Ecrans Well Gardner arrivés !!
Démarré par Polo59000, Mercredi 04 Mars 2009, 13:48:15 PM
Polo59000
Oui effectivement si dans ta liste, tu as toute les résolutions, j'aurais juste à faire une recherche, c'est tout. :)
Bon je vais me faire une petite liste de jeux pour voir et rechercher les paramètres reso dans MAWS.
Sinon pour info, de ton coté tu as modifié beaucoup de ligne dans le mame.ini pour l'aspect video ? :)
D'ailleurs à ce propos, je ne sais pas si tu utilise MameDATA ? il est très pratique, il permet de trier tes roms, d'avoir les info reso via MAWS, de remettre à jour et de créer aussi des .ini, par contre je sais pas si il génère des .ini autonome pour chaque rom.
Waoo , en disant cela, ont est presque à 2 doigts de créer une application qui reprend les info de chaque catégories de rom via MAWS et de créer à la volé un fichier résolution comme usermodes.txt..... wwaoo j'ai trouvé l'idée, à toi de jouer !!  ^-^ =:)) =:)) bon ok  :fleche:
ya quand même pas des masses de résolutions à gérer non plus.
Je remets le lien vers les instructions ultimarc
Si tu descends un peu, tu verras que tu as une petite vingtaine de résolutions gérées par l'arcade vga.
Tu mets les même résolutions que celles indiquées et çà devrait suffire...
PseudoName
En fait, j'utilise très peu Mame.
Autrement, je ne jure que par FinalBurnAlpha Shuffle et AdvanceMame   ^-
Dans mame.ini, oui il y aura quelques lignes à modifier, principalement:
triplebuffer              1
switchres                 1
hwstretch                 0
syncrefresh               1
MameData j'ai jamais utilisé.
Polo59000
Citation de: PseudoName le Jeudi 28 Mai 2009, 19:34:28 PM
triplebuffer              1
switchres                 1
hwstretch                 0
syncrefresh               1
Mame Advance ? c'est la version DOS, c'est çà ?
Sinon j'ai pas encore trifouillé syncrefresh, je fais fouiner la doc de mame s'il y en à une, pour voir à quoi çà correspond. ^-^
Citation de: Polo59000 le Jeudi 28 Mai 2009, 19:57:48 PM
non çà c'est pour le build de mame classique, celui que tu as sous windows
sinon advancemame, tu peux te pencher à son sujet. C'est une autre solution pour sortir du 15KHz logiciellement sous DOS, WINDOWS ou LINUX.
Mais autant prévenir, c'est encore plus ardu que soft15K.
Polo59000
Citation de: funkycochise le Jeudi 28 Mai 2009, 20:04:40 PM
Oui en fait advance mame c'est donc un logiciel qui affiche le 15khz logiciellement, pour ma part ayant un écran Multisynchro, je vois pas trop l'interêt..  <:)
PseudoName
#134
AdvanceMame peut fonctionner sur n'importe quel écran (arcade/Tv/Pc), mais son usage principal est effectivement pour avoir du 15Khz.
Son principal atout est de pouvoir configurer au pixel/hertz près n'importe quelle résolution; le but étant d'avoir les jeux en réso native.
C'est vrai qu'il n'est très aisé à utiliser, il faut se servir d'autres petits programmes inclus avec (advcfg et advv) pour paramétrer les modes vidéo, leur interface et utilisation ne sont pas très commodes (fenêtre aspect DOS, clavier uniquement). Mais si on est un minimum rodé en info,  c'est largement faisable.
Le seul bémol, c'est qu'il n'est pas à jour (dernière version basé sur Mame 0.106), ne fonctionne pas sur Vista.
Mais il existe tout de même une version jap' hackée faisant tourner le CPS3.
Polo59000
Alors çà c'est paroles d'initié.. les mouches volent :ang:
Sinon je vais faire mes premiers essai avec la serie des mortal kombat comme ceci:
Mortal Kombat
resolution  399x253
frequency 54.815170Hz
modeline 399x253@55p 8.306472 399 431 464 528 253 265 281 287 -hsync -vsync
Mortal Kombat II
orientation horizontal
resolution 399x253
frequency 27.407585Hz
Mortal Kombat 3
resolution 399x253
Ultimate Mortal Kombat 3
resolution 399x253
Mortal Kombat 4
resolution 400x256
frequency 56.665468Hz
modeline 400x256@57p 8.443608 400 432 472 536 256 264 274 278 -hsync -vsync
Donc voila, à 1 ou 2 Hz prêt, j'ai repris dans ta liste les modeline qui me semble donc "compatible", il ne me reste plus qu'a tester pour MK 1,3 et UMK3, MK4, par contre pour MK2 je vais reprendre le modeline 55Hz et le modifier comme ceci:
modeline 399x253@27p 8.306472 399 431 464 528 253 265 281 287 -hsync -vsync
Sinon il faut que je vois avec powerstrip pour les paramètres..
