une lindbergh à la maison
Démarré par Benoit33, Jeudi 25 Novembre 2010, 20:11:57 PM
Benoit33
voila je viens d'avoir deux lindbergh avec VT3 et c'est nickel je l'ai branché sur une Naomi que j'avais au boulot c'est bizarement du "presque" plug and play, le seul hick c'est le transfo 220/110 qui est trop faible il faut mettre un transfo lindbergh prévu pour. je vous parle pas de l'alimentation de la carte qui elle aussi change mais bien du gros transfo. sinon c'est que du bonheur voila quelque photo.
1) si quelqu'un connais la manip pour changer de jeu et d'autre infos je suis preneur
hikaru
attention a la surchauffe du système
de la façon dont tu l'a monter l'alim
bouche la sortie d'air chaud
tu doit remplacer l'alim d'origine par la nouvel
au même emplacement
pour changer de jeu il faut le lecteur de dvd (externe)
EK-TOMB
Bonsoir, c'est super ça , le fait de passé l'image en SD c'est comment, elle est pas déformé ?
sinon j'ai trouvé cette liste de jeu et beaucoup sont des jeux de caisse et de tire mise a par Virtua tennis 3 et quel version virtua fighter 5  :? sa limite un peut je trouve
2 Spicy
After Burner Climax
Ami-Gyo
Ghost Squad Evolution
Harley Davidson: King of the Road
House of the Dead EX
Hummer
Initial D Arcade Stage 4
Initial D Arcade Stage 4 Kai
Initial D Arcade Stage 4 Limited
Initial D Arcade Stage 5
Lets Go Jungle
Lets Go Jungle Special
Outrun 2 SP SDX
Power Smash 3 / Virtua Tennis 3
Primevil Hunt
Psy Phi
R Tuned: Ultimate Street Racing
Rambo
Sega Race TV
The House of the Dead 4
The House of the Dead 4 Special
Virtua Fighter 5
Virtua Fighter 5 R
Virtua Fighter 5 Version B
Virtua Fighter 5 Version C
Virtua Fighter 5 Version D
Benoit33
exact tout le reste c'est du dédié, sinon elle etait deja configuré pour un naomi donc image nickel en 4/3
pour le transfo sur la photo c'est déja remplacé sinon je pense pas gardé la mobo longtemps vu le prix que ça vaut
PiCH
Citationsinon c'est que du bonheur voila quelque photo
Salut à toi, très très chouette matos effectivement..
Sinon, tu as joué avec ? Ton VT3 est cablé ? Si oui, pour
cela, tu as ajouté un I/O sega spécial Lindbergh ?
Merci pour tes réponses  ^-
DCE
j'en rêve, pour after burner climax bien sûr  ;) Ce serait marrant, un vieil After Burner version Commander avec la version climax dedans :-)= (swappable avec l'ancien of course <:) )
PiCH
Citation de: DCE le Jeudi 25 Novembre 2010, 22:02:13 PM
Tu me fais peur sérieux  ^-^ Mouarf  ;)
Benoit33
pas dI/O board special à rajouter seul la partie alim est à modifier sinon le cablage de l'image du son et des commandes sont identique au montage NAOMI.
DCE
Citationpas dI/O board special à rajouter
Mais j'imagine qu'il doit y avoir une ou des boards spécifiques à AF climax pour le contrôle des moteurs dans les versions cockpits, puis la résolution du vieil hantarex... :? faudrait déjà un moniteur multiscan pour préserver l'ancien et le nouveau AF au sein du même châssis. Bref, un projet de ouf, possible le jour où ils jetteront à la poubelle des AF climax (pas demain)
ggya
Belles prises Benoit33, ce sont les premières LIND fonctionnelles sur GAMO!!!.
Concernant le changement de jeu, il te faudra a priori (je n'ai pas de LIND), un lecteur DVD et un DVD d'install de jeu + securchip.
Je pense que tu peux egalement vérifier en te ballandant dans le menu de la LIND si tu as d'autres jeux stockés sur le HDD de la LIND, ci-joint le lien vers le manual LIND ou en page 16 il est fait référence à la liste des images installées.
http://www.segaarcade.com/pdfs/general/lindbergh-manual.pdf
Sinon pour ma part j'ai 2 DVD de ID4 à la maison (1 à moi et l'autre à un ami) mais sans le securchip, je peux t'en faire suivre un si tu penses pouvoir en faire quelque chose car de mon coté j'ai laché l'affaire avec le LIND trop récent et donc trop cher.
Demandes peut être à l'exploitant qui t'a filé les 2 LIND s'il a pas des DVD d'install et securchip en rab, c'est toujours bon à avoir. A moins que SEGA garde tout ca.....
Bonne continuation, ca serait sympa de voir tourner autre chose que VT3, VF5....ID4
Super sympa comme plan! Et pour info, ça va chercher dans les combien une carte Lindbergh?
ggya
DragonsNoirs77
Crying en a pas une qui fonctionne aussi ?
ggya
oui il doit avoir la version satellite ki ne fait pas passer tous les jeux et ki necessite un upgrade couteux pour faire tout passer
La lind de b33 fait tout passer
DragonsNoirs77
