Mame et avga
Démarré par mulot35, Vendredi 09 Avril 2010, 22:06:56 PM
mulot35
Je capitule sur mame ;D
Si quelqu'un pouvez uploader un mame sans roms deja configuré pour l'avga ca serait bien sympas.
Le pourquoi:
-Test mame sur pc portable neo geo ok / mame ok
    => dans la borne mame ok / neo geo nok
j'arrive a faire tourné winkawak mais il ne veut pas se faire lancer par mon fe (hyperspin)
-J'ai essaye les arcadevga pour mame et autre et la je craque
Merci d'avance
Cherche side vecto thèmes espace / bouton rétro (alu escalier)
dapsaille
Heuu ...
tu peux ré expliquer ce soir je suis un peu lent ^^
se passe quoi quand tu lances une rom neogeo ?
mulot35
Sur le portable tout fonctionne.
Sur la borne :
-les jeux mame fonctionne
-les jeux neo geo:
=>double clic puis chargement
puis ecran "tapez ok ou droite gauche" je tape ok
puis appuyez sur touche select et la boom il me remet sur mame
pourtant j'ai bien reconfigurer le bios neo geo comme le mame
dapsaille
essayes de le lancer en console dos pour voir si il n'y a pas un message tordu
mulot35
je vais essayer ca ce soir
T'as une carte arcadevga ? Tu fais tourner les jeux en reso native ?
c'est quel emulateur pour le jeux neogeo sur ta borne, c'est pas mame ?
il faut absolument que tu évites de passer par le front-end pour voir si quelque chose cloche et avoir un minimum de message d'erreur.
La comme çà, à distance, ca peut être tellement de chose...  :-[
EvilDindon
Je vote pour une absence de neogeo.zip
Ce qui n'a bien sur rien à voir avec un probleme d'arcadevga.
mulot35
desolé du retard ma femme et a l'hosto et elle avait pris le pc.
*J'ai bien neogeo.zip
*je fait mes test toujours hors front end
*sous le dos de xp il me met qu'il ne trouve pas les roms dans le zip. pourtant si je fait un copier coller du fichier mame il fonctionne sur mon pc portable.
si quelqu'un a une idee ou un mame pret réglé
Citation de: mulot35 le Samedi 17 Avril 2010, 22:31:22 PM
tu as forcément un écart entre tes versions.
un mame pret et réglé, ca existe pas vraiment, faut surtout un set de roms qui match avec la version de ton exécutable.
dapsaille
La en effet, c'est sur que soit tu n'as pas mis le fichier neogeo.zip sur ton portable alors qu'il est présent sur ton pc, soit les 2 versions de mame que tu as ne sont pas les mêmes.
mulot35
Bon je vais refaire un essais ce soit 1 semaine a coulé je vais reprendre a zero...
Merci je vous tien au jus
