Focus & Screen, c'est quoi exactement ?
Démarré par kojiro, Mardi 02 Mars 2010, 20:11:56 PM
kojiro
Plop !
Je regardais le manuel du service mode de ma TV Thomson et je suis tombé sur la partie SCREEN et FOCUS qui donne ça :
J'ai donc réglé la luminosité, contraste et couleur à 50% chacun et ca me donne un écran noir avec une ligne bleue très vive... plutôt comme l'image de gauche, donc pas correct pour le SCREEN. Mais en fait c'est quoi le SCREEN ? C'est l'intensité général ou quelque chose comme ça ? Sinon je dois régler ce problème comment, j'imagine qu'il faut tourner le potar SCREEN dans le sens contraire des aiguilles pour "baisser" ?
Pareil pour le FOCUS je vois pas trop ce que ca représente... peut-être le flou justement ? :) (Enfin la netteté quoi !) D'ailleurs avec certaines résolutions, la bordure gauche et droite est assez floue, ca se voit bien sur le texte.. .
Si quelqu'un peut m'éclairer sur le sujet, j'ai bien regardé quelques posts qui en parlent mais sans obtenir trop d'explications.
Merci par avance.
BIGJEJE
#1
focus et screen se règlent sur la THT
ATTENTION ! !  TRES HAUTE TENSION
éviter de toucher si on sait pas ce qu'on fait
wikipedia dit :
"THT est une abréviation, qui signifie :
   * Transformateur haute tension, utilisé dans un poste de télévision équipé d'un tube cathodique, il permet de fournir une tension de 15 kv au tube cathodique pour un poste noir et blanc et 25 kv pour un poste couleur,"
pour faire en termes simples (je saurais pas faire compliqué)
SCREEN: réglage de la luminosité , mais en puissance , les autres réglages de luminosité , c'est plus de la finition , plus de finesse
FOCUS: réglage pour la netteté du faisceau d'électrons , + ou - flou
qu'on me corrige si je me trompe
mes ventes c'est ici...
kojiro
Citation de: BIGJEJE le Mardi 02 Mars 2010, 21:21:34 PM
wikipedia dit :
Merci pour ces précisions. Ca me fait flipper de toucher la TV c'est pour ça que je viens m'informer. Par contre c'est risqué de toucher uniquement aux potars ? Enfin pour l'instant... ;)
dapsaille
#3
Tournevis bien isolé et cela ne pose pas de problèmes particuliers
EDIT = tu pourrais prendre une photo de ton écran avant tout (le fameux trait) car cela ressemble plus à une perte verticale ou horizontale, des pros sur ce forum pourront surement t'aider et dans ce cas renommes ton message principal en indiquant problème ligne bleue sur fond noir ou un truc du genre  :)
kojiro
#4
D'accord donc directement sans éteindre la TV je fais quoi un 1/4 de tour ? Sinon pour le Focus et mon flou dans les bords mais pas au centre, le FOCUS peut régler ce problème ?
EDIT = En fait le trait bleu sur fond noir c'est ce que me donne le service menu quand j'appuie sur la touche, comme sur l'image que j'ai joint.
Citation de: dapsaille le Mardi 02 Mars 2010, 21:58:36 PM
Gaffe aux arcs électriques si tu t'approches de trop, et ne porte pas de gourmette ou autre truc un peu ample, nu membre d'ici s'en souvient pour avoir grillé un truc sur sa Sega Rally si je ne m'abuse, suite à un faux contact fait avec une gourmette ayant fait un contact où il ne fallait pas  :P
moi je mets des gants mappa "vaisselle manches longues" (isolés jusqu'au coude) c'est mieux que rien ^-
kojiro
Je pensais que c'était uniquement si on voulait décharger que ca craignait :)
Bon du coup, vous pensez que ca peut régler le problème du flou à gauche et à droite ? Je parle pour le FOCUS.. parce que de toute façon le SCREEN je vais le faire vu que c'est pas bon. Que j'y touche pas pour rien héhé  :o
BIGJEJE
a tourner doucement , c'est sensible ces ptites bêtes
pour le flou , en quadrillage , t'a que les coté flou ?
un blanc flou , ou couleurs séparées ?
kojiro
Citation de: BIGJEJE le Jeudi 04 Mars 2010, 20:28:28 PM
Ah euh je regarderai ça demain avec un quadrillage, mais déjà avec une fenêtre de WinXP en plein écran j'arrive difficilement lire le côté gauche, je suis obligé de déplacé ma fenêtre vers le centre pour que ca soit net ! Ca me fait ça surtout sur les "grandes" résos genre 640x480 :)
Je te tiens au courant...
