Ma 1ère borne de borné : Street Fighter MA
Démarré par djsteph974, Mardi 15 Mars 2011, 21:52:38 PM
Je n'ai pas vraiment les réponses à tes questions mais le fait que tu aies des images en noir&blanc quand tu sélectionne 60 Hz, cela ressemble à un passage de ta carte vidéo en NTSC, et si tu as du N&B à l'écran peut-être alors ton téléviseur n'est-il pas compatible avec un signal video NTSC !
Un câble VGA/peritel (donc en RVB) et Soft15kHz ne te donneraient-ils pas un bien meilleur résultat ?
djsteph974
#193
C'est ce que je compte me faire, je recherche actuellement des schémas de montage pour ce type de cable. Sinon, je n'ai pas d'écran en noir et blanc, j'ai soit rien du tout, soit des bandes blanches. J'ai testé en PAL et en NTSC. J'ai testé avec un composite puis avec un S-Video.
Pour ce type de cable, il suffit juste de relier les signaux RVB ou il faut également relier d'autres broches ? (je pense notamment au voltage, j'ai entendu parler de voltage pour le balayage h et v sync ou je ne sais pas trop quoi)
J'ai trouvé cela:
http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/index.html
Re-
Ah OK, j'avais mal compris.
Pour le câble VGA/Peritel, je ne me suis encore jamais penché sur la question mais le sujet doit être largement traité sur le forum même. En plus du RVB, il te faut effectivement un fil pour la synchro composite, et du 12V sur la broche 8 (commutation lente), également relié via une résistance à la broche de commutation rapide. Mais les sujets qui traitent du dit câble détaillent sûrement tout cela ! ;)
djsteph974
#196
Bonjour à tous !!!
Voilà je viens de créer mon cable péritel/vga pour pouvoir relier ma TV sur le pc.
J'avais précédemment relier ma tv en composite puis en svideo mais impossible d'avoir une image du mamedos.
Je pouvais seulement apercevoir les réglages.
Je vais maintenant tester mon cable, si je répond pas c'est que j'ai fait cramer la maison
En attendant voici des photos de mes montages:
On coupe une rallonge péritel en deux et on dénude tout ça
On repère les fils qu'on aura besoin et on sépare les autres (moi je n'utilise pas l'audio)
Et on commence à souder en tenant compte des plans du tuto
http://www.metagames-eu.com/forums/arcade/tuto-creer-un-cable-vga-peritel-128966.html
On soude la résistance et on la recouvre de gaine pour éviter tout court circuit
Et on continue de souder
On soude l'autre partie de la résistance au fil correspondant
Ensuite on va tester toutes les broches de la péritel à la VGA
Et ensuite on scotch le tout (éviter le scotch vert et jaune qui est très moche, mais je n'ai plus que ca, je le changerai pour du noir plus tard )
On place la carrosserie
Voilà, notre câble est terminé
Bon, bin comme prévu, ça ne marche pas ...
En plus, la tv ne commute même pas sur AV, pourquoi ??
J'ai peut être mal mis ma résistance ?? Il y a une polarité à respecter ??
Vous pouvez voir la résistance de 75ohms sur cette photo grand format:
http://img70.xooimage.com/files/f/e/6/p220711_20.09-2b12ba2.jpg
Merci.
juju_splinter
djsteph974
Ba ouaip c'est ce que je viens de trouver sur Google, donc ca ne vient pas de ca.
J'ai beau testé avec plein de réglages différents, je n'ai rien du tout, si quelqu'un saurait ce qu'il faut sélectionner, ça m'aiderait un peu ...
djsteph974
Pour info, voici les branchements que j'ai effectué:
djsteph974
#200
Bon alors bonne nouvelle, enfin pas très bonne mais meilleur en tout cas ;)
La télévision sur laquelle j'effectuais mes tests ne prend pas en charge le RVB. (déjà eu le souci avec la ps2)
J'ai donc décidé de tester ma tour sur mon autre télévision, et là miracle une image est apparu.
En gros, je démarre, l'image de boot s'affiche avec les bonnes couleurs, très net, mais est coupé en deux et affiché en deux fois sur l' écran.
