Borne NUC et Mame Inside, besoin d'aide
Démarré par LoLo_, Vendredi 22 Mai 2009, 15:28:41 PM
LoLo_
Bon le matériel n'est pas encore arrivé, mais en trifouillant dans Mala, j'ai encore des questions.
Bon apparemment il y a une option "start with windows", donc ca c'est ok.
Est-ce qu'on peut faire le sens inverse ? Quitter windows en quittant le logiciel ?
Je veux vraiment que le pc soit dédié à la borne et que l'on voit le moins possible windows.
Sinon autre question soulevée par le JVS-PAC : est ce qu'il va me reconnaître les boutons "test" et "service" qui se trouvent sous le panel ?
Car je vais être à court de boutons, pour le moment le panel est câblé en 2x3, donc j'ai les directions, 3 boutons + 1 start par joueur : donc je peux me diriger dans mala et mame mais j'aurais bien utilisé un bouton sous le panel pour ajouter du crédit et un autre pour sortir d'un jeu (Esc) ce qui m'éviterai de garder le clavier branché.
Il me semble qu'il est possible d'éteindre le PC à la sortie de MALA.
Pour les boutons, c'est classique , tu peux avoir deux mappage sur la meme fonction. Donc pour les crédit, tu peux par exemple l'attribuer à Bouton3 + start dans mame.
POur ESC, tu peux faire Bouton2 + start par exemple
lenny
Il y a une option pour fermer windows dans Mala, juste une case à cocher ... c'est ce que j'ai fait en tout cas.
Le JVSPAC reconnait les controles passant par la carte JVS ... donc à moins de cabler des autres boutons au niveau de l'entrée de la carte, tu peux pas tricher là dessus. A voir si tu peux redefinir le SERVICE mais à ma connaissance ... pas supporté par le JVSPAC : http://jvspac.kirurg.org/?page=operation
_n3o_
Alors j'ai la meme config que toi (2x"3+1")
-Pour les credits j'ai ajouté un interupteur sur un retour monnaie du monnayeur n°1 (j'ai aussi cablé le monnayeur comme ca on peut mettre des sous  :D)
-Lancement de Mala en meme temps que windows (tu peut aller jusqu a virer explorer.exe une fois tout bien en place)
-supression de l'ecran chargement de windows (voir dans la base de registre ou dans le boot.ini pour le mettre en invisible)
-supression de la session de login (qui peut apparaitre selon le mode de boot :s)
-ne pas afficher les icones du bureau, pas d'explorer.exe, background noir.(ca evide d'avoir quoi que ce soit ne serai-ce que 2 secondes pis ca accelere le boot).
-Pour quitter MALA , extinction a l'interupteur de la borne de tout en meme temps (mode sauvage mais ca permet au pc de booter tout seul a l'allumage pour cause de bios/alim pourri (technique du fil vert+fil noir)
-Pour MALA:
P1 up = prev game
P1 down = next game
p1 <- = prev list
p1 -> = next list
p1 start = run game
p1 start + p1 btn3(<-shift key) = quit
p1 btn 3 = Mala menu
p2 up = prev letter
p2 down = next letter
p2 <- = prev emu
p2 -> = next emu
p2 btn1 = rom info
voila j'ai a peu pres fait le tour j'espere que ca te servira.
PS: si quelqu'un sais comment virer le background bleu quand le boot de xp est en fast boot je suis preneur parceque ca jure :p
Polo59000
#20
Salut à tous! je ne connais pas BootVis, moi j'ai installé TuneUp 2009, et le démarrage est très rapide, il défragmente le HD en tache de fond, il permet de changer d'image au boot.. il réalise des diagnostiques pour réparer et accélérer le PC
Boot Vis c'est l'équivalent ? non ? il faudrait comparer en fait.
Sinon, moi j'utilise Atomis FE, il permet pas mal de chose, de plus le support pour le soft est 100% français, çà peu aider, l'auteur est très présent sur son forum également.
LoLo_
Citation de: Iro le Jeudi 28 Mai 2009, 12:42:07 PM
Ok mais dans quelle partie de Mame je peux configurer la touche ESC ? Parce que quand je fais TAB in-game, je ne la trouve ni dans "user interface", ni dans "Player1 controls", ni dans "other controls"  ::)
lenny
LoLo_
je vois qu'entre temps j'ai eu des réponse, merci _n3o_ !
Par contre je vois pas dans quelle rubrique j'utilise les shift key ? C'est dans le frontend ou dans mame ?
Oula , la conf maudite  :D (et ce n'est pas par défaut)
ESC : C'est dans USER interface -> UI CANCEL
lenny
MALA reprenant les raccourcis de MAME, les Shift Keys fonctionnent dans les 2 cas je crois bien.
LoLo_
Ah merci Iro, ca marche impec ;)
Bon ben je crois que je suis au point, mes questions ont trouvé leurs réponses, reste plus qu'à recevoir le matos et mettre tout ca dans la bécane ;)
I'll be back !  :fleche:
LoLo_
juste un dernier truc pour _n3o_,
si je comprends bien ton pc est directement alimenté par la borne ?
Cette manip pourrait m'intéresser, comme ca y'a qu'un câble qui sort de la borne. Si tu pouvais m'éclairer .. ;)
Polo59000
Citation de: _n3o_ le Jeudi 28 Mai 2009, 13:27:13 PM
Dis moi tu fait comment déja pour supprimer ja gauge de démarrage de winXP ? idem pour la session de login ? j'ai pas trouvé d'info la dessus. :-\
Karim
Pour l'ouverture de session, si tu n'as qu'un utilisateur, le boot est automatique.
Pour l'extinction du pc, je mets un bouton connecté au power on du pc, ça ferme windows proprement, en masquant la barre de taches et avec un fond noir tu y vois que du feu.
LoLo_
Ouai mais bon moi aussi j'avais qu'un utilisateur sur XP, mais manque de pot c'est aussi l'administrateur, et tu ne peux pas le supprimer ce compte.
Le mieux Polo (concernant le login) suit ce tuto : http://support.microsoft.com/kb/315231/fr tu as juste a modifier le registre.
J'ai fait comme ca, c'est rapide et efficace ;)
Si tu n'as QU'UN compte admin, il te demande pas de login.
C'est un truc à coté qui à du installé un autre compte.
J'ai eu le coups quand j'installe le framework, un compte .net est créé.
Suffit de virer ce compte pour ne plus avoir de login