Polo59000
Euh je regarde et compare des modelines sur arcadecontrols, à quoi servent les lignes "remove"
remove 288x240
remove 296x240
remove 256x256
remove 240x240
remove 321x256
remove 352x256
remove 352x264
modeline '288x240@59,305' 6,2 288 320 352 396 240 243 246 264 -hsync -vsync
modeline '296x240@59,305' 6,2 296 320 352 396 240 243 246 264 -hsync -vsync
modeline '352x256@59,697' 7,47 352 352 405 450 256 257 260 271 -hsync -vsync
modeline '352x264@59,697' 7,47 352 352 405 458 264 265 268 279 -hsync -vsync
modeline '321x256@59,014' 6,45 321 336 368 414 256 258 261 280 -hsync -vsync
modeline '256x256@60,436' 5,3 256 272 296 352 256 260 263 277 -hsync -vsync
modeline '240x240@60,436' 5,3 240 240 280 336 240 244 247 261 -hsync -vsync
c'est dans quel but ? la suppression ? en tous les as avec soft15Khz , il suffit juste de désisaller et réinstaller.. donc... :-\
Polo59000
#137
Bon j'avance dans mes réglages, bon j'ai effectué un essai avec umk3, j'ai creer un umk3.ini avec ceci:
## umk3 ##
screen0 \\.\DISPLAY1
switchres 1
hwstretch 0
bezel 0
backdrop 0
resolution 399x253
resolution0 399x253@0
Ensuite j'ai mis dans mon usermodes.txt ce modeline: (j'en est profité pour supprimé les reso interlace..)
J'ai désinstallé et réinstallé via soft15Kh.. je relance winwin et bizarrement je me retrouve sur un bureau en 800x600 défaillant, enfin celui que j'avais au début, celui avec le bord gauche coupé.. (voir mes photos au début...)
Malgré cela je décide de démarrer umk3, apparemment l'écran switch bien, j'entends un légers sifflement , caractéristique des vieilles TV (c'est pénible pour les chiens!! en fait j'ai pas mis le capot de ma borne, donc avec un peu de chance je n'entendrais plus ce petit sifflement).. je suppose que c'est normale ?
bref diagnostique: l'image à l'air ok , sauf que j'ai un effet "coussin"sur la droite et que comme pour mon 800x600 le bord gauche est coupé, voir les photos:
et ici une photo qui montre le ballayage.. j'ai aps trop le choix en fait.
Ici en 399x253, l'image est tronqué et mal centré:
Voila je testerais plus tard la version récente de soft15, pour réinstallé mes réso (on sais jamais), sinon peut être que mon modeline n'est pas adapaté, sinon un coup de powerstrip peut être.
