Un monnayeur avec minuterie : MGCD du pauvre !
Démarré par el_nino, Lundi 20 Juillet 2009, 14:58:29 PM
madyoyo
#16
le switch est certes prévu mais probablement pas le monayeur, surtout si il est du type mecanique avec tout ces ellements en metal, pour certains mobiles. UNe solution cheap et safe serait de faire la meme chose mais en 12v, avec des relais de recup ca peut le faire. Tu prends 12v sur l'alim de la borne (ou tout autre source), et tu allimente un temporisateur (un truc à base de 555 ferra l'affaire), déclenché par le monnayeur. a la fin du delai, le temporisateur inhibe le panne en coupant la masse. Risque zeron tant pour l'utilisateur que le matos
T'as solution me parait sympa...
Je vais creuser la piste car je ne connais pas tout ce que tu cites...
Merci en tout cas
9uile
Quand je pense que mes potes me prennent pour un fou rien que parce que j'ai mis des monnayeurs sur ma borne...
Citation de: midiphilou le Mercredi 22 Juillet 2009, 14:12:00 PM
et si tu es riche il existe la solution toute faite: ;) TIMER
Et si tu est un peu moins riche, tu as la version chinoise.
http://www.excellentcom.net/catalog.asp?catid=43709
Demande la doc pour voir si ça correspond à tes attentes.
si çà se trouve c'est juste un switch pour passer d'une console à une autre. Ou au pire , tu n'utilises que la video, reste à voir comment est gérer la pause.
midiphilou
Citation de: Iro le Jeudi 23 Juillet 2009, 10:21:25 AM
ah oui bien vu mon iro... ^-^
Et au pire si c'est que pour du mame , la xbox le fait tourner trés bien.
temjin
Citation de: el_nino le Lundi 20 Juillet 2009, 14:58:29 PM
J'aime bien mettre des pièces dans mes bornes...même avec des consoles dedans !
Je me suis donc imaginé un monnayeur avec minuterie comme au tennis !
Une pièce = 15 minutes de courant par exemple.
J'ai donc acheté une minuterie regardé le schéma
et suis allé sur divers forum d'électricité pour savoir si j'avais bien compris le schéma (le bouton etant le monnayeur)
reste le problème que le switch
Microswitch starcab doit supporter 220V...
Qu'en pensez vous ?
Le mieux est de couper le contact au niveau des contacts des commandes, car si tu coupes tout à chaque fois, c'est un peu sauvage...
