Focus & Screen, c'est quoi exactement ?
Démarré par kojiro, Mardi 02 Mars 2010, 20:11:56 PM
PseudoName
modeline "336x240@60p;15.75968kHz" 6.177795 336 352 360 392 240 248 259 263 -hsync -vsync
sinon:
modeline "336x240@60p;15.78kHz" 6.18576 336 352 360 392 240 248 259 263 -hsync -vsync
J'ai pas de usermodes pour la 9200 (je m'en sers pour test).
Actuellement je tourne sur Nvidia gf7100 et je n'ai pas les mêmes réso qu'il te faut.
Il se peut que ta TV ne supporte pas correctement certaines réso (avec des timings spéciaux), alors que d'autres ne posent pas de problème, c'est souvent la roulette.
Le truc c'est d'en essayer plusieurs, sinon faut les créer soi-même avec ADVV.
Une liste bien fournie, bonne pêche   ;)
kojiro
Woohoo y'a de quoi faire ! Merci je vais tester tout ça !  ^-
Quand j'aurai mon usermode.txt impec, je le posterai ici au cas où quelqu'un, un jour, en aura besoin pour une 9550 ou une TV Thomson.  :D
kaiz47
je m'incruste
g un petit souci d'image sur une tv que j'ai mis dans ma borne(toshiba 52cm, je mettrai le modèle exact quand j'aurais récupéré la carcasse chez mes parents): l'image est nette bien centrée et couleurs ok mais j'ai un petit souci de rotation : l'image est très légèrement basculée vers la droite, d'un ou 2 degrés c a peine visible mais pour chipoter ya moyen de corriger ça via le service mode par exemple ?, comme avec l'osd d'un moniteur informatique crt ? ou d'une autre façon ?
merci.
sahaathyva
Quand tu aura le modèle de ta platine tv, regardes ici :
http://www.eserviceinfo.com/
tu devrais y trouver le manuel d'atelier de ta platine et donc les procédures de réglages ;)
kaiz47
PseudoName
Citation de: kaiz47 le Dimanche 28 Mars 2010, 23:17:59 PM
... j'ai un petit souci de rotation : l'image est très légèrement basculée vers la droite, d'un ou 2 degrés c a peine visible mais pour chipoter ya moyen de corriger ça via le service mode par exemple ?, comme avec l'osd d'un moniteur informatique crt ? ou d'une autre façon ?
merci.
Y'a rarement d'option rotation dans le menu géométrie pour une TV, mais c'est possible de régler ça physiquement en agissant direct sur le bloc bobines.
J'avais ce problème que j'ai résolu
Attention quand même de ne pas trop forcer pour ne pas complètement décoller le bouzin.
Faire ça TV éteinte/débranchée   ;)
sahaathyva
Il y en a un sur mon trinitron  =:))
regardes toujours çà coute rien ;)
kaiz47
bon alors ou je suis miro ou ils ont rien sur mon toshiba 2152DF  :-[
pseudoname : pour l'option rotation ça av l'air prevu dans le service mode d'1 autre toshiba sur le site  mais me rapelle plus laquelle.
sinon ta méthode ça a l'air simple a faire mais un peu risqué quand mm non ? il tourne librement ce bloc bobine ? il est pas solidement fixé par plein de colle ? g pas encore regardé sur mon tube mais je flippe un peu de trop forcer ou de causer plus de pb que j'en résoudrai
PseudoName
Il faut juste ne pas y aller comme un bourrin, au risque de plutôt péter un bout du bloc déviateur (là où y'a les bobines) sans que ça ait pivoté.
C'est relativement bien fixé, pour virer le truc complètement faut desfois sacrément s'acharner.
Aucun risque si le geste est dosé  ;)
Il suffit d'un infime petit déplacement pour pivoter l'image (dans mon cas 1mm a suffit).
epsylon
#25
Focus :
C'est la 3ème grille du canon (G3), dans laquelle il est envoyé entre 2000 et 8000 volts, directos depuis le THT . Sur les tubes qui nous concernent, le focus est de type "électro-statique". Il peut être double sur certains écran 31kHz ou tri-sync.
Le voltage sert à affiner le flux d'électron.