Polo59000
#138
Bon j'ai remis à jour Soft15, çà ne change rien, mon 800x600 est de travers, bord gauche coupé, je décide donc de remettre mon ancien usermodes.txt et c'est bon c'est repartit , mon 800x600 est niquel  ::)
Donc je fait une comparaison, voici mon usermode.txt qui est ok pour mon 800x600:
modeline "256x224@60p;15,76613kHz" 5,423548 256 272 312 344 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "640x480@60p;31,5kHz" 26,964 640 688 760 856 480 496 517 525 -hsync -vsync
modeline "768x480@60p;31,5kHz" 32,256 768 816 928 1024 480 496 517 525 -hsync -vsync
Modeline "800x600@60p;31,5kHz" 40.12 800 848 968 1056 600 601 605 628 -vsync -hsync
modeline "1024x512@60p;31,5kHz" 43,092 1024 1088 1240 1368 512 516 523 525 -hsync -vsync
modeline '240x240' 4.83 240 252 276 310 240 243 246 265 -hsync -vsync
modeline '256x240' 5.3 256 272 296 336 240 244 247 261 -hsync -vsync
modeline '256x256' 5.36 256 268 292 330 256 257 260 273 -hsync -vsync
modeline '256x264' 5.35 256 268 292 330 264 265 268 278 -hsync -vsync
modeline '288x240' 5.84 288 296 328 368 240 243 246 265 -hsync -vsync
modeline '296x240' 5.95 296 304 336 376 240 243 246 264 -hsync -vsync
modeline '304x240' 6.2 304 320 352 396 240 243 246 264 -hsync -vsync
modeline '321x240' 6.45 321 336 368 414 240 242 245 264 -hsync -vsync
modeline '320x256' 6.68 321 340 372 416 256 257 260 268 -hsync -vsync
modeline '336x240' 6.83 336 352 384 433 240 243 246 264 -hsync -vsync
modeline '352x256' 7.28 352 368 400 450 256 257 260 271 -hsync -vsync
modeline '352x264' 7.35 352 365 405 452 264 265 268 284 -hsync -vsync
modeline '352x288' 7.4 352 368 408 464 288 289 292 312 -hsync -vsync
modeline '368x240' 7.47 368 384 424 478 240 243 246 264 -hsync -vsync
modeline '384x288' 7.85 384 400 440 496 288 289 292 309 -hsync -vsync
modeline '392x240' 8 392 408 448 504 240 243 246 265 -hsync -vsync
modeline '401x256' 8.08 401 416 456 519 256 268 271 297 -hsync -vsync
modeline '448x240' 9.16 448 464 512 576 240 243 246 265 -hsync -vsync
modeline '512x240' 10.68 512 544 600 672 240 243 246 265 -hsync -vsync
modeline '512x288' 10.68 512 544 600 672 288 289 292 312 -hsync -vsync
modeline '632x264' 13 632 664 728 824 264 265 268 278 -hsync -vsync
modeline '640x240' 13.22 640 672 736 832 240 243 246 265 -hsync -vsync
modeline '640x288' 13.1 640 672 736 832 288 289 292 309 -hsync -vsync
modeline '512x448' 10,6 512 542 598 672 448 469 472 527 interlace -hsync -vsync
modeline '512x512' 10,6 512 538 594 668 512 513 516 545 interlace -hsync -vsync
modeline '640x480' 13,09 640 672 736 836 480 481 483 526 interlace -hsync -vsync
modeline '720x480' 14,6 720 752 824 928 480 486 489 525 interlace -hsync -vsync
modeline '800x600' 16,48 800 840 920 1040 600 602 605 627 interlace -hsync -vsync
modeline '1024x600' 20,9 1024 1072 1176 1328 600 607 610 627 interlace -hsync -vsync
modeline '448x384' 12,95 448 456 504 520 384 387 390 415 -hsync -vsync
modeline '512x384' 14,75 512 520 568 600 384 388 391 410 -hsync -vsync
Et voici celui qui me fait un 800x600 tronqué sur sa gauche..
modeline "800x600@60p;31,5kHz" 40.12 800 848 968 1056 600 601 605 628 -vsync -hsync
En fait c'est le même mais avec des modeline en moin  >:( :-X alors pourquoi mon bureau est tronqué sur sa gauche quand je supprime des modeline ? bizarre non ? :(
J'ai également essayé de régler l'orizontal / vertical de l'image via les outils du driver Nvida, cela fonctionne l'image est donc recadré, mais quand je lance mon frontend, l'image ce remet en 800x600 décalé, quand je reviens dans le bureau mon 800x600 reste décalé. donc je pense qu'il ne me reste plus qu'a effectuer mes réglages directement sur l'écran.. mai je trouve étrange qu'en supprimant 2, 3 modeline çà ne fonctionne plus.. :(.. je m'occupe de powerstrip maintenant.
PseudoName
Alors pour la fonction "remove", ne t'en occupes pas, ça sert juste à virer des modes par défaut (valable pour "install 15/24/31kHz" avec les fichiers custom15/24/31kHz.txt).
Je vois que tu as compris le principe pour trouver les réso (avec Mortal Kombat), donc oui c'est tout bon  ^-
Y'a encore bcp de réso dans ton usermodes.txt, as-tu vraiment l'utilité de chacune ?
Le truc c'est d'avoir une réso fixe pour le bureau et le frontend, et toutes les autres sélectionnées avec soin en fonction des jeux.
Vire celle qui ne servent pas.
Pour ton problème avec le bureau en 800x600, voilà ce que je te propose de faire:
Déjà dans ton fichier "où il est ok", je pense que c'est celui en entrelacé qui est pris en compte.
