bobusan : Oui les photos sont floues, désolé... j'ai pris avec mon gsm, j'ai plus d'APN, car il a eu quelques soucis ^^. Mais j'avais lu sur un des post du forum que c'était quand même pas bon qu'elle ai noirci la carte donc je pensais que c'était génant!
Pour le réglage de la tension, j'ai essayer d'augmenter et de diminuer le potar mais l'image reste toujours aussi tremblante...
En fait le problème qui m'alerte le plus est que même sans PCB ni sources de branchée j'ai l'image rougeâtre et striée de ma première photo... Donc je me dis que c'est plutôt un problème matériel! qu'un problème de fréquence...
Merci en tout cas de vous pencher sur mon cas  ;)
fredoloco
As-tu regardé sur le Flowchart pour essayer d'évaluer le problème ???
J'ai sauvé mon MTC 9000 grâce à çà  ^- et à l'aide de High Cobra  :-*
@!#?@! - Ma recherche : Gotlieb Q*Bert Classic
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, la théorie et la pratique sont réunies... Rien ne fonctionne... Et personne ne sait pourquoi!
LeXx
Citation de: fredoloco le Dimanche 07 Septembre 2008, 13:12:53 PM
Non je n'ai pas fait ça (je sais même pas ce que c'est! noob powered :D)
Sinon je pense que je vais laissé tomber pour cet écran, j'ai pu récupérer une bonne TV a dimensions quasi identique, j'ai un Jpac et j'ai réussi à faire fonctionner le tout en montant un câble VGA => SCART...
La qualité est nickel, je vais mettre l'écran de coté en attendant, si un jour ma TV me lache, je me re-pencherais peut être sur la question ^^
Merci pour vos tentatives d'aides en tout cas :)
jcp
#7
Personnellement, je ne conseille pas le flowchart que l'on trouve sur le net, car il y a des erreurs dessus à mon avis.
edit : c'est ce document ->
