[WIP] Sega Rally Twin Cab
Démarré par mike2901, Dimanche 13 Mars 2011, 12:36:25 PM
mike2901
Salut à tous,
après 18 mois de recherche, une bonne dizaine de bornes, quelques Road trips mémorables et des W.I.P. en tout genre, je viens de chopper l'objet de toutes mes convoitises, une borne Sega Rally Championship, 2 players. Merci Macklane!
Elle n'est évidemment pas en état nickel mais pour une machine de 1994, ça le fait!
Ce dimanche matin, je m'attaque à ce W.I.P. avec tout l'émotion qui s'impose.
Réception de la cab : Ok (avec un petit tetris en court mais pas trop compliqué).  <:)
Nettoyage : ok (même si les photos ne sont pas très éloquentes, il y avait du boulot!
Probèmes, solutions et plan d'attaque  ;D :
1) Stickers "1" sur la player 1 à "trouver" et à imprimer. Pour le reste, elle tourne nickel. (du moins, chez macklane, à confirmer ici après cleaning...)
2) Problème affichage sur la PLayer 2 --> 4 cartes à l'intérieur, 2 petites, ok. Par contre, parmis les 2 grandes, CPU et Video Board, une des 2 est foireuse. Je dois donc démonter l'ensemble du stack afin de remplacer la CPU et la video board, une par une et cerner laquelle pose problème... ensuite, chopper celle qu'il me faut en ligne.
Sinon, un écran fixe comme celui-ci, qui ne répond pas au signal du menu, ça vous parle ?
3) Retour de force foireux sur la Player 2. --> démonter la pcb en question, petit bain de Soda, rinçage, brossage et sechage. Ensuite check...
J'ajouterai les photos en fin de journée
Merci d'avance pour vos précieux conseils :-)
mike2901
j'ai déjà deux petites questions très cons... mais essentielles :-)
je n'ai pas les cordons d'alim, ce sont des fiches 3 broches, je peux mettre des cordons standard de pc ?
et sur une twin, il faut alimenter les 2 cabs (je suppose que oui mais... ;D) ? car sur une des deux, la fameuse fiche 3 broches (style pc et écran pc) n'est pas dans l'orifice prévue à cet effet...
MERCI  =:))
Oui C'est un cordon PC. Et le 1er cab alimente le deuxieme.
Cherche le Topic de el_nino sur son twin,on en a parlé.
Ou c'est aussi indiqué sur la doc dispo sur tamdb.net
mike2901
Bon, je viens de terminer le gros nettoyage! je branche et comme prévu, player 1 fonctionne et player 2 affiche un écran fixe moucheté vert, blanc, mauve.
MAIS
1ère surprise, le son est nickel, musique et voix, sauf les bruitages! je vais dans le test menu, tous les tests sont bons, sauf tous les sound effects (crash, rocks, etc)...
zavez une idée de ce que cela peut être ?
merci d'avance :-)
ps : sinon, les sensations du premier test, circuit 1, easy left, over jump etc sont tout simplement exquises!!!!!
mike2901
bon je suis toujours aux prises avec mon problème de bruitages voiture absents... (?)
Mais j'ai un deuxième problème :
La fiche Player 2 du topper est nase... puis tenter de rebrancher comme cela ou est-ce à éviter ?
p1 --> ok
P2 : écrabouillée :
merci les amis! :-)
mike2901
bon, macklane vient de me filer un petit coup de fil, je tâcherai donc de remplacer les deux sucs du topper et remplacer le néon.
Sinon, je récapitule mes interrogations :
1) player 2 HS... écran moucheté rose et vert, ça dit qqchose à qqun ? cpu ou video board ?
2) Problème de son, pas de bruitage voiture (moteur, dérapage etc). Par contre, les voix et musiques sont ok. --> quelqu'un a une idée ? les bruitages sortent par des baffles différents que musique et voix ?
Merci d'avance pour votre aide!
bonne semaine à tous! youpie, vive le lundi!  ::)
kidicarus
Je suis en plein wip de machines identiques
voir mon wip
J'ai pas mal de spare en tout genre et pour le moment un cab 100% ok , accessible et au chaud => si tu veux passer un jour pour faire des essais et autres tests n'hésites pas.
Courage pour la suite  ;)
mike2901
merci kid! :-)
en fait, je suis déjà venu chez toi, pour une videokit cab, tu te souviens ?
sinon, si tu as du spare, j'aurai besoin de d'une cpu board et une video board pour tester... t'aurais pas ça en stock ?
je dois aller sur bx livrer une cab fin de la semaine justement :-)
merci :-)
ps : j'avais repèré ton wip, dans mes favoris! :-)
sinon, pas d'idée pour mon problème de son "bruitages" ?
mike2901
Citation de: Iro le Dimanche 13 Mars 2011, 13:05:43 PM
j'ai po trouvé  :-[ ooops, pas taper  :D
macklane
Pourtant le topic a été mis à jour aujourd'hui :)
mike2901
oops, je me focalisais sur "sega rally"... merci les gars, voilà de la lecture pour demain matin, en classe, pendant les interros! mouhahahhaha!!!!!
kidicarus
#13
Citation de: mike2901 le Lundi 14 Mars 2011, 13:32:30 PM
merci kid! :-)
merci :-)
Oui je pense me souvenir , c'est à toi que j'ai donné une compact line ?
Non pas d'idée pour le son (Je suis plus a l'aise avec les réparations de flip en général...)
J'ai des cartes en spare en effet amis je suis encore dans mes phases test...
Suis là fin de semaine si tu vas passer faire des tests switchs.
BigPanik
Pour le son, c'est la même carte son et les mêmes enceintes. Je mise sur une eprom hs.
BP
macklane
Tu as le détail des eproms BP ? Sinon je lui fait une copie !
