[WIP] MNS25A shubmoo 87,6%
Démarré par shubmoo, Samedi 18 Octobre 2008, 01:39:33 AM
shubmoo
YAAAAAAAAH !
Et voila une bonne explication détaillée !
Merci 154 fois monsieur gc339.  :-*
allez zou je vais faire un autre don gamoover, fabuleux ce forum. ^-
gc339
Citation de: zebassprophet le Mercredi 15 Avril 2009, 12:18:46 PM
y'a pas a dire, les n stye c'est autrement plus reflechie que les jeutel et wdk au niveau exploitation de la place  :-\
Si ce commentaire, et seulement si, t'a été inspiré par la photo que j'ai postée, hé bien tu fais erreur car la borne en question est une Magnum !
arf, me susi fait avoir ;)
mais n'empeche que je trouve quand meme que les n'style sont bien concu  ^-^
shubmoo
#67
Youpla à tous,
un peu temps à consacrer à la n'styl et quelques pièces à bricoler, je poursuis sur la partie électrique de la chose.
Toujours dans l'optique de ne pas fabriquer une bombe nucléaire, je me retourne vers les connaisseurs en la matière.
Grace aux conseils avisés de Monsieur Gc339, me voila en possession d'un module IEC à injecteur temporel inversé.
C'est super beau, ça brille mais voila que vient le moment de se poser la fameuse question "comment-que-ça-marche-et-ou-qu'on-branche-le-bidule".
N'ayant toujours pas reçu mes cours d'électricité basique par correspondance, voici un petit quizz qui me permettra, je l'espère, d'avancer.
Le module IEC :
La platine VNS de la N'styl avec son arrivé directe en 220v :
L'alim à découpage toute neuve :
C'est parti pour le "comment-que-ça-marche-et-ou-qu'on-branche-le-bidule"!
Comme vous avez pu l'apercevoir, des pastilles ont rencontré une partie de l'alphabet histoire de se repérer.
J'ai déja compris qu'on branchais un cable d'alim PC à la sortie du module IEC, ça c'est bon  ;)
Le reste c'est plutôt obscur...
Ah et il faut bien une motivation pour participer, donc attention, roulement de tambourin, j'offre le droit de connaitre la fin du chef d'oeuvre que j'ai matté hier soir :
Merci d'avance pour votre participation  ^-^
Lequintal
Salut shubmoo.
Il y a des broches importantes que tu n'as pas vues :
Je mange puis je te réponds !  :D
Pendant que j'y suis, est-ce que ton interrupteur rouge est équipé d'un voyant lumineux ?
EDIT: j'avais pas vu : y'a "Joséphine Ange Gardien" à la télé ce soir, je risque donc de ne répondre que demain...   ;)
Voilàààà :
Note 1 :
Si l'interrupteur rouge est équipé d'un témoin lumineux, il est branché soit entre B et C, soir entre A et D. Il y a peut-être une sérigraphique qui lève le doute, ou on voit les fils du témoin (un micro néon) sertis aux pieds des broches de l'interrupteur.
Mon montage suppose que l'éventuel témoin est entre A et D.
Si le témoin reste allumé en permanence, c'est qu'il est entre B et C. Dans ce cas il faudra permutter d'un part le fil bleu entre A et B, et d'autre part le fil brun entre C et D.
Les trucs 2 et 3 entourés en rouge sont des porte-fusibles.
Il n'y en a besoin que d'un seul, à brancher sur le fil de phase, ce que j'ai fait.
Le 2e porte-fusible (3) est inutilisé.
Il est important de tout isoler avec de la gaîne thermorétractible (achat en crémerie spécialisée ou casto). La gaîna assurera également un maintien mécanique.
Le porte-fusible (2) a une de ses 2 broches de coté inutilisée. Il faut l'isoler elle aussi.
Le porte fusible (3) inutilisé n'a pas besoin d'être isolé.
Ensuite, tu relies :
  • "terre" aux fils de terre normalement déjà présents dans la borne et aussi à FG de ta belle alim noire
  • "phase" à (X) et aussi à AG/L de l'alim
  • "neutre" à (Y) et aussi à AC/N de l'alim
Pense à installer un fusible dans le porte-fusible !  ;)
La valeur dépend de la puissance absorbée par la borne. Un fusible de 4 Ampères me parait pas mal pour la N'Style. S'il claque sans raison au démarrage, il faudra sûrement un 5 A.
