I-Pac / Polarité ect... ^^
Démarré par Duc, Lundi 09 Mars 2009, 09:22:10 AM
Duc
Bonjour les gens,
J'ai cherché hier soir sur le forum la réponse à mes questions, j'ai trouvé beaucoup de sujets traitant de l'I-Pac, mais malgré ca, il reste en suspend quelques trucs. C'est parti en image  :D :
On peut voir sur l'image la masse commune qui court d'un bouton à l'autre pour finir sur l'I-Pac, ok, pas de problème. Bon, moi, j'avais pas vu ca au départ et j'ai deux fils de même taille qui partent de chacun de mes boutons, mais c'est pas grave... ;D
Pour tous mes boutons à Microswicths "classique", pareil à ceux de l'image ci-dessus, c'est facile, la masse, c'est le pin coudé, au pire, on suit le shéma de l'image.
Mais je possède aussi ces boutons sur mon panel :
et de l'autre côté, c'est comme çà :
Et je suis sûr que vous devinez ma question ( :D) : Où est donc la masse sur ces boutons???
Autre question : Qu'est ce que c'est que ces prises sur le dessus de l'I-Pac ? :
Puis je y brancher par exemple des ventilos ou même mon néon dessus????
Bon, c'est tout pour cette fois, j'attends vos réponses avec impatience....  <:)
Alors il n'y a pas de polarité sur un bouton, donc tu défini une broche comme masse et c'est bon :D
Pour le pin header supplémentaire, c'est pour y brancher des leds de status je crois...
Citation de: Duc le Lundi 09 Mars 2009, 09:22:10 AM
Faut voir ce que çà fait. C'est pas parce qu'il y à des trucs à connecter qu'on peut tout y mettre :D
Y'a rien sur le site d'ultimarc ?
Duc
Bonsoir,
Et merci pour vos réponses.
J'ai tout monté!!!  ^-
Et alors, étrange... Une fois encore, j'ai besoin de vous car le site d'Ultimarc est tout en anglais et je ne comprends pas mon problème.
Les deux leds sont allumées en vert.
La 1ère fois que j'ai allumé le PC, j'ai de suite ouvert un fichier texte pour tester si les touches de mon panel étaient bien reconnues = Oui! ca me fait des lettres, des directions, cool  =:)).
Mais mon plaisir fut de courte durée....
J'install le "WinIpac" du CD d'Ultimarc, et là, ne sachant trop par quoi commencer, je démarre par faire un "key assignments".
Et là, bizarre, les touches de mon panel ne répondent plus....  :-X
Je test alors la case "program" en bas, à droite de l'écran, ca download un driver, ca me dit "ok", puis finalement, un "Failed to program device".  >:(
Donc, voilà, mon panel a fonctionné quelques instants au 1er démarrage lors de mon test sur un fichier text et puis c'est tout...
Une idée????  :(
Règle ton windows sur un clavier US...
petit_yann
Pour le pin header, voici le schéma. Il y a du +5v qui permet d'alimenter un opti-pac ou dans mon cas les joysticks HAPP P360 (excellent d'ailleur !).
Par contre c'est du 5v venant du port PS2/USB du ipac donc il ne faut pas trop charger dessus...
Une Mamecab "RoyalSystem", Un twin KONAMI GTI CLUB rally cote d'azur
Mes recherches : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=3823.msg234619#msg234619
