[WIP] MNS25A shubmoo 87,6%
Démarré par shubmoo, Samedi 18 Octobre 2008, 01:39:33 AM
mamerinside
Citation de: gc339 le Samedi 17 Avril 2010, 10:39:36 AM
Bonjour.
Tout à fait ...
Voici, pour exemple, le document du bureau Véritas qui était inclus dans les notices Jeutel attestant ainsi que les bornes de ce fabricant était conformes à la nouvelle réglementation de l'époque :
Tu le sors d'ou ce doc' ... Y'a vraiment une tribu de tar*s sur ce forum   ;D
En tout cas "vive les archives"  ^-^
Schubmoo ---> Tres belle realisation, on pourrait limite la remettre en exploitation  8)
Je dois en rentré une debut de semaine mais le vendeur est inflexible pour l'instant au niveau du prix... On croise les doigts  :)
Et je manquerai pas de soliciter Fabrice au passage, il a l'air bien sympathique son module  ^-
Fais peter d'autres pics... interieur, exterieur, angles, etc...  ^-
madyoyo
Citation
Je pense qu'il s'agit d'une obligation légale pour les fabriquants de bornes, d'avoir toutes les parties métalliques qu'une personne peut toucher (panel, porte de monnayeur, porte de tirelire, ...) reliées à la terre.
Obligation légale, mais peut être égallement nécessité affin d'éviter que les joueurs ne se prennent des coups de jus à cause d''un courant de fuite, ou encore rendre le monayeur un peu moins sensible aux piezos.
shubmoo
Haha, les docs officiels qui sortent  :P
Bon beh j'ai vidé toute la borne, et je m'attaque au cablage.
Merci les gars pour votre aide précieuse !
shubmoo
Alors un peu de news, j'ai donc viré tout le contenu de la borne, cablé selon le schéma précédement exposé en virant la boite de dérivation (donc de l'interrupteur "tout en un" (filtre/fusible) débouche sur une multiprise.
Sur cette dernière sont branchés
- le neon marquee : OK
- La platine VNS : OK
- l'alim à découpage : OK
Et bien ça marche paaaaas \O/
En fait quand j'allume le tout, la platine ou du moins tout ce qui concerne l'écran siffle beaucoup plus fort que d'habitude et l'écran reste noir, à part les 3 bandes rvb que je vois bouger puis s'arrêter comme lorsque on règle la synchro verticale.
Question : Est il grave/important, si on inverse la phase et le neutre sur la platine ? Je suis parti sur la norme prise murale/multiprise, la terre est en haut et le neutre à gauche, phase à droite.
Pour info j'ai testé en inversant le sens pour la platine, aucune différence.
Vu que chaque élément est branché sur la multiprise, à priori le neon marquee fonctionne, l'alim en sortie réglée et testée à 5v.
Bref le tube me pose problème, et des que ça sentait un peu le plastique cramé j'ai arreté T_T
Bref il est tard je verrai demain !
shubmoo
Bon, fausse alerte ça marche  :D
(j'ai pas pu m'empecher de retrifouiller au grand dam de madame)
Une petite histoire de soudure en carton.
Et zou, bientôt les photos
mamerinside
Les photos...?  :D
Tu l'as trouvé ou ton venilia carbon pour le panel... car j'en ai vu mais il est grossier par rapport au tien  ;D
shubmoo
Pour le Venilia je crois que je l'ai chopé à Leroy Merlin.
Ca vient, ça vient les photos :)
J'ai pas eu trop le temps cette semaine, demain dimanche je vais mettre le post à jour.
La c'est le PC Avga/Jpac que j'ai récemment monté dont queques petits soucis (évidemment sinon c'est pas drôle)
Stay tuned.
mamerinside
Merci pour le retour sur le Vénilia, j'y vais des que je peux  ^-^
J'attends demain avec impatience pour les photos :D
Qu'est ce qui cloche sur la partie software?
shubmoo
Update photos.
