[WIP] After Burner Deluxe Type
Démarré par mariobros3, Dimanche 19 Septembre 2010, 18:52:16 PM
mariobros3
#96
Citation de: Robin le Jeudi 14 Avril 2016, 20:46:08 PM
Merci...
Une idée de l'épaisseur...?
2,60 mm
Je vais recevoir l'échantillon d'ici 3 à 8 jours.
mariobros3
En préparation de la suite du WIP, je recherche la couleur exacte du bleu et du gris utilisé sur l'AF. Quelqu'un aurait il une idée ?
faachar
Bon courage pour ton Wip qui va être comme les autres aux petits oignons ^-^
Pour le Wip de mon afterburner DX, je suis resté soft et j'ai surtout travaillé sur les parties mécaniques et peu sur la cosmétique, mais j'ai eu de la chance de récupérer une machine en bien meilleur état que la tienne  :-*
Pour les couleurs Sega, j'ai cherché sur le net mais rien trouvé.
Je pense qu'il va falloir que tu utilises un nuancier.
Bon courage pour la suite et surtout la sortie de l'arceau et de la cage qui doivent peser un âne mort  :D
Evil Moukin
mariobros3
#100
Merci  ^-
Je m'étonne que personne s'est déjà penché sur la question. J'ai cherché pas mal sur la toile mais, pour l'instant, sans succès.
Après une petite pause en Charente. Le WIP repart doucement.
On enlève le cache
Et les premiers câbles à enlever
Côté extérieure
Côté intérieur
Cache enlevé
Et premier d'une longue liste de câble qui passe au nettoyage.
La suite demain :)
spectroman
J'ai un nuancier RAL, dès que je vais chez faachar (au plus tôt d'ici 15J), je te donne la réf.
mariobros3
#102
Avec l'aide de ceci
Et n'ayant pas trouvé du M10x90, j'ai pu resserrer le ressort et enlever le moteur.
Et hop !
Avant de passer au "Avant/Apres", j'ai besoin d'enlever cela mais, je ne sais pas comment faire :
mariobros3
Et peut être un nouvelle indice de son passé :
cedricbionic
Jolie! surement un jeton d'une ancienne salle d'arcade.
Sinon tu dis que tu n'a pas trouvé du M10x90, pas grâve tu prends du 100 et tu coupes 10mm à la scie à métaux.
(je compte plus le nombre de vis/tige filetées que j'ai coupé à la scie...surtout quand j'étais apprenti  :P)
mariobros3
Après une petite recherche, il s'agit de la salle Reflex à Ostende.
Pour la vis, je n'ai pas eu besoin de la couper. J'ai juste rajouté un écrou.
Evil Moukin
Beau boulot, ça avance !
Courage !  :D
H.S. :
Petite question concernant le nettoyage de ton faisceau :
N'y a-t-il pas un risque d'oxydation au niveau des cosses (coté fils entrants) ?
C'est difficile à sécher de ce coté, non ?
Tu mets de la WD-40 à la bombe (sous pression, donc) pour chasser l'humidité ?
mariobros3
Juste le sèche cheveux et jamais eu de soucis pour l'instant :)
J'ai commencé à enlever les roues. Dont celle ci
Je me demande ce qui a pu l'user autant !
mariobros3
Je reviens sur cette pièce
Apparemment, il faut un arrache Moyeu ou extracteur. Il en existe des tas sur la toile de 14€ à plus de 200€. A voir lequel prendre pour une utilisation presque unique.
spectroman
Tu n'as pas un ami garagiste?
ils en ont tous des arraches moyeu
mariobros3
J'en ai commandé un puisque j'aurais d'autres Deluxe à "Wipper".
Réception demain ! :)
Evil Moukin
Professionnel du WIP Deluxe en devenir !  ^-
Tu as réglé ton problème de teinte RAL ?
A + !
