WIP : borne power drift...
Démarré par mike2901, Jeudi 14 Janvier 2010, 20:49:51 PM
kroustibat
Citation de: AsPiC le Mercredi 21 Avril 2010, 09:40:35 AM
C'est effectivement un condo polarisé (noté C12 sur la board).
merci de vos lumières  ^-^ donc plus d'hésitation a la flotte  =:))
kroustibat
Entre deux biberons, quelques nouvelles :)
- j'ai mis la pcb au bain, maintenant elle est toute propre.
- J'ai vérifié si je n'avais pas de cpu 68k mort en les montant sur une systeme 16 fonctionelle , ils sont tous ok
- J'ai refais mon montage pour avoir une image et j'obtiens ceci:
pas de problème de synchro, le câble est bon maintenant. mais... avec ces grosses lignes, je ne comprends pas ces symptomes. Quelqu'un aurait une idée sur ces symptomes ?
La dernière étape pour moi, sera de contrôlé le contenu des eproms programme. si après, cela ne fonctionne tjrs pas, ce sera hors de mes compètences et je déclarerai la pcb morte :s
DCE
Haa Power Drift, quelques bons souvenirs sur cette bécane.
Tu es bien sûr de l'alimentation en 5V, car elles sont gourmandes ces petites Y-board. C'est mieux d'y injecter 5,3V plutôt que 5V pile.
Sinon as-tu retiré toutes les Eproms et bien nettoyé les supports, avec un liquide prévu pour traiter les contacts, du style "Contact60" ou équivalent ? Idem avec les connecteurs qui relient les PCB les unes aux autres.
Peut-être de la corrosion à un endroit précis et microscopique ? à traquer à la loupe.
Un boitier Epoxy sur un des 68k ou ils sont tous normaux ? Car boitier Epoxy = suicide battery (je sais plus si des jeux Y-board en étaient pourvus) cela ne serait pas impossible.
Ca réagit au niveau sonore si tu tapes des crédits ou bouton test ?
kroustibat
#52
Citation de: DCE le Jeudi 27 Mai 2010, 00:46:52 AM
Yeaaaaaaah le guru de l'Yboard s'intèresse a mon cas, merci  ^-^ ^-^
Alors dans l'ordre, je n'ai pas encore vérifié le 5v, ce serait de bon goût effectivement ^^
J'ai enlevé toutes les eproms de la cpu board, malheureusement le type d'eprom n'est pas reconnus par le programmateur d'un copain donc je n'ai pas pu les vérifier. Je n'ai pas utilisé de produit pour les contacts, j'ai juste mis la pcb dans un bain d'eau avec liquide vaisselle .
La pcb n'est pas suicide, il n'y a aucun gros bloc noir hitachi, ce sont des 68k normaux. Et j'ai vérifié ces 68k en les testant sur ma pcb system 16. Niveau sonore ca ne réagit pas :s juste une soupe de son qui passe en boucle. aucunes réaction au crédit,start, volant, bref comme si il n'y avait plus de programme et que le z80 exécutait n'importe quoi (d'ou la soupe de son) .
on peut entendre cette soupe en fond sonore:
DCE
 ;) on va plutôt dire bidouilleur que guru hein, le guru ici c'est le grand malade qui restaure des PCB de jeux vecto j'ai nommé f4brice ;)
Vérifie la tension des 5V - PCB connectée - ce sera toujours ça de fait.
Sinon le bug bleu, c'est toujours exactement le même à chaque mise sous tension ?
C'est vrai que ca sent la vidéo board dans les choux ce bug, cela dit il serait effectivement préférable de vérifier les roms avant de déclarer la PCB HS.
Et si tu mets sous tension sans les roms/programmes : IC 24, 25, 26, 27, 53, 54, 80, 81, c'est le même bug graphique ? Ces Roms se trouvent sur la CPU board (837-6695). Un test à la n'importe quoi pour voir si ce sont les roms qui sont incriminées, disons que si en enlevant ces roms tu as le même bug graphique il y a encore moins de chance pour que cela soit les roms.
kroustibat
tutututu pas de fausse modestie ^^
Clair que f4brice est un des membres qui m'impressionne le plus, codeur et dieu de l'électro, what else? ;) Mais n'empêche que ton boulot avec la GF2 est a mettre dans tous les manuels d'école ;)
Ton idée de virer les roms programme est très bonne, je tenterai cela dès ce soir. Le bug bleu est systématique a l'allumage
kroustibat
de retour  =:))
bon j'ai mesuré mon 5v , et je suis tombé a 5.20 , donc l'alimentation n'est pas en cause