Sur la dalle de l'écran, ça se traduit par un spot (et donc des lignes, ou scanlines ) plus ou moins précis(es).
95% du temps, le potard du focus se trouve sur le bloc THT, mais il arrive qu'il soit déporté sur la neck-board (la PCB au cul du tube).
On peut y aller grassement sur ce potard, l'écran ne risque pas d'exploser ou d'être endommagé prématurément. Il n'y a pas de valeur de réglage définie, c'est l'utilisateur qui ajuste le voltage pour obtenir l'image la plus nette, d'autant plus nette que le dit utilisateur soit doté d'yeux fonctionnels ( :duh: ).
Le réglage du focus est à rectifier légèrement dans le temps, à cause de l'inexorable détérioration des cathodes qui émettent des électrons (de moins en moins).
Le réglage optimal du focus va de paire avec le bon réglage du G2 ou "screen", ainsi que des gains RGB.
Il faut faire un compromis entre le centre de l'écran et les bords, étant donné qu'il n'y a jamais la même distance (il faudrait un tube vraiment sphérique pour ça).
Des circuits dynamiques permettent de contrer le problème (cf moniteurs de PC, et tous les tubes ou vidéo-projecteur équipés de focus électro-magnétique).
screen:
ou "G2" (donc, "2ème grille"  :D ). C'est la grille d'accélération, qui va se charger de créer un potentiel pour déplacer les électrons émis à la surface des cathodes (par la chaleur du filament). Un voltage nettement plus faible (aux alentours de 800 volts), qui va conditionner à partir de quel niveau du signal l'image va pouvoir être affichée sur la dalle.
Ajustement à la mesure de l'utilisateur.
Un G2 trop haut entraîne une perte de contraste, étant donné que la lumière va être émise sur les parties de l'image qui normalement devraient être noires.
Mais un G2 trop faible empêche les teintes les plus sombres d'être affichées...
Il faut donc jouer sur plusieurs paramètres, qui sont les réglages de "contraste" (gain de l'ampli) et "luminosité", ainsi que sur les cut-offs et gains RGB.
Un G2 vraiment trop haut rend visibles les lignes de "retrace" (retour de ligne), ces lignes en diagonale au cours desquelles le flux du canon est normalement "freiné" pour ne pas atteindre la dalle (ne pas être visibles, quoi).
Un niveau de G2 vraiment insuffisant empêche le flux d'électron d'atteindre la dalle (donc: pas d'image...). Si l'image disparait lorsque vous baissez le G2, c'est un signe que votre tube a déjà un bon nombre d'heures de vol (même si pas marqué).
Le G2 doit être ajusté dans le temps, parce que les cathodes ont moins de "matière" pour l'émission d'électron, et qu'il faut donc une accélération plus "forte".
C'est seulement quand on obtient un niveau de noir "parfait" (pas de lumière émise), avec un spectre de couleur large et équilibré (cf mire de test), qu'on affine le focus.
Le G2 se trouve aussi quasi tout le temps sur le THT, mais peut être déporté (sur les Trinitrons, souvent).
L'idéal étant de se démerder à obtenir le G2 le plus bas possible, de façon à obtenir le meilleur focus (parce que le réglage a ses limites, un flux trop "riche", trop lumineux, est plus difficile à concentrer).
Ces deux réglages ne sont pas "dangereux" contrairement à ce que je lis souvent. Un potard, c'est fait pour être tourné, et sur CRT, on en mesure d'autant plus l'effet quand l'écran est allumé, avec une image.
Citation de: epsylon le Samedi 10 Avril 2010, 23:42:32 PM
Oui, mais pas par n'importe qui ni n'importe comment.  ;)
  • le potard de SHUTDOWN => touche à ton Q
  • le potard de B+ => touche à ton Q si tu n'as pas de voltmètre correctement branché
d'ailleurs justement j'aimerai beaucoup qu'on m'explique ce qu'est le B+.
Perso j'ai deja eu une petit frayeur en entendant méchamment claquer le THT en tripotant le screen sur une astro un peu rincée. Je pense que contrairement au focus, toucher au screen n'est pas sans danger. Bien évidemment je ne prétend pas détenir la vérité absolue, ce n'est qu'un retour d'expérience. :D
