projet arkanoid
Démarré par sentinelle, Samedi 09 Avril 2011, 12:09:47 PM
bonjour a tous plus discret sur le forum depuis un un moment mais passant de temps en temps, je me
lance apres plusieurs mois de reflections et de recherche et acquisitions de materiel dans mon projet
arkanoid qui demarre :D :D
la borne de recup j'en ai 2 deja de ce modele :
je passe les details du poncage et nettoyage des elements : panel/monnayeur/cash box etccc..:
et j'attaque par l'integration d'une tv 51 cm panasonic :
l'ecran en tate bien sure arkanoid inside le 1 et 2 et aussi un goindol  :-*
la platine de cette tv est enorme  :( :( :-\
bon mais c'est dedans un leger probleme apres verification la porte arriere va buter dans le cul du tube
alors 2 solutions :
je creuse un carre dans la back door  :? :?
je fais descendre l'ecran de quelques centimetres  :-\ :-\
je ne sais pas encore, il ne faut pas que je sois trop bas a voir ::) ::) >:D
dans une deuxieme phase, je mets un neon et je veux installer une marquee en rapport avec le theme,
et dans une boite a copie pas tres loin de chez moi ils ont oh miracle une imprimante grand format,
pour faire des posters  ^-^ ^-^ ^-^.
malheureusement plus de papier digne de ce nom j'ai fait un essai avec du papier classique 2 versions
un avec arkanoid et l'autre 1943 :
je ne voulais pas coller l'image sur un support et oui a cause du neon on verrai les traces de colle
par transparence  :'( :'(, l'idee est de la mettre entre 2 fines feuilles de plastiques rigides mais
pas trop epaisses et j'ai trouver dans un  rayon de brico ceci :
il existe plusieurs dimensions j' ai fait une decoupe  et hop 2 plaques et je mets l 'impression entre
les deux et une marquee a 4 euros environs ^- ^-
ceci est une grande plaque, il est possible de sortir 2 autres feuilles donc on divise le prix voila.
je ne sais pas si j'ai ete clair oups :-[ :-[
voila ceci est juste une experience les impressions de tres bonnes qualitees existent chez les specialistes avec du papier speciale (starcab et autres voila voila)
dans un prochain poste :
                          -integration de l'alim arcade
                          -integration pcbs(goindol/arkanois 1 et 2
                          -integration boutons et spinner
bon je  :fleche:
bon un chapitre de plus je recupere une vieille alim arcade petit nettoyage et test de la bete :
on sort le multimetre je test a vide pour voir si elle fonctionne en effet stockage plusieurs mois et peut etre
annees sans tourner  :( :( :( :(
bon le voltage est normal sur tous les cables (12v -5v + 12v )
voila l'alim de plus pres c'est un bon modele 2 reglages possibles sur le + 5 v
        sur le + 12 v pourquoi  =?= =?= =?=
voila si quelqu'un peut eclairer ma lanterne :idee: :idee: :idee: ((:((?? ((:((?? ((:((?? :(<
bon inscrivons un autre chapitre, creation d'un receptacle a pcbs voila :
6 morceaux de tasseaux et 6 vis plus une planche de medium pour la recette.
rainures sur tasseau pour permetre de sortir la planche et operer sur les pcbs a l'exterieur :
mise en place pcbs goindol en bas arkanoid oui en haut  :D :D :D
>:D >:Ddamned pas de place pour le arkanoid 2 a voir  :( :( :-[ :-\
il n' y a pas beaucoup de place dans ce modele de borne mais bon  :'( :'(
la place devant les pcbs est reservee a l'alim :
que voila a l'appareil photo a du tomber dans la friteuse pas grave :-[ :-[
et je test quand meme :
oui l'ecran est a l'envers  :( :( je vais jouer avec les dipswitchs des cartes sa sert le montage sur rail ;) ;)
bon prochainement : - on s'occuppe du panel
                   - mettre en place vitre et plastisque fumee pour les yeux ouille s)- =:))) (Gawa?:) :))))) :(<
bon a plus
et voila de retour on s'occuppe du panel j'ai ici teste une approche differente mais voici les images :
le matos :
le panel la plaque panel et le dessus en plastique transparent :
un petit instruction card pour arkanoid on ne sait jamais ;)
et un autre pour le panel :
je rajoute un petit cache rond pour masquer le trou du spinner mais dans quoi le faire, j'ai ca a ma disposition :
une carcasse de tv un couvercle de cacahuete vert et un rond sanwa :-\ :-\
bon j'ai decoupe le couvercle vert  ^-^ ;)
bon ca donne ca sans plaque plastique et sans bouton :
le panel complet :
et voila apres beaucoup de recherche je suis fier de vous presenter ma borne ARKANOID/GOINDOL enfin
casse-briques :
en un mot comme en cent je remercie tout le monde et un hourra aux membres de gamoo sans qui je ne serais pas
en mesure de faire ce travail, et oui grace au forum pleins d'aides, d'astuces de conseils etccc... ^-^ ^-^
merci a gamoover et a ses membres  <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:) <:)
see you soon  :fleche: ^-
speedsterharry
Très sympa ton marquee Arkanoid ! C'est de la récup (vectorlib) ou tu as fait un montage ? Parce que ca pourrait m'intéresser grave pour mon spinner en boite.
salut non c'est une image du net :
ARKANOID :
ARKANOID 2 :
bonjour projet retarder de quelques heures, en effet l'alim arcade est en panne si je puis dire.
le 5v etait ok et le jeu se lance par contre la borne ne commutait pas en av j'avais pas fait cas et
ensuite le son qui ne marche plus >:D >:D
j'ai refait un cablage jamma/tv peritel je test sur mon supergun maison ca marche et le son aussi
je reinstalle le tout dans la borne et non rien :( :(
je sors le multimetre, plus de 12 v etrange l'alim doit etre morte ou un composant =?= =?=
voila une alim de perdue etccc :-\ :-\
je recupere l'alim de mon supergun et on continu ;) ;) :D
bon c'est fait voila une arkanoid / goindol enfin une borne casse-briques operationnelle ouf
bon encore quelques details serrure coin door et ampoule monnayeur 2*1 frcs mais bon c'est jouable
superbe réalisation  ^-
Arkanoid un très bon jeu que j'apprécie toujours à jouer et rejouer :-*
bon jeu à toi
j'aime. ça sent bon le bistrot du coin.  :-* bel esprit et belle rénovation ,le look de la borne est très vintage  :10:
salut petit complement un bezel celui d'arkanoid :
un autre bezel celui de goindol :
si j'ai le temps et l'argent je vais me le faire imprimer  ;) ;) :) ^-
pool
Super résultat. Ca me rappelle le nombre pièce que j'ai laissées dans un bar du sud de la France pendant des vacances de mon adolescence. Bien joué!
Flippers : Super Mario Bros / Pinbot / Victory/Transporter the rescue (+Jubilee à redémarrer)
Tactiles : 2 Megatouch gold en link
Bornes : N'styl
Billard : Superleague Tournament Home
carbone14
je suis toujours admiratif devant ce genre de travail!!!!!! ^-^
outrun69
Super boulot! quand on voit l'état de la borne avant ta restauration et comment elle est maintenant! En plus Arkanoid c'est un de mes jeux préféré !! ^-
Outrun69