Puis, le logo de boot du dos s'affiche en couleur, mais la synchro n'est pas bonne, ca défile de bas en haut à très grande vitesse.
Puis, écran noir je suis obligé d'appuyer sur le bouton AV de la télécommande et de revenir sur la chaine "RVB". Le menu d' Advancemame s'affiche avec mes snaps mais comme pour le logo de boot du dos, la synchro n'est pas bonne. Quand je lance un jeu, rien ne s'affiche.
J'ai réussi à avoir à un moment donné le menu d'advancemame mais en deux fois:
Nul besoin de vous dire que j'ai tenté plusieurs configuration vidéo via le fichier \mame\advcfg et que ça n'a rien donné ...
Je me demande si ce probleme ne viendrait pas de la broche 16 et au niveau du voltage ???
Voilà pour le moment.
Je vais faire dodo, bonne nuit et merci.  :'(
Citation de: djsteph974 le Samedi 23 Juillet 2011, 16:30:37 PM
Plutôt que mettre du Chaterton qui même en noir sera pas top top (ça vieillit mal, ça finit par se barrer et ça laisse plein de colle, beurk), tu aurais dû mettre de la gaine thermorétractable, c'est bien plus propre et plus durable ;). Je dis "tu aurais dû" car c'est à présent trop tard, il faut l'enfiler avant de souder la prise :D.
Sinon, pour ton problème de Soft15kHz, je n'ai aucune idée de la cause ton problème (je ne me suis pas encore confronté à cette situation). Au niveau du téléviseur, tu as bien sélectionné l'entrée RVB (selon les modèles de télé, l'application des signaux de commutation lente+rapide ne suffit pas toujours à basculer sur l'entrée RVB...) ? Sur la péritel, vérifie que tu as bien 12 V sur la broche 8 et environ 1V sur la broche 16.
djsteph974
Citation de: Little_Rabbit le Dimanche 24 Juillet 2011, 10:45:27 AM
Yes un peu tard :D mais je n'avais rien d'autre sous la main ... Ca pète en jaune et vert nan ?? :D
Citation de: Little_Rabbit le Dimanche 24 Juillet 2011, 10:45:27 AMAu niveau du téléviseur, tu as bien sélectionné l'entrée RVB (selon les modèles de télé, l'application des signaux de commutation lente+rapide ne suffit pas toujours à basculer sur l'entrée RVB...) ?
Donc effectivement, la première TV (celle de ma 1ère borne) ne prend pas en compte le RVB, pas de chaine RVB, un signal complètement pourri à l'écran... C'est pour cela que j'ai testé sur ma TV de salon (cathodique aussi, j'ai pas d'écran plat encore :D) et elle possède une chaine RVB que j'ai séléctionné. On peut voir des images en bonne couleur, mais la synchro n'est pas bonne.
Citation de: Little_Rabbit le Dimanche 24 Juillet 2011, 10:45:27 AMSur la péritel, vérifie que tu as bien 12 V sur la broche 8 et environ 1V sur la broche 16.
Alors, ça c'est ce que je me suis rendu compte hier vers 3h du mat en fouillant une à une les pages de ce topic ( http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=6441.192 de la 1ère à la 13, et y'en a 48 à lire !!!) Il faudrait que je tente cette option car sur ce tuto ( http://www.gamoover.net/tuto/soft-15khz?page=0,1 ) ils disent de mettre sur la 8 du +5v et sur la 16 (à l'aide d'une résistance) une tension entre 1 et 3v.
Tu pense toi aussi qu'en mettant du 12V au cul de la broche 8, j'aurai une image plus stable ?
J'ai lu aussi que certaine personne disaient de mettre directement du +5v sur la 16, mais n'est pas dangeureux pour ma TV ?
Dernière chose, j'ai vu sur plusieurs posts, que des potards de réglages étaient dispo dans certaines télévisions, est facile à réaliser ce genre de manip ?
Merci de ton aide Little Rabbit ;)
Concernant la broche 8 (commutation lente) le fait d'appliquer du +5V plutôt que du +12V a pour effet de faire passer le téléviseur en mode 16/9 si il en dispose d'un. Donc je ne pense pas que ton problème vienne de là... Tu peux toujours essayer de mettre du 12V à la place du +5V prélevé sur le connecteur VGA pour en avoir le cœur net mais je ne pense pas que cela soit le problème...
