WIP NStyl Enjoyyyy
Démarré par enjoyyyy, Lundi 15 Décembre 2008, 19:09:25 PM
enjoyyyy
et encore un Wip sur Nstyl
Alors voilà je me décide à bricoler ma Nstyl, l'avantage c'est qu'il y a déjà eu plein de Wip sur cette borne et pour un débutant comme moi c'est le top, en plus en ce moment il y a le Wip de shubmoo à qui je vais piquer je pense pas mal d'idées
Ce WIP, je l'espère avancera vite: d'une part parce que je ne vais pas pour cette fois retoucher le meuble et d'autre part la borne a été déjà bien avancée par Nikos69  8).
J'ai commandé mes boutons sticks la semaine dernière et ai tout reçu dans un délai impec (4j) merci starcab.
donc voilà dimanche je me suis dit : chier de bosser dans la maison (bouffer du plâtre , colle à papier peints, peinture et autres bricolage) je bosse sur la borne !
j'ai donc démonté les sticks du panel et comme beaucoup j'en ai chié : scie , marteau burin et jurons divers et variés
et voici donc le panel à poil!
ensuite ponçage du panel pour arriver à ça :
les outils que j'ai utilisés sont : une ponceuse excentrique avec papier 50 et 80 pour la plus grande partie du panel et perceuse avec tête papier de verre et tête brosse métallique
cette opération est nettement moins pénible que le démontage des sticks.
cette semaine je dois essayer de câbler tout ça
mais aussi voir à reboucher les trous des anciens sticks qui ne correspondent pas aux trous des seimitsu LS32 que je vais installer, ou bien serait-il plus judicieux de mettre une petite plaque de montage maison ? et garder les anciens trous que me suggérez vous ?
j'en profite pour demander aux pros quel type de peinture utiliser pour un résultat correct.
wawy
Citation de: enjoyyyy le Lundi 15 Décembre 2008, 19:09:25 PM
Je te suggère de boire une bonne binouze et de m'en mettre au moins une au frais pour la prochaine fois qu'on se voit !!! :D
AAAHHH ça fait plaisir d'apprendre que tu t'attaques enfin à cette borne ! ^-^ :-)=
I have in the belook !
EvilDindon
L'alcool et la perçeuse çà fait pas bon ménage.
Fonzii
Rhaaaa mais non! J'arrivais tout doucement à ne plus penser à ma borne n'styl qui m'attend dans un garage à qq km de chez moi...  >:(
Je suis super impatient de m'y mettre aussi!!! En tout cas bon courage pour la suite!
enjoyyyy
la binouze est la compagne du travailleur  :-)=
wawy
Citation de: enjoyyyy le Lundi 15 Décembre 2008, 21:46:42 PM
à qui le dis tu ! :D
Après l'effort, le réconfort !
nikos69
Lok'tar !
En tout cas le nouveau control panel est bien plus beau décapé, du beau boulot!  ^-
enjoyyyy
merci pour vos encouragements
ça avance doucement...
un petit soucis de noob pour configurer les boutons et joy
la j'ai juste connecté les Boutons 1 2 3 du joueur 1 avec interface PC2JAMMA et peigne Jamma et connections neufs tout propre
le PC2JAMMA est juste connecté en //
les câbles boutons sont à priori les bons
j'ai essayé avec PPJOY et PSXPAD et j'ai le même soucis aucun bouton ne fonctionne tout seul mais si j'appuie sur 2 boutons à la fois ça m'active le bouton 2
avec le joystick , ça ne réagissais qu'en diagonale et ça faisait n'importe quoi
j'ai essayé pas mal de config, déconnecté, reconnecté et toujours le même soucis, si vous avez une idée
merci d'avance et bon réveillon  =:))
nikos69
T'as bien mis le pc2jamma dans le bon sens ?
Lok'tar !
enjoyyyy
je suppose que oui
je risque pas à inverser ?
nikos69
Si tu le branches à l'envers, ca peut envoyer du jus la ou il faut pas donc ca peut l'esquinter.
Sinon t'as testé les contacts sur tes boutons directement, voir si ca marchait deja bien à ce niveau la ?
Lok'tar !
enjoyyyy
le truc c'est que même si je branche le stick seimitsu LS32-01, si je vais dans les diagonales  c'est toujours le bouton 2 qui s'actionne
l'alim de la pc2jamma n'est pas raccordé.
enjoyyyy
le jamma semble dans le on sens
sur la carte pc2jamma lorsque j'appuie sur le bouton le plus proche de la diode, ca active encore le bouton 2  ;D
bon enfin je verrais ça vendredi
sur ce joyeux noël à tous
wawy
Salut  :-*
alors ça en est où ???
Ya une chance de pouvoir tâter le bestiau demain ?
See Ya !
