controle rotatif powermate de Griffin = spinner usb pour Mame?
Démarré par pool, Vendredi 12 Février 2010, 15:52:32 PM
dapsaille
#32
Je dois avouer honteusement que je ne sais pas.
Je dl les sources mame officielles et les sources mame plus et les patche c'tout..
Je regarderai un peu plus en détail les sources pour voir si ils ne l'ont pas repompé.
EDIT :
 M.A.M.E.UI  -  Multiple Arcade Machine Emulator with User Interface
 Win32 Portions Copyright (C) 1997-2003 Michael Soderstrom and Chris Kirmse,
 Copyright (C) 2003-2007 Chris Kirmse and the MAME32/MAMEUI team.
 This file is part of MAMEUI, and may only be used, modified and
 distributed under the terms of the MAME license, in "readme.txt".
 By continuing to use, modify or distribute this file you indicate
 that you have read the license and understand and accept it fully.
 winui.c
 Win32 GUI code.
 Created 8/12/97 by Christopher Kirmse (ckirmse@ricochet.net)
 Additional code November 1997 by Jeff Miller (miller@aa.net)
 More July 1998 by Mike Haaland (mhaaland@hypertech.com)
 Added Spitters/Property Sheets/Removed Tabs/Added Tree Control in
 Nov/Dec 1998 - Mike Haaland
bon bah .. pas plus avancé ^^
EDIT2 = tu le récupères ou le fameux mame32 ?
EDIT3 = oui donc en fait c'est bien de mame32 qui est lui même pompé de mame ui ... pfiouuu
Ok , je pensais que mameplus reprenait l'interface de mame32.
Donc si de la ligne de commande seulement,il ne part pas de mame32.
DragonsNoirs77
DragonsNoirs77
pool
Citation de: dapsaille le Samedi 20 Février 2010, 00:55:47 AM
il me semble que depuis la 0.118 il faut spécifier que l'on utilise plusieurs souris ....
mame.exe -multimouse
pas sur que cela soit la solution mais qui ne tente rien n'a rien.
et si on utilisait que le powermate et pas de souris?
Flippers : Super Mario Bros / Pinbot / Victory/Transporter the rescue (+Jubilee à redémarrer)
Tactiles : 2 Megatouch gold en link
Bornes : N'styl
Billard : Superleague Tournament Home
DragonsNoirs77
Je sais pas si ca changerais grand chose, je vais tester mais je pense pas, vu que sous windows ca passe les 2
pool
Citation de: DragonsNoirs77 le Lundi 22 Février 2010, 23:59:39 PM
Ben si jamais c'est le multi-souris qui pose souci?
En tout cas merci pour les essais.
Bornes : N'styl
pas besoins de multi souris.
Le joueur 1 à l'axe X et le joueur 2 l'axe Y
pool
Citation de: Iro le Mardi 23 Février 2010, 10:45:12 AM
Le joueur à l'axe X et le joueur l'axe Y
Ben ouais, je comprends pas pourquoi le powermate ne pourrait pas fonctionner...
Bornes : N'styl
Déjà il faudrait s'assurer que cela fonctionne avec une souris classique.
Mais as tu reconfigurer Mame une fois l'option souris de cochée ?
Il me semble que c'est paddle qu'il faut attribuer.
pool
Citation de: Iro le Mardi 23 Février 2010, 11:21:33 AM
en ce qui me concerne, arkanoïd fonctionne sans souci avec une souris classique...
Bornes : N'styl
DragonsNoirs77
DragonsNoirs77