Ton problème vient visiblement de la synchro (ou comment enfoncer une porte ouverte !  :D). Comme je ne me suis jamais intéressé à la question, je vais sans doute dire des bêtises mais y a un truc qui me surprend au niveau du câblage du tuto pour faire le câble pour le soft15kHz : le fait que les broches de synchro horizontale et verticale du port VGA (13 et 14) soient reliées ensemble pour être envoyé à la péritel. Je n'ai pas lu les 48 pages du topics dont tu as donné le lien... peut-être cela y est expliqué... Personnellement, j'aurais plutôt vu l'ajout d'un LM1881 comme expliqué en page 1 du topic, histoire d'avoir une synchro composite propre, ou encore de n'utiliser que la broche 13 qui peut parfois être une synchro composite. Mais peut-être que ces sorties sont à collecteur ouvert et qu'on peut les relier ainsi : les spécialistes pourront nous le dire :).
[Edit: en parcourant un peu le topic dont tu as filé le lien, je suis tombé sur cette page qui donne plusieurs solutions pour créer une synchro composite. J'ai également lu que sur certains téléviseurs, il faut bien du 12 V sur la broche 8 pour que la synchro soit bonne, donc vérifie bien ce point en premier lieu ! ;)]
djsteph974
#204
D'accord, bon et bien je n'ai plus qu'à tester tout ça ;) Merci  ^-
C'est un peu casse tête ces connectiques ...  :'(
djsteph974
Salutation       ;)
J'ai laché un peu l'affaire du RVB pour le moment et me suis vengé sur la fabrication de mon futur spinner.
Voici les détails et explications en photos:
Donc voilà ce qu'on veux sur le plan, suivez le guide     ;)
Déjà, voici ce j'ai utilisé:
  • une vis à tête bombée de 10cm par 8mm
  • 5 boulons (récup)
  • 2 rondelles (récup)
  • 5 billes de roulement (récup)
  • support provisoire (ici des cornières percées de récup) c'est lui qui guide le spinner
  • et deux bouchons en plastique dont un que j'ai percé en son centre (récup) Ce sont des bouchons qui sont vissés sur les embouts de barre de tubes filetés, il protègent le filetage pendant le transport. Pas con hein     :D
  • un poids en acier percé en son centre (récup) Ne me demandez pas à quoi servait ce truc, je l'ai trouvé à la benne à ferraille à mon boulot.     :D
On commence déjà par insérer la grosse vis dans le poids et on boulonne très fortement
Ensuite j'ai mis le premier guide, on laisse de l'espace (il faut que le guide soit libre), on met deux boulons qu'on sert l'un contre l'autre très fortement
Après, je met une rondelle dans le petit bouchon que j'ai percé
Je met mes billes
Puis la deuxième rondelle
Une fois le roulement créé, on insère la vis, on met le deuxième guide, on laisse de l'espace comme dans la photo, et on met encore deux boulons serrés très fortement l'un contre l'autre
Il reste plus qu'à mettre le gros bouchon, à le peindre et coller le sticker du spinner Tron.
Voilà ce que ça donne:
Reste plus qu'à décortiquer ma souris et assembler tout ça là-dessus.
Je pense que je vais me créer dans pas longtemps mon futur panel.
Et quand tout sera prêt, je pourrai commander mes boutons etc ...
Voilà ;)
djsteph974
Salut  ;)
Allez, on s'attaque à la souris.
Voici la victime:
Allez, on ouvre le capot :D
Voici les principaux éléments qui nous intéressent dont la roue
J'ai collé deux boulons entre eux et collé la roue dans le centre (c'est galère à centrer)
Et voilà le résultat :) Bon, c'est du provisoire, le temps de me faire mon panel et on verra si ça marche bien, car il faudra prendre en compte la sensibilité (Mame possède des réglages à ce niveau il me semble, mais bon on verra)
Un ptit test vite fait mal fait, mais ça marche à peu près ;)
