vga vers peritel
Démarré par jonathan2103, Vendredi 09 Janvier 2009, 11:54:05 AM
jonathan2103
bonjour
je viens d'acheter une tv lcd mé malheureusement il n'y a pas de prise vga sur la tv.
es ce queje peut brancher mon pc  par un cable vga peritel comme celui décrit dans le tuto 15khz?
Ca dépends ce que tu veux en faire mais si t'as du HDMI sur la TV et du DVI sur le PC, ça simplifie les choses et en plus ça sera bien plus joli...
Si ton PC envoi du 15khz, oui
jonathan2103
ok merci pour vos reponse je vais eesayer ^-^
PseudoName
Comme le dit HC, tout dépend de ce que tu veux faire tourner.
Pour des jeux basse résolution, le mieux reste un bon vieux tube bien cathodique (tv ou arcade -> fidélité la + fidèle  :D ).
Pour des jeux high res' (style 640x480), là c'est différent.
Mais pour un lcd; il vaut mieux préférer une connectique "tout numérique" (sans conversion ni adptateur vga/dvi), donc si ton lcd ne propose que du péritel... .
makati79
#5
si tu choisis la connection par péritel , ce shéma pourra t'aider..mais bon du 15KHZ sur un lcd ... ne t'attends pas à un réalisme saisissant  :D
Duc
Merci, je n'avais pas ce lien.
Je vais me faire ce cable dès demain.
Par contre, encore un truc :
Les points 5 et 10 sont marqués "isolated". Ca veut dire "isolé"...? Que faut il en faire au juste?
Merci encore. Je vais bien finir par y arriver bordel....  ;)
Allez, au Dodo...
PseudoName
Citation de: Duc le Mercredi 25 Février 2009, 03:00:53 AM
Ce sont normalement des masses.
Relie le 10 (vga) au 17 (péritel), c'est ce qu'il se fait le plus souvent, ce sont les masses vidéo.
En plus, selon les câbles vga, les masses ne sont pas forcément communes, et le pin 5 peut des fois ne pas en être une (le pin 10 par contre est toujours une masse).