Je te confirme ça dans la soirée...
shubmoo
Bon beh comme d'hab merci 4000 fois F4brice, je vais finir par graver ton nom sur la vitre de la borne avec toute l'aide que tu m'as apporté  <:)
Effectivement j'avait raté quelques broches  ::)
Au moins c'est super clair, dès que j'ai un peu de temps je vais suivre ton montage à la lettre.
Pour les fusibles, Monsieur Gc339 m'avait indiqué ceux-ci :
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=8_11_80&products_id=601
Donc c'est Ok, si ca pète comme tu dis, j'en choperais des plus balèzes.
Merci encore !
Ah pour info voici donc la fin de l'homme homard venu de mars :
----------------------SPOILER -----------------
Le gros homard tombe sur un geyser qui l'ébouillante et le tue, mais Patrick Macnee préfère annoncer qu'il meurt "car il marchait en crabe".
Toutes les victimes de l'homme Homard ressuscitent.
A la fin de la projection Tony Curtis s'exclame "c'est Le meilleur film que j'ai jamais vue de ma chienne de vie".
shubmoo
#72
Yopla,
Bon j'ai posé qq jours de vacances donc je me replonge dans la bestiole.
J'ai prévu (enfin) de suivre les indications citées plus haut pour refaire le cablage électrique, alim etc. (depuis ce matin encore plus motivé avec le coup de Demon front qui n'avait pas assez de jus)
Mais un dernier doute subsiste concernant le fameux transformateur.
D'apres ce que vous me dites, je peux cabler directement depuis l'intérupteur général de la borne, le chassis du moniteur et l'alim à découpage SANS mettre ce foutu transfo. Apres m'être à peu pres documenté sur le sujet, à chaque fois, un transfo est utilisé pour distribuer le courant aux différents composants à l'inétérieur de la borne. N'est il pas plus sur d'en utiliser un plutot que de brancher direct sur le 220V "sans filet", j'ai jamais vu un exemple ou il n'y était pas :/
Genre un truc comme ça :
http://www.conrad.fr/transfos_nus_c_18925_19032_19035
Oué je suis chiant à insister mais je compte garder mon foyer en vie  8)
Solkan
Le transfo sert d'isolation galvanique. Il faut le laisser.
Mais je te rassure c'est absolument increvable.
Solkan
shubmoo
#74
Bon d'un coté je vois que le transfo est utile, de l'autre pas vraiment. :/
Donc bon voila un proto de l'installation que je vais faire.
J'ai bon ? ou je fais péter le quartier ?  :D
shubmoo
En attendant que qqun réponde au post ci-dessus, j'annonce que j'ai enfin fini la déco, marquee/bezel posés et control panel remixé 100% opérationnel.
Des photos demain des qu'il fera jour :)
shubmoo
#76
Et zou des photos :
Panel refait depuis la dernière restauration, bezel, marquee sur plexi avec son neon
Apres mon premier foirage de bezel (y'a qu'en forgeant qu'on devient forgeron), et vu la surface gigantesque de la vitre des N'styl, je l'ai refait imprimer sur un papier laminé avec un revetement de colle spécial en "écaille" qui permet de chasser les bulles d'air de façon spéctaculaire. La technique de la vitre aspergé d'eau m'a bien aidée aussi. Bref pas une seule bulle
Panel refait à cause d'un soucis de peinture pas vraiment "stable". Du coup solution de facilité (oui je suis faible) une sorte de film venilia mais en plus solide avec revetement laminé anti rayures, coup de clefs, coups de hache etc. Bref du bon sticker bien épais et solide. Un noir brillant faisait un peu moche, du coup, j'ai opté pour une texture "fibre de carbone" assez discrète mais qui rajoute un ptit coté robustesse.
Impossible de trouver la visserie que je voulais sur le net ou en cremerie, du coup j'ai changé les vis précédentes par des cruci à tete ronde qui ne gênent en rien la manipulation des sticks.
Marquee imprimé sur du backlit, par contre je crois que j'ai vu un peu faible pour le neon de 8W, je vais en choper un vrai bien balèze
Et voili voilou pour la déco.
To Do list :
- Résoudre mon soucis d'installation électrique et son transfo d'isolement
- Installation d'un PC optionnel en gardant la compatibilité jamma
- Gagner au loto
yoanna330
nikos69
Mais carrément, j'avais pas vu tout ca, et c'est de loin la plus belle n'styl que j'ai pu voir  ^-
en plus t'es un homme de gout, t'as de belles boiboites blizzard  8)
Lok'tar !
lewisvmlm
tres beau travail!
et la deco est superbe
