Grosse galère, jeux non détectés.
Démarré par gostbuster, Jeudi 03 Septembre 2009, 23:04:12 PM
gostbuster
Bonjour à tous,
Après des heures de galère, je me décide à poster.
Voilà mon problème, après des problème avec atomic_FE, (problème de retour windows dès le lancement du frontend_end, j'ai refait une config de mame et de Atomic (repartir à zéro), et depuis impossible de dédecter les roms.
J'ai téléchargé des dizaines de version de Mame, Houba, Mame++, etc,..
A chaque fois je mets bien les roms dans le bon dossier, et dans le dossier des roms je mets les bios(dont neogeo.zip), et ces bios sont même détectés dans la catégorie bios de mame (la liste a gauche),et j'arrive à les lancer.
Par contre par exemple si je met un jeu dans le dossier roms, par exemple mslug2.zip, il n'est pas dans la liste "availables" même apres refresh et relancement de mame.
Et ceci est valable pour toute ma liste de jeu, alors qu'avant ça marchait.
J'ai même re-essayé sur l'ancien executable de mame, avec l'ancien dossier de mame, tout ceci marchait avant, mais depuis, impossible, rien a faire, même sur les autres machines : j'installe mame, dans le dossier roms, je mets les bios (même des collections de bios) dans le dossier roms, je lance l'émulateur, je regarde la liste des jeux...Et rien.....
Ce problème me semble plutôt tres étrange, c'est pour cette raison que je voudrais savoir si quelqu'un aurait déjà eu ce problème, et dans tout les cas savoir comment je pourrais procéder pour résoudre mon problème...
par avance merci.
foxxx
#1
mes roms neo me fond la même chose sur mon pc avec mame
j ai pas encore trouvé (cherché) la soluce
par contre j arrive a les lancer a partir de la liste "tout les jeux"
Utilise simplement mame en ligne de commande et pas Mame32 ou autre, comme ça t'aura directement le message d'erreur en retour qui t'indiquera ce qu'il manque ou ce qui est incorrect...
t'as pas un probléme de conflit de fichier de conf' ?
t'as vérifier que partout où tu dois indiquer le chemin des roms, tu l'as fait ?
firestorm
Ton problème semble venir d'une mauvaise configuration des chemins pour les roms...
Comme le dit Iro, vérifie bien la config des répertoires.
Une question toute bête, tes roms sont-elles à jour par rapport à ta version de mame ???
Une rom endommagée ou incomplète peut provoquer ce genre de problème...
gostbuster
Hello et merci pour vos reponses,
Ce n'est pas un probleme de répertoire des roms, ça je l'ai bien vérifié.
La j'ai fais un test. Dans un dossier de mame fraichement installé, j'ai copié le bios neo-geo ainsi que metal slug, ça passait, je rajoute les autres jeux, plus rien, je vide donc le dossier roms, et je remets metal slug et le bios, et plus rien....
je continue mes tests, en attendant, merci.
addcparis
Est-ce que tu as essayé de lancer une rom à partir de mame directement ? Soit par ligne de command soit par le front end de Mame32. Si ça se lance c'est que le problème vient de ta config Atomic sinon ça vient de mame.
gostbuster
Hello tout le monde et merci pour vos message.
Bon y'a du nouveau.
Dans la section "bios" de mame 32, lorsque je faisais un refresh, le bios nommé Neo-Geo était indisponible (petit icone "indispo"), j'ai essayé avec une multitude de bios. j'ai remarqué d'ailleurs que les bios neogeo.zip n'étaient pas de la même taille. certains faisaient 132ko, d'autres 270ko...Bref, aucune version fonctionnaient il semblerait (toujours le petit icone indispo). j'ai fini par trouvé un bios neogeo.zip de 1,20 Mo, (que j'ai trouvé ici :http://rapidshare.com/files/121007997/neogeo.7z ), et la, miracle le bios neogeo se met enfin en vert.
Maintenant subsiste un autre problème. La plupart des jeux semblent OK, cependant, Il y a des jeux comme metal slug X, qui ne sont pas dispos dans la liste des jeux dispo....AH je viens de retélécharger la rom, et elle est dans la liste. J'en déduis qu'il s'agit d'une mauvaise version du rom (peut etre une rom vieille...)
Je pense donc que mon problème, bien qu'étrange semble résolu.
En tout cas, merci à Tous.
firestorm
comme je te l'ai dit précédemment, tes roms ne sont pas à jour...
Utilise ClrmamePro pour corriger tes roms :
http://mamedev.emulab.it/clrmamepro/
Et le tuto qui va bien :
http://mamedev.emulab.it/clrmamepro/docs.htm
Néanmoins, il te faudra récupérer un set complet par rapport à ta version de mame (ex:mame 0.134...).
Bonne chance...
gostbuster
Hello, je viens de voir ta réponse, je vais essayer de suivre tes consignes...merci
Citation de: firestorm le Lundi 14 Septembre 2009, 12:40:27 PM
Bonne chance...
Tiens, en passant, pourquoi utiliser clrmamepro sur ses vieilles roms s'il récupère un set complet? Pourquoi ne pas utiliser le set complet directement?