PseudoName
S'il s'agit d'un tube true flat, les défauts sont courants (et normaux) sur les côtés de l'écran (pixellisation, géométrie...).
On ne peut pas y faire grand chose puisque le pas de masque est élargi sur les bords.
kojiro
Oui c'est un flat.
Voilà ce que ca donne sur une plus haute résolution :
On voit bien que la partie gauche est floutée et ça surtout dans le coin.
Et sur une plus basse, ça se voit moins mais on voit quand même sur le "POSTE" de "POSTE DE TRAVAIL" que c'est flou :
Sinon sur cette même résolution (ce n'est pas la seule) j'ai des lignes instables et un décalage sur le haut, on corrige comment le modeline quant on a ça ?
PseudoName
Ah les TV crt flat...
Les tubes bombés c'est de la bombe bébé  :P
Pas ce type de défaut car l'image est formé de façon régulière sur la dalle (un canon à électrons mitraille de façon circulaire/angulaire, normal il est au centre du tube), c'est pas pour rien la conception courbe d'un tube depuis la nuit des temps  ;)
Pour le flou, va falloir faire un réglage compromis, de sorte que la netteté soit la même aux bords et au centre.
Sinon pour l'image instable, peut-être un problème de synchro (soit la TV ou la carte est proche d'une limite selon la réso affichée).
Ça dépend de la carte vidéo, du software... enfin faut préciser un peu + ta config.
kojiro
Ok, pour le flat, je ferai avec pour l'instant. Comment je le fais le réglage pour que ca soit net/flou homogène ?
Sinon, j'ai une radeon 9550, TV Thomson 29 DM 182 T (manuel complet service menu) et j'utilise soft15KHZ.
Et voici des modelines qui fonctionnent bien mais qu'il faut que je recentre, etc.. :
modeline "240x192@60p" 5.0304 240 256 288 320 192 216 250 262 -hsync -vsync
modeline "240x224@60p" 5.0304 240 256 288 320 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "352x240@60p" 7.41984 352 384 408 472 240 248 258 262 -hsync -vsync
modeline "640x288p" 13.1 640 672 736 832 288 289 292 309 -hsync -vsync
modeline "640x480@60i" 13.482 640 688 760 856 480 496 517 525 -hsync -vsync interlace ...
et là des modelines qui sont pas top comme la dernière photo que j'ai posté plus haut :
modeline "256x224@60p" 5,423548 256 272 312 344 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "288x224@60p" 6.03648 288 304 352 384 224 236 256 262 -hsync -vsync
modeline "336x240@60p" 7.04256 336 352 416 448 240 248 258 262 -hsync -vsync ...
Si tu y vois une relation... :D
PseudoName
Essaye ceux-là (OK chez moi sur une radeon 9200):
modeline "240x192@60p" 5.0304 240 256 280 320 192 218 221 262 -hsync -vsync
modeline "240x224@60p" 5.0304 240 256 280 320 224 234 237 262 -hsync -vsync
modeline "352x240@60p" 7.29408 352 384 400 464 240 241 251 262 -hsync -vsync
modeline "640x288@51p" 13.1 640 672 736 832 288 289 292 309 -hsync -vsync
modeline "640x480@60i" 13.0791 640 680 744 832 480 484 491 524 -hsync -vsync interlace
modeline "256x224@60p" 5.28192 256 272 296 336 224 233 236 262 -hsync -vsync
modeline "288x224@60p" 6.03648 288 312 328 384 224 233 236 262 -hsync -vsync
modeline "336x240@60p" 6.9168 336 368 376 440 240 241 252 262 -hsync -vsync
Bizarrement, certaines des réso OK chez toi ne l'étaient pas chez moi (instabilité + déformation).
Pour le réglage du focus, c'est pas sorcier, il faut juste y aller très minutieusement et avoir l'oeil sur l'écran au moment où tu affines la nettetté.
Il suffit d'avoir l'image la + nette et précise possible, en chaque endroit de l'écran si tu le peux.
Mais ATTENTION quand même si tu portes un gourmette, et utilise un tournevis bien isolé.
kojiro
Merci pour ton aide.
J'ai essayé tes résolutions, elle fonctionnent toutes sauf celle-ci : modeline "336x240@60p" 6.9168 336 368 376 440 240 241 252 262 -hsync -vsync, c'est également celle qui fonctionnait pas avant.
Du coup si tu as un usermode pour ta 9200, je suis preneur :p
