[WIP mémorial 100%] Krono 1989-2012- see you next game...
Démarré par Krono, Dimanche 23 Janvier 2011, 02:43:03 AM
17° cet aprèm avec du soleil ,dernier moment de l'année pour faire le vernis  :D
-vernis ok
-pose des boutons ok (après un petit limage  >:D ça use les doigts)
prochaine étape: poser les sticks et le câblage  ^-^
to be continued  8)
nc333
La présentation c'est ICI :)
Je dirais vermillon (entre les deux quoi) :D
c'est du red à mon avis. le flash éclaircit la photo  ;)
8)
c'est une télécommande qui sert de cale? ;D
bon ,avancée du jour:
-le Xmen VS Street fighter est arrivé hier par la poste avec son kick harness  ^-^
donc mission du jour:
phoenixage!  :D ^-^
d'origine le jeu est une version hispanic, avec les textes en español  ;D
a l'arrivé la pile suicide indique fièrement 3.6 v.  :-\ mais on va la virer quand même  :D
on attaque:
on vire la pile et les 2 eproms à reprogrammer (ici la 03 et la 04)
...et zou, 1h sous UV avec "l'effaceur"  :D
pendant que le gateau est au four, on en profite pour court-circuiter le composant EXC1 coté soudure
(déchargement du condo)
ensuite on prends les roms phoenix pour mame trouvées sur le net ,et on on "réécrit":
tadaaaa  8) on teste:
et hop, on va dans le menu "test" et on bascule le jeu de "hispanic" vers "euro" et zou les textes en anglais sont revenus  ;)
demain je tente la pose du gun et de la pcb dans la borne si j'ai le temps.
sinon ce sera mercredi.
to be continued  8)
nc333
t'es obligés, a chaque fois que t'as besoins de testé un jeux, de le testé sur ta candy ?!?
nan, je veux dire, ok, tu fais partie des possedeurs francais de candy qu'on compte sur les doigts de la main
mais t'es obligés de nous le rappeler (et nous faire bavé sur nos clavier) a chaque occasion venus
=:)) ;D
=> nc333 : oui mais bon, tester un jeu 6 boutons sur un panel 4 boutons  :D
bon, j'ai vite posé la nouvelle serrure dans la borne, et après: on se retrousse les manches:
allez, suite des opérations ,j'étais extrêmement motivé today,
j'ai donc attaqué la partie câblage / cossage et testé le supergun qui va aller dans la borne.
j'avais oublié comme c'était long un cossage,  ;D la c'est d'autant plus long que c'est la première fois que j'attaque du 6 bouton (j'avais fait que du panel mvs jusqu'alors... :-\)
-étape 1, on soude les connecteurs 5 broches au harness que j'ai récupéré sur un jamma loom
-étape 2 on fixe solidement et de manière centrée nos sticks seimitsu avec nos vis (maison)
(bonjour les petits doigts qu'il faut pour mettre des écrous au fond du panel  >:D)
-étape 3 et non des moindre, on cosse les boutons, puis on cosse les masses des boutons, on se dit que c'est fini mais non!
il reste le kick harness à cosser >:(
ouf! après 2h de taf  8)
on teste enfin  ^-
un peu stressé:
-premier essai du supergun  :-[
-premier essai de l'alim (450w vont il suffir ?  :-[)
-premier essai des boutons (pitié, pas de faux contact ou de cosse oubliée  :D)
et au final, tout marche du premier coup  ^-
(mais je vous raconte pas le WAF dans le salon au moment du test  ::)) )::(
du coup je pousse le WIp a 90%  ;)
reste à faire:
-usiner les 2 guides carrés seimitsu en octogonal
-fixer intelligemment tous ce fatras (câbles + gun + alim + pcb) dans la borne avec des vis
-visser la charnière panel définitivement sur la borne
-poser le bezel + le plexi
-nettoyer l'écran
...et brancher et tester  :-\
Propre et nikel ^-
Clairement le waf devais pas être top au moment du test :D
Citation de: AsPiC le Lundi 22 Octobre 2012, 00:59:18 AM
tu m'étonnes!
Pour peu qu'on s'approche de l'heure de manger... ;)
aganim
La partie visible de l'iceberg est plutôt pas mal, mais alors le dessou  :-[ c'est clairement dommage d'avoir laissé le panel dans cette état là. Surtout que la rouille risque de venir détériorer le bas du panel si elle se propage.
tu penses que j'aurai du mettre de l'antirouille dedans  :-[ :( =?=
sans décaper je pense même qu'un "stop rouille" aurait été indiqué avant de mettre un antirouille (mais il se peut que des produits 2 en 1 existent)
aganim
Oui, la ça ne peut que se propager. Un petit ponçage et du rustol pour bien faire. Pour faire parfaitement le même traitement pour le dessous que pour le dessus.
