Rénovation Made in Normandie : New games N'style
Démarré par vintage76, Dimanche 17 Avril 2011, 15:06:31 PM
Seyel
plus efficace je ne sausrais pas te dire mais c'est gra
Seyel
plus efficace je ne peut pas dire  mais  gratuit et ne prend pas plus de 5 min a installer et tester la désinstalle  ,je l'utilise pour empêche des lancement de programme au démarrage et pour nettoyer le pc (registres et fichier temporaires).
vintage76
Bonjour tout le monde,
Hier soir, j'ai réussi à faire tourner le pc en 15hz et 640x480 avec le bon quickres cette fois ci. Une fois la résolution changée, j'ai toujours ce problème de sync sur l'écran pc, j'ai donc branché l'adaptateur de la carte pc to jamma sur ma carte graphique, allumé la borne et j'ai toujours un écran bleu :x
le problème vient-il du pc ou du peigne jamma à votre avis ?
vive le pouvoir de la carotte
isKa
tu as un écran bleu au boot ou au après le chargement de windows?
vintage76
j'ai lancé windows. Une fois arrivé sur le bureau, j'ai bien vérifié que j'étais en 15 hz et en bonne résolution (640x480 avec quickres). Dès que j'ai changé la résolution, l'écran pc me met "probleme de sync", je me suis dis que c'était la résolution. J'ai donc débranché l'écran pc et j'ai connecté l'adaptateur vga de la carte pc to jamma. J'ai allumé ma borne et je n'avais qu'un écran bleu.
isKa
Ton ecran pc est en 31 khz, donc si tu balances du 15khz, il te mettras, après chargement de windows, uniquement un soucis de sync normalement tu connectes ensuite ce pc sur ta borne.
Donc je ne comprend pas commment tu peux avoir du 15 khz sur un écran PC :)
Et l'écran bleu sur le pc to jamma, moi perso , ca m'arrive car j'ai un soucis sur le port PCIe de ma Carte mère, es tu sur de la connectique (un detrompeur par exemple, le pc to jamma qui serait inversé?).
As tu essayé de connecté directement le pc sur ta borne avec un simple cable VGA modifié?
Ca marchait avant  l'installation de ce fichu quickres sur ta borne?
vintage76
quand je lance soft15k, il met met 15k : active
dois-je mettre un raccourci au démarrage pour le lancer à chaque boot ? Je vais éssayer d'inverser la carte pc2jam.
CitationCa marchait avant  l'installation de ce fichu quickres sur ta borne?
Je peux pas te dire, j'avais pas tester :x
L'installation mame est plus galère que prévu  :'(
isKa
#151
Attend, soft15khz sur ton écran PC affiche active? pas possible :)
Sinon tu serais out of sync
Disons que ton écran bleu me parrait pas bon signe, tu as bien vérifié le branchement de ton pc to jamma?
vintage76
CitationAttend, soft15khz sur ton écran PC affiche active? pas possible joyeux
je te ferai un screenshot ce soir ;)
je te jure, je lance soft15k, install 15k est grisé et il y a marqué 15k : active
le branchement de la carte est pas compliqué, j'ai meme branché l'alim pc dessus avec la connectique.peut etre ai-je interverti...je tenterais dans l'autre sens ce soir sur le peigne jamma. Au pire, je peux tester cette carte sans pc non ? car il me semble avoir vu des boutons tests/service.
Pour info, la notice est ici
isKa
vintage76
nvida tnt2 , modèle totalement compatible en plus c'est pour ça que c'est chelou mon truc.
isKa
Oui car tu devrais deja pas avoir d'ecran bleu au boot mais entrevoir ton bios démarrer qd même !
Apres je sais pas si ca peut etre l'abscence de detrompeur qui donne ça, mais bon si le même pc boot bien sur un ecran VGA, il devrait booter aussi sur la borne...
maintenant, c'est peut etre risqué d'intervertir le sens... moi je bricolerai rapidos un cable vga ...
Mais y a pas d'interrupteur ou diode qui s'allume dessus pour te donner un indice?
si tu allumes l'écran sans rien il est pas bleu au moins ^^ (car peut etre simplement un dérèglement du bleu ^^)
Après je connais pas ce produit... donc
vintage76
CitationOui car tu devrais deja pas avoir d'ecran bleu au boot mais entrevoir ton bios démarrer qd même !
Pour l'instant, je n'ai fait qu'un seul test une fois arrivé sur le bureau windows. Ce soir, je testerais dès le bios.
CitationMais y a pas d'interrupteur ou diode qui s'allume dessus pour te donner un indice?
sisi il y a une diode rouge qui s'allume et qui indique le fonctionnement d'ou ma question : si j'allume la borne + la carte pc to jamma sans avoir le pc de relier, est ce que je peux accéder à la partie service/test ? Si quelqu'un a déja testé ce produit, merci de m'en informer ;) Ainsi, je pourrais voir si le problème vient de la borne, de la carte ou du pc.
CitationApres je sais pas si ca peut etre l'abscence de detrompeur qui donne ça, mais bon si le même pc boot bien sur un ecran VGA, il devrait booter aussi sur la borne...
Détrompeur ??? Kézako ?  ;D
isKa
Pour éviter de te tromper de sens entre ton pctojamma et ton peigne :)
mais oui déjà allume ta borne sans rien, si c'est shtroumphé...  y a peut être une dominante du bleu dans le réglage RGB:)
vintage76
Bon après vérif, j'avais pas mis la carte dans le bon sens. Maintenant, après test j'ai bien un problème de sync donc, avant de pester toujours et encore, j'ai reformaté et demain, je réinstall totalement windows xp,drivers et tout le reste.
Demain soir, ça va saigner  :-((
vintage76
Ce soir, j'ai cru en ma bonne étoile, après un formattage, réinstall de xp,des drivers et de soft15k, j'ai redémarré fébrilement mon pc et à ma grande joie windows est apparu sur l'écran de ma borne.
Plein de joie et d'espoir, j'ai lancé quickres (sans pouvoir accéder aux résolutions car l'écran n'était pas bien dimensionné) et lancé mala pour voir ce que cela donné. Dès son lancement, l'écran s'est mis à faire comme si il n'était plus synchronisé....
J'ai donc reboot en croisant les doigts et maintenant, j'ai toujours ce problème de sync et même windows n'apparait plus de manière net  )::(
Bref,j'en ai plein le cul, je sens que la borne et le slot va finir sur le bon coin...
Mode désespéré off  :'(