Essaye un de ces 2 là si c'est mieux:
modeline "800x600@60p;39kHz" 39.06 800 824 928 1000 600 604 612 651 -hsync -vsync
modeline "800x600@60p;38kHz" 38.2234 800 832 976 1008 600 612 618 632 -hsync -vsync
As-tu regaré si ton écran mémorise les positions de l'image pour chaque résolution (comme sur un écran PC), car selon les modes video affichés, l'image ne sera pas centrée de la même façon pour toutes les réso (pas cool de devoir recadrer l'image à chaque changement de réso).
Voilà ce que j'ai fait (ça marche impec'), il faut appliquer quelques petites modif' dans les modeline qui posent problème:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=15506.msg207084#msg207084
Pour les Mortal Kombat, 400x254 et 399x253 donne le même résultat, à condition d'avoir ces modes à 54.8Hz en fréquence V (on peut arrondir à 55hz) et d'avoir les dernières versions des roms.
Les modeline que tu as pris sont les bons.
Et j'espère que t'as une bonne config', car MK4 est un peu plus musclé à faire tourner avec mame (avec 2ghz c'est pas suffisant), et la rom n'est pas 100% perfect.
Polo59000
Alors j'ai essayé tes 2 nouveau modeline, c'est encore pire en fait.. çà décale encore plus et pour celui à 39khz y'a un effet de coussin.. donc
En fait il me faudrait juste décaller, je vais voir le tuto que tu as fait pour essqyer de le centrer logicielement via soft15, sinon il me reste mon OSD, ce serait plus simple, je pense qu'il doit mémoriser car j'ai régler la reso du jeux umk3 et elle se cale automatiquement.. enfin à moin qu'il ne le prenne plus à sont extinction ..?? j'ai pas essayé..
Polo59000
#141
Bon j'ai suivi ton tuto est c'est bon  :-)=, j'ai réussi à décaler suffisamment, cependant quelle sont les unités à modifier si je désire faire un élargissement horizontal et vertical ? car j'ai environ 1 cm de noir en bordure.
Tu ferais quoi à ma place tu privilégierai plus la modification des modelines via soft15 ou l'utilisation de ma carte OSD ?  :-\
Ah oui , une petite question, j'ai de legers effet de coussin sur les bordures, je présume que c'est normale sur ce type d'écran ? non ? ce n'est pas parfait comme un TFT... :)
Pour les modifs de modeline c'est dommage qu'il n'est pas une application avec interface qui permette de régler les paramètres à la souris, comme le fait powerstrip ou les drivers GFX, ce serais plus simple, je suppose qu'il n'a pas d'autre possibilité de rebooter à chaque fois qu'ont ajoute/modifie un modeline ?
PseudoName
#142
Citation de: Polo59000 le Samedi 30 Mai 2009, 00:40:15 AM
C'est pour le 800x600 qu'il y a des bordures ?
Pour le choix entre l'OSD ou la modif' des modeline, je pense qu'il est mieux de faire le recadrage numériquement, comme ça toutes les  réso seront centrée les une aux autres (en supposant si tu branchais dans le futur un autre écran qui n'a pas de réglages de géométrie complet). Et si ton écran ne conserve pas les positions... y a pas le choix.
Faut savoir qu'à la base, une borne, c'est une seule PCB, une seule réso, un seul et unique réglage de l'image. Donc faire cohabiter tout plein de trucs différents sur une même borne, c'est pas prévu pour, donc faut bidouiller pour chacun des jeux, étant donné qu'ils ne sont pas conçu avec le même affichage. C'est du boulot, mais c'est possible  ;)
Je pense que celui-là devrait convenir (basé sur ton fichier usermodes "qui est ok")
modeline '800x600' 39.1248 800 840 920 1040 600 602 605 627 -hsync -vsync
(c'est juste le mode entrelacé que j'ai mis en progressif)
Si c'est toujours pas bon, il faudra passer par la case Powerstrip ou advancemame (advcfg/advv) pour retailler les modes video (car il faut recalculer les timing quand on veut modifier la hauteur/largeur pour conserver les bonnes fréquence et synchro).
Polo59000
Citation de: PseudoName le Samedi 30 Mai 2009, 01:08:49 AM
Oui il suffirait de faire un élargissement vertical et horizontal.
je vais tester ton nouveau modeline. <:)
