Solution miracle pour <<améliorer>> le démarrage de winbouse ??
Démarré par Polo59000, Samedi 15 Août 2009, 15:39:01 PM
Polo59000
Citation de: ricouskim le Mardi 18 Août 2009, 19:47:29 PM
Avec ça y aurait pas de souci, juste à créer une tache planifiée qui se lance au démarrage de windows dans laquelle on demande à lancer le soft qui va avec et comme ça ton écran s'allume au moment où la tâche se lance.
Exacte, de plus j'ai la confirmation que l'application se lance également en ligne de commande, donc tu l'exécute juste dans un .bat ou autre.. juste avant ton frontend.
Par contre le gars qui vend çà , m'indique qu'il n'à plus de stock pour cet appareil :-(( (pas assez de demande) il me conseil donc de prendre le modèle multiprise à 52 euros:
Il dois bien avoir d'autre sociéé en france qui propose ce type de produits.
ricouskim
Faudrait fouiner chez les chinois, ils font certainement un truc équivalent 3 fois moins cher! A voir peut-être sur dealextreme ou la bay qui sait...
Personnellement, je pense que c'est le PC qui doit allumer l'écran et non pas un retardeur.
La soluce de la prise piloter par usb reste encore la plus simple  :)
C'est plus facile de faire un petit prog ou tache planifié pour alumé l'écran qu'un montage avec NE555 (quoique ca depent pour qui ) :D
En bonus un lien d'une multiprise controler par usb:
http://www.instructables.com/id/A_USB_Power_Controled_Plug_Strip_With_Isolation/
Polo59000
Citation de: Sir Kayne le Mardi 18 Août 2009, 22:35:00 PM
Oui c'est exactement çà !! mais bon la pour ma part je suis pas sur de savoir / pouvoir faire ce montage  :? il faudrait une doc plus détaillé.
Sinon merci pour ce lien, de mon coté je cherche le produits tout fait dans des boutique mais impossible de trouver. :? :-(( :-X
Polo59000
pasnous
sans se basé sur l'usb j'en ai trouvé a 15 euro sur ebay fdpin en france.
Une recherche sur multiprise ecologique.
Citation de: ricouskim le Mardi 18 Août 2009, 20:58:21 PM
Et t'as maison brule dans les 3 jours :D
un bonus un lien d'une multiprise controler par usb:
Ce n'est pas le data de l'USB qui est utilisé mais le 5V. Sur les carte mères récentes, l'USB peut ne pas être éteint lors de l'arrêt du PC. Donc l'écran ne sera jamais éteint. Alors qu'avec un prog, plus de soucis.
Citation de: pasnous le Mercredi 19 Août 2009, 00:36:40 AM
C'est une mulitprise maitre/esclave ? Sauf que l'alimentation est donné en même temps que le PC s'allume. Hors Polo59000 voudrait au démarrage du frontend.
Je voudrais pas insister (en fait si , car çà m'interresse :D) est ce que je pourrais avoir une confirmation des électricien ?. Comme il aura un module type Ledwizz, un relais avec des fusibles ne pourrait pas faire l'affaire ?
Polo59000
#39
Citation de: Iro le Mercredi 19 Août 2009, 09:35:51 AM
Oui je pense que tu as raison, en fait il faut savoir le cout de l'opération et savoir quoi faire... ;D car si le principe fonctionne je compte l'appliquer à toutes mes bornes à venir.. c'est dommage que je n'arrive pas à trouver la mono prise à 29 euros.. cela aurait été impeccable.
Mettre 50 euros, pour juste une multiprise et n'en utiliser qu'une , c'est un peu chers.. d'autant que je ne sais pas si mon WellGardner va vraiment s'éteindre quand je l'aurais branché sur cette fameuse prise (en théorie oui).. pour ma part le monobloc est idéal car rajouté encore une multiprise sur une autre multiprise (celle de ma borne), çà commence à faire beaucoup, et à force , y'a plus trop de place.
Il doit bien exister une boutique en France ou Belgique qui commercialise ce produits  :-((
PS: pour du chinois je suis moin chaud <:)
Polo59000
Bon je vais demander au revendeur la marque, (si il veux bien), avec çà j'aurais peut être une chance de le trouver sur le web, sinon je pense que je vais m'acheter le gros modèle, car je ne trouve pas d'équivalent sur le WEB (pour la France), ainsi j'aurais plus d'info  >:(
ricouskim
J'ai un peu cherché je ne trouve pas non plus d'équivalent à ce prix...
Polo59000
#42
Bon ! j'ai reçu cette fameuse prise de courant intelligente !
J'ai testé rapidement pour vous !! çà marche niquel, je n'ai pas utilisé l'application sous forme de ligne de commande, j'ai juste installé l'application et configuré celle ci pour que la prise se déclenche quand Winbouse ce charge et l'extinction quand winwin s'éteint.
