[INFO] commande groupée possible sur la belgique pour Sides et Marquee:
Démarré par Bal, Lundi 23 Mars 2009, 11:50:36 AM
rossz
Je vais faire le chieur mais: tu sais leur demander les formats vectoriels qu'ils acceptent, s'ils les acceptent ?
Parce qu'un JPG de 1mx60cm en 300 DPI, j'imagine pas la taille du fichier :)
Persecutor
l'autre jour chez xerox ils m'ont demandé un pdf  :(
mwouaisssss  :?
http://persecutor.tamdb.net
Persecutor
Citation de: High_Cobra le Mardi 24 Mars 2009, 20:57:04 PM
Un PDF vectoriel ca existe aussi...
ben la je leur ai filé ce que j'avais sans plus d'info  :-\
le résultat est très moyen même sur un bon support :?
mais bon le tarif est du genre super roumain  =:))
Zorg
Yep je dirais même plus le pdf est VECTORIEL à la base, c'est ni pplus ni moin, un postscript déguisé. ensuite tout dépend de la source à partir de laquelle on génère le pdf.
si doc d'origine vectoriel, le pdf sera 100% vectoriel
si doc d'origine est bitmap, pas de miracle le doc inclus restera au format bitmap.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Et voila, le maitre a parlé :D :D
Merci pour l'éclaircissement Zorg ^-^
caveman
#39
ALors oui plusieurs choses à préciser : en effet le pdf autant ca peut faire peur, mais faut savoir qu'il est utilisé depuis plusieurs années déjà dans le monde de l'impression. 95% des boulots d'édition aujourd'hui sont envoyés aux imprimeurs en PDF pour plusieurs raisons, notamment de sécurité et de verrouillage du contenu, pour éviter que des fonts partent en sucette entre la source et l'imprimeur. Comme le dit zorg, le pdf ne fait que retranscrire la source, donc un fichier à base de vecteur au départ une fois exporté en pdf reste en vectoriel, pareil pour du bitmap, avec bien sur des options de compressions diverses, telles que qualité de compression jpg, résolution... d'où parfois un résultat du pdf bien cracra si il est mal paramétré, même si la source est pourtant de bonne qualité.
Bref le PDF mangez en.
Ensuite pour l'histoire des 72dpi, c'est pas complètement tordu. Je dis bien pas complètement :D je m'explique. Tous les procédés d'impression n'utilisent pas la même technologie. La réso standard pour impression est de 300dpi, bien connu de tous et expliquée un peu avant, réso utilisée par exemple pour les copieurs numériques entre autres. Mais dès qu'on touche à du plus spécifique, et surtout du grand format, les bécanes n'impriment pas à une telle résolution, en sérigraphie par exemple. Pour des grands panneaux par exemple, on peut vous demander du 600 dpi au 10ème. Je vous laisse faire le calcul et vous verrez qu'à 1/1 on est loin des 300dpi. Plus c'est grand, plus c'est fait pour être vu de loin et plus on peut se permettre de descendre en réso, d'avoir un point de trame plus gros. Regardez une 4x3 de très près, vous comprendrez.
Quand on parle de 72dpi on pense tout de suite à réso écran, et quand on imprime ca pixellise, mais ca s'applique pas forcément à tout.
TOut dépend du procédé d'impression.
Donc à prendre avec des pincettes (même si c'est vrai que je trouve aussi 72 un peu bas :D).
VOilou je voulais juste apporter ces précisions pour que ca soit un peu moins flou ;)
Gus
CitationPlus c'est grand, plus c'est fait pour être vu de loin et plus on peut se permettre de descendre en réso, d'avoir un point de trame plus gros.
Si je peut me permettre, on voit souvent cette confusion entre résolution et définition, dans la phrase précédente il faudrait dire:
Plus c'est grand, plus c'est fait pour être vu de loin et plus on peut se permettre de descendre en définition, d'avoir un point de trame plus gros.
La résolution c'est "nb de pixel x nb de pixel". A résolution fixe, si on agrandi ça devient plus grossier, avec des pixels plus gros quoi.
La définition c'est "nb de pixel par unité de mesure" (pouces ou cm) donc peut importe la taille d'impression un truc à 300DPI aura toujours la même finesse.
Y'aura toujours 300 point dans un pouce².
Je me suis pris la tête des heures avec mon ancien patron, il a jamais compris la différence... :'(
DragonsNoirs77
Il peut donc aussi faire des plastiques de flippers et des overlays =?= :D
Alors en théorie, oui, il imprime sur support vynil autocollant, après, vous faites ce que bon vous semble avec...déco voiture, fenetre, cave, bouteille de ricard, etc... :)
BAL.
Caveman : On est d'accord ... sauf que jusqu'à présent les sides d'arcade ne font pas 4x3 pour être vu à 200m :D
