Rénovation Made in Normandie : New games N'style
Démarré par vintage76, Dimanche 17 Avril 2011, 15:06:31 PM
vintage76
Niveau ventilation, ça va, j'ai laissé tourner le pc et la borne pendant 4h et il faisait pas si chaud que ça. Par mesure de sécurité, je compte rajouter un ventilo supplémentaire, peu bruyant.
ça se trouve des ventilos efficaces, peu bruyant à raccorder sur l'alim pc ?
Cet aprem, je me suis fait un petit x-men vs street fighter avec 3 boutons (1 bouton normal punch, 1 bouton high punch, 1 bouton high kick) et c'était trop génial :)
Pour la borne, je devais la monter à l'étage et je me suis dit que j'allais arracher le placo ou péter ma télé. Après un accord waf, je laisse la borne du bas tant qu'on a pas de 2nd enfant, après, elle ira dans le scellier de 9m².
On a vu mieux comme gameroom (avoir un sèche linge à coté, ça fait pas trop gamer) mais au moins, je pourrais aménager cette pièce à ma convenance :)
Voici les améliorations prévues d'ici la fin d'année :
-amélioration du rendu graphique (résolution bug groovymame);
-récupérer une nouvelle pctojamma pour régler le problème de son;
-ajouter un bon ventilo peu bruyant (histoire que ça ventile au maximum);
-mettre un bouton service pour accéder aux dipswitchs et autres menus (notamment les capcoms).
Stay tuned !  :-)=
vive le pouvoir de la carotte
Lomax
Prend un ventilo de boitier de PC et hack le câblage alim pour l'alimenter. C'est facile.
vintage76
Aujourd'hui,réception du nouveau pc2jam et cette fois ci j'ai du son :) par contre il y a une chose bizarre: sous mame, le son est accélère tandis que sous groovymame,c'est nickel. Pourquoi cette différence ?
Au programme ce week end:
- travailler sur le bug de groovymame;
- rajouter un 2e ventilo;
- résoudre ce pb de son.
Lomax
Citation de: vintage76 le Jeudi 27 Octobre 2011, 22:53:03 PM
Il faut sûrement que utilise des switch pour la synchro (vsync) et pourquoi pas le triple buffer (-tp).
GroovyMame le fait automatiquement je crois.
vintage76
je vais tester avec une vieille version de mame (0.140) pour voir si j'ai ce même soucis (je l'ai pas sur mon laptop donc ça devrait être pareil logiquement).
En tout cas, la borne reprend vie c'est bon signe  ^-
isKa
Dans le fichier mame.ini:
# CORE PERFORMANCE OPTIONS
autoframeskip             0
frameskip                 0
seconds_to_run            0
throttle                  0 <- mettre 1 :) ca devrait calmer mame.exe
pour info si vous souhaitez connaitre la qualité de l'émulation en cours un coup de F11 qui doit être a 100%
vintage76
Lomax
Vintage76, je te recommande de bien ventiler ta Mamecab... je viens d'y laisser ma carte graphique ATI (9800 Pro)... (enfin je pense que c'est la raison).
Par chance, on en trouve encore assez facilement d'occasion, j'en ai donc trouvé une de rechange que je vais recevoir la semaine prochaine, mais ça fait  :-((
Du coup, je vais revoir la ventilation là dedans...
vintage76
Demain je rajoute le 2ème ventilo. Je te rassure la borne est bien ventilée, je dois avoir 4 aérations derrière et j'en ai mis 1 en bas.
Par contre, je pensais réaliser un caisson a l'interieur de la borne avec des boutons " service" et "dipswitch". Quelqu'un a deja réalise ça près du panel ?
Lomax
Pour quoi faire ?
Tu peux tout simplement fixer un mini clavier USB sur la porte de ta borne, avec du velcro, ce qui te permet aussi de le décrocher quand tu veux pour le poser à plat si tu en a besoin longtemps.
C'est ce que j'ai fais et j'ai un clavier avec un mini joystick intégré pour déplacer la souris.
Si j'ai besoin d'accéder aux dipswtichs, j'ouvre la porte et je fais TAB sur le clavier.
midiphilou
Citation de: vintage76 le Lundi 31 Octobre 2011, 20:45:44 PM
Tu peux ausi configurer mame pour que ces deux fonctions soient accessibles via une combinaison de touches... ;)
vintage76
deja fait midiphilou, j'ai 4 combinaisons déja :
1p start + 1p insert coins : pause
1p start + bouton 1 : dipswitch
1p start + 2p start : back to games menu
1p insert coins + 2p inserts coins : service
je trouvais ça un peu brouillon surtout que si les joeurs vont le meme truc en meme temps, ça peut merder quoi :)
Sinon, je fais appel à votre culture générale :
comment appelles t'on ça ? combien ça coute ? je trouverais ça nickel pour les aérations dérrière et en bas de la borne :)
Citation de: vintage76 le Mercredi 02 Novembre 2011, 15:17:20 PM
Je ne sais pas si on parle de la même chose mais pour moi c'est ni plus ni moins qu'une grille d'aération, telle qu'on en trouve dans les magasins de bricolage :).
Tu peux aussi trouver des trucs un peu plus classe en tapant dans du matériel "électronique"
http://composants.e44.com/rack-19-pouces/panneau-ventilation-rack-19-2u-epaisseur-1.2mm-noir-TOLE2UV.html
vintage76
salut à tous,
je reviens vers toi car j'ai un léger soucis sur mon écran. En tournant les potards, j'ai toujours un décalage noir de 1cm sur la gauche ce qui fait que j'ai une légère partie de l'écran à droite qui est coupée (genre 1-2cm) et pourtant, le potard est tourné au maximum.
est ce mauvais signe pour l'écran ? peut-on résoudre ce léger soucis ?
isKa
vintage76
#239
sous mame et mala,sous groovy j'ai le meme soucis (alors que l'écran est bien centré).
Même sur l'écran windows, je vois pas tout...peut etre réduire la taille de l'écran avec les potards ?
