Galaxy Force II Deluxe ... Renaissance
mariobros3
L'historique de rachat de stefan me fait poser une question. D'ou vient la Galaxy Force 2 N°de Série SP1218 et combien d'exemplaire y a t'il eu ?!
mg
ouai c en ai ou ? cette histoire de resto ?
MarcelPentium
Super boulot, et bon courage, car y'a enormement de taf effectuer et a effectuer mais quel super borne une fois fini ;D =:))
mariobros3
Citation de: maldoror68 le Dimanche 24 Juillet 2011, 17:23:09 PM
et sinon? comment va madame galaxy force ?  =?= ;)
Madame Galaxy Force va bien merci  :D. Je devais sabler la base ce week-end mais l'opération peinture ne pouvait se faire derrière rapidement donc j'ai du me résigner à reporter l'opération. Des pièces de rechange ont été commandé et j'espère les recevoir d'ici peu. Le but étant qu'elle soit remontée d'ici la fin aout pour les grosses pièces.
Je suis surtout en recherche active pour trouver quelque chose de plus grand pour pouvoir travailler et regrouper toutes mes bornes en un seul endroit.
mg
ah les problemes de place  :-X de toute facon plus on a grand plus on en met  =:)) moi d ailleur vas faloir que je fasse des tours a la dechetterie
Zorg
//HS ON
pour les explications sur le devnir d'autres machines de Stephan, merci de le faire ici: http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=24074.0
//HS OFF
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
mariobros3
Petite news !
Ayant débuté un nouveau taf, pas eu beaucoup de temps pour m'occuper de la Galaxy.
Je continue à recevoir des pièces.
D'abord le premier des trois ventilos :
Et un petit cadeau de MP que je remercie grandement  ^-^
Des vis Torx ...
D'autres pièces sont en commande et devraient bientôt arriver ...
Hâte de continuer ce WIP !!!
jcp
Jolies ces pièces  :-* (tu les as eu où les vis torcs finalement ?).
HerosSuperMan
+1 pour les vis torx
je vais devoir changer presque toutes celles de l'after burner deluxe  :D
mariobros3
Voici la rentrée et le retour du WIP :)
Je suis toujours dans l'attente du sablage des grosses pièces. Je m'attaque donc à la partie électronique.
Première carte, la 400-5070.
J'ai commencé à enlever les composants gonflés et/ou avec pattes cassées.
Se pose donc la question du remplacement surtout pour les résistances qui sont, pour la plupart méconnaissables.
A suivre ...
tu n'as pas un manual avec les schematics / composants ?  :-\ =?=
mariobros3
Citation de: maldoror68 le Dimanche 28 Août 2011, 00:57:29 AM
J'ai le manuel mais pas le détail des composants pour chaque carte.
Heureusement pour celle ci, j'en ai une autre sur ma Thunder Blade.
Donc un petit nettoyage plus tard :
Je me demande d'ailleur si je ne devrais pas tout remplacer directement !
mariobros3
Un petit up !
Qui connait la couleur utilisée pour la base de quelques deluxe Sega ?
Je vais en avoir besoin très bientôt et en mag ( style Leroy Merlin, Casto ...) pas trouvé ...
D'autres part, petit coucou à Hikaru, si il passe par là, car pas de news depuis quelques semaines et besoin d'infos  ;)