Alors voila le recablage intégral de la partie électrique.
Je vous raconte pas les sueurs froides quand j'ai du appuyer sur l'interrupteur général :
"chérie sort de l'appart avec les chats, mon testament est dans la boite à gants de la voiture"
Quand soudain... rien. A part un bruit de sifflements extrêmement énervant.
Bref, une petite vérif de soudure plus tard, et magie le slot MVS démarre, Hooray !
Alors oui c'est moche, oui on peut surement faire plus simple et oui j'ai mis le super interrupteur IEC dans la borne. Je me voyait mal scier un side alors que le bouton d'allumage d'origine de la N'styl est bien placé.
Résultat j'ai cablé le module IEC direct sur cet interrupteur.
A gauche : l'interrupteur principal de la borne
En gris : le neon du marquee
En blanc sans terre : La platine du moniteur
En blanc avec terre : L'alim à découpage
En noir : Le PC
J'ai viré le bac de pièces pour y mettre l'alim accessible
Assemblage du PC, Arcade VGA 2 AGP, J-pac et installation de Zindozs
Fixation des éléments sur la planche de bois.
Ajout d'un petit bouton provisoir pour allumer le PC (le bios n'ayant pas de fonction power boot :-(()
Branchement "à l'arrache" dans la borne pour voir si ça boote
Ca marche, petit réglage de sync verticale et une image apparait.
PC ok, Slots divers OK
Au niveau des petits soucis actuels, j'ai voulu tester rapido ma version de mame32 (0.122)en suivant scrupuleusement les indications d'andy d'ultimarc sur la config mame (direct draw, hardware stretch off etc.) et passé un ptit coup d'avres pour choper les res natives des jeux et... patatra.
Les jeux bootent, pas de soucis, mais d'une façon complètement aléatoire, le jeu freeze et plante la machine.
J'ai cru que ça venait de mon PC rafistolé (P4 2,8Ghz, 1Go RAM)J'ai changé le ventilo qui était un peu vieux, testé les barrettes de ram etc.
Sous windows aucun problème mais des que je lance un jeu, ça plante au bout de quelques minutes/secondes.
J'ai cherché un peu sur le net et il se trouve qu'un  gars obtient les même symptomes que moi avec son pentium 4. A mon avis ça vient peut être de ça.
Bref, faut que je me cherche un frontend avec un emu arcade qui tient la route pour P4 et on verra si ça déconne toujours.
A plus pour la suite  :D
mamerinside
Salut Schubmoo,
merci pour le partage des pics  ^-^
Pour le bordel, ca va encore, j'ai vu bien pire et tes cablage sont propres et neufs  8)
Pour le souci rencontré avec tes jeux, je vois pas trop  :-\ J'ai moi meme un P4 qui tourne nickel sous mame32 et pas de soucis...
Bonne continuation  :-)=
vanouze
Franchement superbe  ^-^
Ce serait trop te demander qui t'a fait le bezel ?
shubmoo
Citation de: vanouze le Mardi 27 Juillet 2010, 21:28:19 PM
Je l'ai fait imprimer chez un gars spécialisé dans l'impression numérique, les grands formats, plastique, plv etc.
vanouze
oups je me suis mal exprimé :(
en fait je voulais savoir qui t'as fait le modèle du bezel car je le trouve top :-)
fmplaw
Il me semble que c'est Shubmoo qui l'a fait lui même !
shubmoo
Ah oué, pour le design du bezel, j'ai farfouillé un peu le net et trouvé qq modèles vintage dont je me suis inspiré pour faire le mien avec l'imprimeur.
Je voulais absolument faire un bloc de logos uniforme.
La borne était clairement définie pour avoir un design rétro mais moderne dans ses couleurs ainsi qu'être multi-supports.
Voila pour la direction artistique :P
dapsaille
Tu peux essayer d'autres versions de mame aussi ^^
