WIP :: White Pac-Man
Démarré par AsPiC, Jeudi 19 Février 2009, 15:35:10 PM
HI
les cartes filles peuvent être remplacées chacune par 1 composant  donc non.
à toi de vérifier qu'il s'agit bien du vram addresser et du Sync Buss controler.
Ok je viens de regarder la doc.
Il faut donc que vérifie que les composants NVC284 et NVC285 soit un 74LS00 et un 74LS02.
Emoth
 ^-^ ^-^ ^-^ content que ca marche, pour que ca aille plus vite augmente la concentration et met de l'eau plus chaude, laisse agir un peut et ensuite frote.
Allez u as passé assez de temps à te reposer, retourne froter!!!! :P
Faut frotter fort ou "éponger" toujours au même endroit ?
çà n'attaque pas trop ce qu'il y à en dessous ?
Emoth
Pour mon expérience faut froter longtemp mais pas forcément fort, je pense que ca:
ca doit etre nikel
Retrovni
ne change pas de main je sens que......
ok ok je  :fleche:  :fleche:  :fleche:  :fleche:
Chuck Norris joue à la console sans télévision, il trouve que c'est trop facile sinon
Dans GTA San Andreas, si vous avez 7 étoiles, c'est que vous êtes recherché par Chuck Norris.
Sinon AsPiC , c'est quoi exactement ta gratouille ?
C'est une éponge pour poeles et casseroles ? c'est pas trop abrasif ?
t'as un exemple sur le web ?
C'est une éponge spécial revêtement anti-adhésif je n'est pas trouvé ce modèle sûr internet. Je dois en racheter une de toute manière car celle ci est HS. Je ferais une photo de la nouvelle  ;)