Résultat, plus de DOS, BIOS, d'écran avec des messages "NO SIGNAL" (pour moi), l'écran s'allume juste un peu avant le démarrage de Atomic FE, comme il est possible de lancer une application avec ce frontend, je suis sur qu'ont peux améliorer çà. ^-
Idem pour l'extinction.
En tous les cas , je vous le conseil, il faudrait juste trouver la version "simple", je ferais une recherche avec la marque.
En tous les cas c'est une méthode efficace, çà fait moin bidouille. ^-^
EDIT : Voici la marque du produit : Gembird - SilverShield SIS-PMS (gembird.com) c'est Allemand apparemment.
Brehan
Les solutions "miracles" comme tu dis, bah je trouve que certaines en tout cas fonctionnent très bien, sans avoir à s'enquiquiner avec du matos suplémentaire o_Ö...
Moi j'ai totalement customiser mon XP et on ne le voit plus (enfin si, il reste une breve fenetre au démarrage que j'ai pas encore réussi à viré mais je vais y arriver ^_^). Regarde sur mon mini site en lien de ma signature et tu verra sur les vidéos. Après, libre à toi d'en faire d'avantage. Par exemple, mon boot skin d'XP je l'ai modifier, mais il est tout à fait possible avec le logiciel que j'utilise de mettre une page noir sans meme la barre de chargement. Egalement, sur la video que j'ai mise tu vois encore la souris, mais j'ai mis comment la viré (perso je l'avais laissé le temps de finir mes réglages et de mettre à jour ma collec de roms). Bref, on voit plus d'XP du tout hormis la petite fenetre juste une demi seconde quoi... Le seul truc que tu ne trouvera pas chez moi, ce sont les différents services à arrêtés, car je vois le truc gros comme un camion du gars qui se latte et qui vient me gueuler dessus parce qu'il a tout planter ^_^
Polo59000
#44
Citation de: Brehan le Dimanche 30 Août 2009, 15:32:07 PM
Justement que la méthode avec ce matos, n'a que des avantages, pas de bidouillage/merdage de XP, la tu n'a plus de DOS, de plus tu économise de l'énergie, et cerise sur le gâteaux je n'ai plus de message de démarrage (OCR de l'écran), tous cela tu ne peux pas le supprimer... et la fenêtre qui s'allumait 2 secondes, me frustrait  <:).. au moin la c'est radicale et propre.
De plus j'ai trouvé sur un site étranger la même prise 20 euros moin chers. <:)
9uile
Sur ma borne j'ai :
1 seconde le logo hp
1 seconde la taskbar
1 seconde le logo mala
Après quelques seances chez mon psy, tout est rentré dans l'ordre !!  ;D
NO FRUSTRATIONS !!
Polo59000
#46
Bon , j'ai approfondi les possibilités offerte par ce type de bloc prise.
Elle permet en plus la protection de vos appareils, j'ai pu également envoyer des lignes de commandes pour allumer ou éteindre tel ou tel prise de courant.. ce qui permet une utilisation encore plus étendu, (mais cela fonctionne aussi très bien sans ces lignes de commandes en fait.) je peux ainsi au démarrage allumer le néon , l'écran etc.. quand je le souhaite, seulement dans le front end en fait  ^-^, imaginez un écran LCD ou un journal électronique qui ne s'allumerait seulement au bon moment, évitent ainsi des message du type "NO SIGNAL' etc... ce qui fait tache sur une véritable borne d'arcade.
Et au redémarrage / extinction du PC les éléments choisi s'eteingent, donc, il n'y à plus aucune trace de windows, DOS et tous ce qui rappel que nous somme sur un PC, et çà c'est le TOP !  ^-^ (démarrage, redémarrage et extinction)
Donc pour un peu plus de 30 euros ce bloc prise change vraiment tout, je vais l'adopter sur mes autres cabines, c'est l'idéal pour ceux qui ne veulent plus AUCUNE trace du monde PC... désolé si je pousse un peu trop dans les détails =:))
Pour ceux que çà intéresse, je vous donnerais un lien pour l'acheter encore moin chers. :D
Voici le lien (driver, doc etc..) pour la Multiprise:
http://www.gmb.nl/default.aspx?op=products&op2=item&id=5190
Et la mono:
http://www.gmb.nl/default.aspx?ref=MSIS-PM&op=products&op2=item&id=2223
Polo59000
Voila, pour ceux que çà intéresse, apparemment pas grand monde mais bon. :(
Voici une boutique , si vous trouvez moin chers , prevenez moi  =:))
http://www.aquaristic.net/gembird-silver-shield-sis-pms-usb.html?lang=1
